Configuración radio (Experto)
Esta configuración avanzada sólo está disponible después de la Modo Experto activado. La pantalla de configuración de la radio es visible en la última pestaña de la configuración de cada uno de los periféricos inalámbricos.
COMMAND_CLASS_WAKE_UP
Este comando le permite controlar la frecuencia de reloj de la batería de su dispositivo, por lo tanto no estará disponible para dispositivos con AC.
WAKE_UP_INTERVAL_GET
Esta función permite conocer la frecuencia de reloj del dispositivo y el nodo desde el que se informó de la alarma.
De forma predeterminada, los dispositivos están configurados por eedomus para despertar cada 30 minutos (1800 segundos) y en contacto con el nodo 1 (que corresponde al controlador Z-Wave de la caja eedomus)
Una vez que el pedido es enviado, que se ejecutará como "despertar" de su dispositivo, es decir, en 30 minutos o menos si el parámetro no se ha cambiado.
Mientras tanto, la orden permanece en estado de '"Recibido", lo que significa que la casilla de 'eedomus es consciente de que se envía el comando al dispositivo tan pronto como se despierte.
Es posible acelerar este pulsando la inclusión de dispositivo (un solo clic, clic con el botón de largo, haga clic en triples, esto puede variar de un dispositivo a otro, para que usted se referirá a las instrucciones del fabricante)
La salida del comando se muestra en la historia de los parámetros enviados:
WAKE_UP_INTERVAL_SET
Este comando establece la frecuencia de reloj de la batería de dispositivos, por lo tanto no estará disponible para dispositivos con AC.
Mientras tanto, la orden permanece en estado de "Recibido", lo que significa que el cuadro de eedomus es consciente de que se envía el comando al dispositivo tan pronto como se despierte.
Cuando el comando se ha ejecutado, su resultado se convierte en '"TRANSMIT_COMPLETE_OK"'
Importante
Todos los valores de hasta vigilia no son válidos, que le llevará de nuevo al manual de su dispositivo para saber las limitaciones. Por ejemplo, en uno de los 3in1 ExpressControls, despierta el mínimo es de 0.1 horas, 6 minutos.
Cualquier valor inferior será enviado y no sería considerado.
La vida de las baterías de su dispositivo disminuirá si aumenta la frecuencia de despertar, debemos tener en cuenta a la hora de cambiar esta configuración.
Para comprobar que la nueva configuración se ha tenido en cuenta, no dude en hacer una # WAKE_UP_INTERVAL_GET después de encontrar el "TRANSMIT_COMPLETE_OK" su # WAKE_UP_INTERVAL_GET
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION ====== Este comando permite leer o escribir los parámetros de los dispositivos. Los parámetros dependen de los dispositivos (por ejemplo, la extinción del LED en el ajuste de la sensibilidad EZ o en movimiento).
Ejemplo para la extinción de la luz LED roja del movimiento EZ:
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
Este comando agrega las asociaciones entre los dispositivos. En un evento, un dispositivo de la fuente (por lo general un interruptor) enviará la información a otro dispositivo de destino (un relé eléctrico). Más dispositivos de destino se pueden combinar. Si hay varios eventos, el dispositivo de la fuente utiliza el concepto de grupo.
Puede que no sea necesario el uso de estos comandos. Algunos dispositivos (como interruptores y mandos a distancia) ofrecen botones para llevar a cabo estas asociaciones directamente entre los dispositivos. Debe referirse a los manuales de los dispositivos.
