Consumo en euros
Para establecer un sistema de seguimiento del consumo de energía o de agua en euros, tres pasos son necesarios.
Ni que decir tiene que el sistema de seguimiento puede estar centrado en los consumos o en la producción de energía fotovoltaica, por ejemplo.
Disponer de un contador vinculado a eedomus
Debe disponer de un contador vinculado con su controlador eedomus
- Contador eléctrico (Teleinfomación)
- Contador de impulsos (agua, gas, térmico u otro)
Es importante que indique correctamente en los usos el tipo de contador del que se trata (contador de agua, gas, electricidad), así como la unidad del contador. El módulo es compatible con las siguientes unidades:
- W (vatio), kW (kilovatio), Wh (Vatio hora), kWh (kilovatio hora); la unidad de tarifa es €/kWh
- L (litro), m3 (metro cúbico), L/H (litro por hora), m3/h (metro cúbico por hora); la unidad de tarifa es €/m3.
Crear una tarifa en euros
Este paso es opcional si usa una tarifa neutra, que permite realizar una conversión sencilla y el cúmulo diario en la unidad física.
Para la teleinformación la tarifa depende de los tramos horarios (horas punta/horas valle u otros tipos de tramos y tarifas).
El módulo de tarifa se añade automáticamente al crear un módulo Teleinformación USB. Los valores de las tarifas contienen valores por defecto (tarifas oficiales en Francia, o tarifas medias). Puede ajustar las tarifas en la ventana de configuración del periférico.
Para otros tipos de mediciones, debe crear previamente en eedomus un Estado Virtual de tipo Tarifa Energía (lista de valores), y asignarle los valores en euros correspondientes en la pestaña Valores. Debe ser un valor en una unidad compatible (€/kW o €/m3, opción por defecto). No olvide seleccionar un tipo de tarifa en el widget al principio (haga clic en él para activarlo).
De esta forma podrá modificar la tarifa manualmente o automáticamente según los tramos horarios que haya indicado en reglas.
Crear el módulo Consumo en Euros
Vaya a Añadir o eliminar un periférico / Otro tipo de periférico / Conversión en euro.
En este último módulo, debe elegir el contador (consumo a convertir) así como la tarifa a aplicar.
En buena lógica, el resultado será en euros (u otra divisa, o en la unidad física si se trata de una tarifa neutra).
Visualizar diferentes períodos
Puede elegir un tipo de visualización diferente para obtener el consumo en euros por semana:
Puede usar el motor de gráficos para obtener las curvas que desee, por ejemplo para comparar el consumo por día con la temperatura registrada diariamente.
Nota
Puede usar la conversión en euros para otros fines, como por ejemplo para convertir precipitaciones acumuladas (tipo RAINTOTAL de pCR800) en un valor diario de pluviometría (use un factor 1000, por ejemplo, y una tarifa ficticia de 1000 euros/litro).
