Controlador domótico eedomus
Descripción
Existen 2 modelos de controlador eedomus. El modelo más reciente (disponible desde enero de 2015) es eedomus+.
Las siguientes características son comunes a ambos modelos de controlador:
- Consumo eléctrico muy bajo: aproximadamente 1,5 vatios (el consumo del adaptador de corriente es de 1 vatio).
- Totalmente silencioso: no tiene ventilador ni disco duro.
Conexiones
- 1 conector de alimentación externa 230V/5V
- 1 conector Ethernet 100 Mbps
- 2 puertos USB (para soportar nuevos protocolos)
- 4 puertos RJ12 para un uso futuro
Comunicaciones
El controlador eedomus se comunica de forma segura con la plataforma online de administración (que consta de múltiples servidores en un entorno seguro), bajo HTTPS. Esta operativa le permite acceder a su controlador desde cualquier lugar, a través de dos portales (para PC y para dispositivos móviles) y 2 aplicaciones gratuitas (para Android y para iOS de Apple). El controlador eedomus dispone, por otra parte, de un servidor web interno, al que se puede acceder desde la siguiente dirección:
http://ip_de_su_controlador
Ejemplo: http:/ /192.168.0.30 (La dirección IP puede variar en función de su DHCP o, si fuera necesario, puede modificarla manualmente).
Puede usar el portal de acceso local en caso de que su conexión a Internet no funcione.
Condiciones ambientales de uso
- Temperatura: 0-40ºC
- Humedad relativa: <80% sin condensación
- ¡No es resistente al agua!
Fabricación
El desarrollo del controlador eedomus se realiza en Francia (diseño del hardware y del software). La producción se realiza en distintos países (especialmente en países asiáticos) según los elementos y las versiones. El ensamblaje se realiza en Francia.
¿Cómo averiguar si su controlador es eedomus+ o eedomus?
Hasta febrero de 2016, una pegatina "+" venía adherida a la parte superior del controlador eedomus+ para diferenciarle del otro modelo. Desde esa fecha, por motivos estéticos, dicha pegatina se ha suprimido.
A día de hoy, es posible distinguir entre ambos modelos de controlador de las siguientes maneras:
- En el controlador eedomus+, hay una etiqueta que indica el modelo en la parte inferior del controlador, justo encima del número de serie.
- El controlador eedomus+ tiene varios orificios en su parte posterior, para el altavoz (además, el controlador emite un "bip" sonoro durante el arranque).
- Cuando da de alta un controlador eedomus+ en su cuenta, la pegatina "+" sigue apareciendo en la imagen del controlador.
- La version de eedomus+ es v3.2, escrito debajo el controlador. La version de eedomus es v2.1
Limitaciones relacionadas con la capacidad de almacenamiento en eedomus
El modelo de controlador denominado eedomus "a secas", dispone de una capacidad de almacenamiento interno limitada.
Por ello, es conveniente limitar las opciones de personalización de la interfaz en ese modelo, en particular mediante el uso de iconos personalizados (se recomienda usar una cantidad limitada de ellos) o fondos de pantalla personalizados (ya que pesan demasiado).
