Configuración manual Foscam
Esta página contiene información que le ayudará a configurar (manualmente) cámaras de la marca Foscam. En principio, la configuración es muy parecida a la configuración manual de las cámaras Axis.
La configuración de ejemplo detallada en esta página es la de una cámara Foscam FI9805W. La configuración puede cambiar ligeramente en función del modelo y la versión de la cámara. No podemos ofrecer soporte para las distintas versiones.
Conexión al servidor web de la propia cámara
Para configurar la cámara por primera vez, debe conectarla a su router por Ethernet.
Para acceder a la interfaz web de la cámara, debe conocer su dirección IP. Para ello:
- consulte la IP que el router ha otorgado a la cámara por DHCP.
- escanee la red local con un software apropiado (para ello, es necesario que conozca la dirección MAC de la cámara, la cual está indicada en la misma cámara).
Por defecto, el protocolo UPnP no está activado en las cámaras. También puede usar el software facilitado por Foscam. En algunos modelos, sólo podrá acceder a la interfaz de la cámara si instala previamente distintos plugins de Foscam, especialmente en Internet Explorer.
Importante: El puerto HTTP por defecto de la cámara es 88 (no es el puerto 80).
Por consiguiente, debe introducir la siguiente URL: http://dirección_IP_cámara:88 (o simplemente https://dirección_IP_Cámara).
La credenciales de acceso por defecto son: admin/(nada).
Importante: Debe asegurarse de que en Network / IP configuration aparecen los datos correctos en Gateway y DNS (y no 0.0.0.0). En las pruebas que hemos realizado, estos datos no aparecían.
Si esos campos están vacíos, introduzca la dirección IP de su router en Gateway y 8.8.8.8 en DNS (es la DNS de Google). Le recomendamos que use una dirección IP fija para este tipo de cámaras.
Envío de imágenes
El primer paso consiste en crear un periférico de cámara en eedomus (Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Cámara IP / Otro tipo de cámara.
Configuración del servidor FTP en la cámara
La cámara subirá las imágenes a una cuenta FTP, concretamente a la cuenta FTP que se crea automáticamente en el paso "Otro tipo de cámara", en el portal eedomus.
A continuación, vaya a la página web XXXXXXXX de la cámara. En la interfaz web de la cámara, debe configurar el servidor FTP con los datos indicados en eedomus.
Los parámetros necesarios están indicados en eedomus (en la ventana de configuración de la cámara, creada previamente).
- servidor FTP: ftp://camera.eedomus.com, ftp://camera.eedomus2.com o ftp://camera.eedomus3.com.
- user name (usuario FTP): camera99999999 (sustituya 99999999 por el número de su cámara indicado en el portal eedomus).
- password (contraseña FTP): xyxyxyxxy (sustituya xyxyxyxxy por la contraseña FTP indicada en el portal eedomus. Es la misma que para acceder al FTP).
- puerto FTP: no debe introducir nada en la cámara Foscam (la cámara debe usar el puerto estándar del FTP, es decir el puerto 21).
Pulse el botón "Test" en la interfaz web de la cámara. Si la respuesta es "Success", es que la configuración es correcta. En caso contrario, compruebe la configuración de red y FTP.
¿Cómo subir imágenes al FTP de forma regular?
En la pestaña "Video/Snapshot", seleccione todas las franjas horarias (haciendo clic en el día).
Le recomendamos que configure la cámara para que suba una imagen cada 15 minutos (no con una frecuencia de algunos segundos).
¿Cómo subir imágenes en caso de detección de movimiento?
Para activar la función de subida de imágenes en caso de detección de movimiento, debe acceder a la cámara a través de su interfaz web con el navegador Internet Explorer (ya que la interfaz usa Active X).
Podrá consultar en el log el historial de imágenes subidas al FTP con cada detección de movimiento (pero no las imágenes subidas de forma regular).
Resultado
Con esta configuración, debe poder ver imágenes de la cámara en el portal eedomus.
Visualización de imágenes en directo
Visualización de imágenes en directo en red local: configuración de la contraseña
Para ver las imágenes en directo, debe cumplir con los siguientes requisitos:
- la contraseña de la cámara debe ser la indicada en el portal eedomus (es decir, la misma que la contraseña del FTP).
- la dirección IP de la cámara debe ser fija.
- Compruebe la configuración del puerto http (debe introducir 88 en el portal eedomus).
La URL extendida contiene el usuario/contraseña (no debe empezar por / y debe acabar con &):
cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=XXXadminXXX&pwd=YYYYYY&
En algunos modelos, el enlace puede ser diferente. Consulte la lista en la página Extensión JPG de cámaras.
Puede realizar una prueba directa o usar la pestaña "Diagnóstico" (diagnóstico LAN) en eedomus.
Visualización de imágenes en directo desde fuera de la red local
Para acceder a las imágenes en directo desde fuera de su casa, dos configuraciones previas son necesarias:
- Debe asignar una dirección IP fija a la cámara (no siempre es necesario).
- Debe abrir un puerto entrante en su router.
Para asignar una dirección IP fija a la cámara, puede:
- configurar el DHCP del router de tal forma que asigne siempre la misma dirección IP a la cámara (método recomendado).
- establecer una dirección IP fija en la misma interfaz web de la cámara (la dirección 192.168.1.0, por ejemplo). Las tres primeras cifras deben ser idénticas a las de su ordenador. Usted debe elegir la tercera (debe ser distinta de la de cualquier otro equipo conectado a su red local, por lo que no puede ser 1, por ejemplo).
Para abrir un puerto entrante en el router, debe conectarse a la interfaz de administración del router. Si el número del puerto entrante no es 80, deberá abrir el puerto correspondiente para la dirección IP asignada a la cámara.
En el caso de que abra un puerto entrante en el router, es importante que cambie la contraseña por defecto de la cámara (tal y como se indica más arriba), para evitar que terceras personas puedan ver las imágenes.
¿Qué hacer si no funciona?
Vaya a la pestaña "Diagnóstico" en eedomus para obtener más información.
Importante: Si las credenciales (usuario y contraseña) indicadas en eedomus no coinciden con las de la cámara, el resultado del diagnóstico será: "Por favor, compruebe el puerto IP", aunque en realidad debería ser "Error de identificación" (se debe a que la cámara devuelve un código de error 200 en vez de 401, como debería ser).
Si no puede ver las imágenes en directo, pruebe primero en red local usando el siguiente enlace:
http://dirección_ip_de_la_cámara:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=admin&pwd=YYYYYY&
Debería ver la última imagen. Pruebe con un navegador virgen (para asegurarse de que la imagen que ve no es una imagen almacenada en la caché del navegador).
Configuraciones complementarias
Wifi
Una vez que haya comprobado que todo funciona correctamente, pruebe a conectar la cámara por Wifi (pero nunca antes).
¿Cómo restaurar la cámara de fábrica?
Pulse el botón situado junto al cable durante al menos 30 segundos y vuelva a conectar al mismo tiempo la corriente eléctrica.
Seguridad
Si usa otro usuario para acceder a eedomus, asegúrese de que la contraseña del usuario por defecto admin sea robusta.
