Consejos para la instalación de los periféricos
Advertencia
Este documento contiene recomendaciones generales y sugerencias, pero siempre es recomendable recurrir a un profesional.
La práctica totalidad de periféricos contienen una guía de instalación. Le recomendamos que lea atentamente estas instrucciones antes de colocar el periférico en su emplazamiento definitivo.
Después de una instalación (o en caso de cambio de ubicación de un enchufe domótico), la red Z-Wave puede necesitar hasta 24 horas para su optimización (durante este proceso, la red busca las mejores vías de comunicación entre los periféricos y el controlador).
Instalación
Es aconsejable instalar los periféricos inalámbricos alejados de piezas metálicas de gran tamaño (como tuberías, radiadores...), ya que éstas pueden interferir en las comunicaciones vía radio. Por otra parte, es conveniente instalar los primeros periféricos a menos de 10 m del controlador eedomus (aunque el alcance teórico sea de 30 m). Tenga en cuenta que las ondas de radio pueden experimentar dificultades para atravesar muros de carga o solados, especialmente si son de hormigón armado.
Controlador eedomus
Le recomendamos que instale su controlador eedomus cerca del router ADSL ya que debe conectarlo a éste por cable Ethernet. Si tiene la posibilidad de colocar el controlador en un lugar despejado, es preferible ya que eso favorecerá la transmission de las ondas de radio que emite la antena integrada en el controlador.
En algunos casos concretos, si al colocar el controlador eedomus cerca del router esto hace que el controlador esté muy alejado de los periféricos inalámbricos (como cuando el router está instalado en el sótano, por ejemplo), es preferible situar el controlador más cerca de los periféricos. En estos casos, debe extender la red local (a través de adaptadores PLC o mediante un cable Ethernet si quiere máxima fiabilidad)
Ejemplo de adaptador PLC que da buenos resultados: Devolo dLAN 200 AVsmart +. Existen otros muchos fabricantes, es solo un ejemplo.
Enchufe domótico con función ON/OFF
Debe colocar el enchufe domótico entre la toma de corriente mural y el enchufe macho de la lámpara. De esta manera, la lámpara pasa a ser controlada por el enchufe domótico. Por consiguiente, debe dejar el interruptor de la lámpara en posición de encendido (ya sea un interruptor de cable o mural) y ¡no debe volver a tocarlo! Puede que le resulte algo complicado al principio, ya que tenderá a usar el interruptor de la lámpara. Puede colocar una pegatina en el interruptor de la lámpara, para recordar cuál es la posición de encendido (que es también la posición automática "ON-AUTO"). Puede controlar el enchufe domótico con un interruptor inalámbrico (y también con un mando a distancia, con la interfaz web del controlador eedomus, con un smartphone o a través de una programación). El pack estándar viene con un interruptor inalámbrico precisamente para controlar un enchufe domótico.
Enchufe domótico con función de regulación
El funcionamiento es idéntico al del enchufe domótico con función ON/OFF, pero debe tener cuidado con lo que conecta a este enchufe.
IMPORTANTE: Sólo debe conectar a este enchufe domótico con función de regulación lámparas que se puedan regular (dim en inglés). Las bombillas tradicionales con filamento de tungsteno se pueden regular sin problemas. Las nuevas bombillas fluocompactas no se pueden regular por lo general. Sólo algunos modelos más recientes lo permiten. Una vez colocado el enchufe domótico entre la toma mural y el enchufe macho de la lámpara, ésta pasa a ser controlada por el enchufe domótico. Por consiguiente, debe dejar el interruptor de la lámpara en posición de encendido (ya sea un interruptor de cable o mural) y ¡no debe volver a tocarlo! Puede resultarle difícil al principio, ya que tenderá a usar el interruptor de la lámpara. Cuando necesite encender o apagar la lámpara, deberá pulsar el botón redondo situado en la parte frontal del enchufe domótico. En caso necesario (si no puede acceder al pulsador redondo del enchufe domótico, por ejemplo), puede añadir un interruptor inalámbrico y pegarlo a la pared, cerca de la cama.
Sensor de movimiento
Esta sección se refiere a los sensores de movimiento basados en la tecnología PIR.
Existen varios modelos: con medición de luminosidad (SP814), con sensor de temperatura (EZMotion), resistente al agua (SP103).
¿Dónde instalarlo?
- Preferiblemente en la pared, a una altura aproximada de 2 - 2,3 m
- Si el sensor de movimiento mide la temperatura (EZMotion), no lo instale demasiado cerca del techo ya que eso podría falsear los datos de temperatura.
- Se puede fijar fácilmente en una esquina entre dos paredes
- Tenga en cuenta que estos sensores de movimiento no son resistentes al agua (excepto el SP103).
- Asegúrese que puede acceder al sensor para cambiar las pilas
¿Cómo fijarlo a la pared?
- Puede usar cinta adhesiva de doble cara (salvo en exteriores, debido al frío, a no ser que sea muy resistente). Es lo más sencillo, pero el sensor puede llegar a caerse en un momento dado, y romperse. Por ello, le recomendamos la siguiente solución:
- Use los tornillos suministrados con el sensor (SP103, SP814) o haga agujeros en la parte trasera de la carcasa del sensor, en los lugares previstos para ello (EZMotion)
¿En qué pared es mejor instalarlo?
- Es preferible instalarlo en una pared desde la que pueda detectar el paso de personas (cerca de la puerta de entrada a la vivienda, por ejemplo), y en un lugar al que no se pueda acceder sin que el sensor detecte una presencia.
- Este tipo de sensores detectan mejor movimientos "perpendiculares" que movimientos directos hacia el detector.
- El alcance de detección es generalmente de unos 4-5m. En una habitación de grandes dimensiones, es posible que tenga que instalar varios sensores de movimiento.
¿Dónde NO hay que instalarlo?
- Para reducir las falsas alarmas, el sensor no debe apuntar a una fuente de calor (radiador o ventana, sobre todo si está orientada al sur). Tampoco debe apuntar a una lámpara que esté situada muy cerca.
- Asimismo, hay que evitar instalar el sensor justo encima de un radiador (o de una fuente de calor).
- No debe apuntar a objetos que puedan moverse (cortinas que se mueven con el viento, móviles de bebés colgados del techo...).
- No debe instalarse cerca del suelo (la lente apunta al suelo, por lo que de situar el sensor en el suelo, no vería nada).
- No debe instalarse cerca de estructuras metálicas de gran tamaño, ya que podrían interferir en las comunicaciones vía radio.
- No debe instalarse cerca de aparatos eléctricos o de radios, ni de tubos con cables eléctricos o tuberías de gas.
¿Qué pasa si tengo mascota?
- Es un escenario complicado. No podemos garantizarle que el sensor vaya a funcionar correctamente.
- Oculte la parte inferior de las lentes con cinta adhesiva gruesa.
- El sensor no debe apuntar a sofás, muebles, escaleras... en los que las mascotas puedan subirse.
¿Qué pasa con las pilas?
- Consulte estas recomendaciones sobre las pilas.
Interruptor a pila
Le recomendamos que lo fije en una pared (con cinta adhesiva de doble cara, por ejemplo). De esta forma, no lo perderá de vista.
Sensor de apertura (de puertas y ventanas)
Coloque el imán en la parte móvil de la ventana o puerta, para evitar que la parte del sensor que contiene la electrónica se vea sometida a impactos frecuentes. Coloque el tornillo hacia abajo (de esta forma, le será más fácil desmontar y volver a montar el periférico sin que se le caiga). Si no es posible, deje espacio suficiente para poder acceder al tornillo (por si tuviera que cambiar la pila).
Tenga cuidado con las puertas metálicas ya que pueden obstaculizar el buen funcionamiento del sensor por dos razones: las puertas metálicas pueden interferir en el campo magnético del imán y en las comunicaciones vía radio.
En este caso, es recomendable utilizar los bornes del sensor para conectar un contacto seco (contacte con nosotros para más información al respecto).
Cámaras
¿Cómo se conectan?
- Las cámaras (según qué modelos) se pueden conectar por Wi-Fi o por Ethernet. La conexión Ethernet se puede hacer mediante un cable conectado directamente al router ADSL, o a través de un adaptador PLC.
- Se recomienda usar, por este orden: 1. Conexión directa por cable (Ethernet). 2. PLC. 3. Wifi.
¿Dónde instalarla?
- Por lo general, las cámaras no son resistentes al agua. Además, suelen ser sensibles al frío y calor intensos (su temperatura de funcionamiento suele estar comprendida entre 0°C y 45°C. Consulte los datos facilitados por el fabricante).
- Si la cámara se instala en una caja, asegúrese de que ésta es lo suficientemente grande o que el aire pueda circular en ella, ya que, aunque el consumo de la cámara sea muy bajo, podría calentarse en un espacio cerrado (lo que puede ser una ventaja en invierno).
- A veces las cámaras se "cuelgan" (cuando sucede eso, la mayoría de las veces se debe a la pérdida de conexión Wifi, que da lugar a un reinicio de la cámara). Durante la instalación de la cámara, conviene prever una forma sencilla de desconectar/reconectar la fuente de alimentación eléctrica.
Restricciones legales
- Sus cámaras no deben apuntar a lugares públicos sin permiso.
