Cómo crear una asociación directa
Contexto
Para que un mando a distancia o un interruptor (a pila) pueda apagar luces (conectadas a enchufes domóticos o a módulos de relés) es necesario realizar una operación denominada asociación (no debe confundirse con la inclusión en la red Z-Wave). Esta operación consiste en vincular directamente el periférico de control con el periférico controlado.
En estas situaciones, es preferible crear una asociación directa entre dos periféricos en vez de que el controlador eedomus haga de intermediario entre ambos dispositivos. Ejemplos de situaciones en las que una asociación directa es preferible:
  • Para controlar el encendido y apagado de una luz con un interruptor a pila.
  • Para algunos sensores (el PIR con lentes intercambiables (SP814-1), por ejemplo, puede controlar el encendido de una luz cuando detecta movimiento, en función de la luminosidad existente en cada momento).
  • Cuando dos periféricos están demasiado alejados del controlador eedomus, o cuando necesitamos que la latencia sea la mínima posible.
El protocolo Z-Wave es muy adecuado para este tipo de configuraciones ya que permite un uso descentralizado.
Hay dos formas de crear una asociación directa:
  • pulsando una combinación de botones en los periféricos que queramos vincular (en este caso, debe seguir las instrucciones del manual de uso de los periféricos)
Un mismo periférico de control se puede vincular a varios periféricos controlados (el número máximo de asociaciones depende del periférico de control. Suelen ser 4 o 5). Un mismo periférico puede ser controlado por varios interruptores-mandos vinculados, y también por el controlador eedomus, de forma simultánea.
¿Cómo crear una asociación directa a través del controlador eedomus?
En este caso, el sensor (o interruptor) envía una trama radio directamente al enchufe.
Para crear una asociación directa a través de eedomus, hay que enviar un comando al sensor: set association al nodo correspondiente al enchufe.
Ejemplo: Asociación directa entre una lámpara y un sensor de movimiento:
El enchufe "no sabe" que está vinculado al sensor. La información está almacenada en el sensor y está asociada a un grupo (puede haber varios grupos).
Generalmente se usa el grupo 1 del sensor. Cada grupo del sensor puede registrar, por lo general, hasta 5 enchufes, los cuales, una vez vinculados, son controlados simultáneamente. El controlador eedomus se suele vincular al grupo 1 durante el proceso de inclusión del enchufe.
Si quiere conocer el estado de una asociación, puede consultarlo usando el comando ASSOCIATION GET, Group 1.
Para eliminar una asociación directa, debe usar el comando ASSOCIATION_REMOVE, Group 1, Node X.
Asociación directa física entre periféricos
¿Cómo vincular un interruptor con un enchufe (interruptor Duewi)?
  • En el interruptor: realice una pulsación larga en "associate". El LED indicador de estado debe parpadear rápidamente en verde. La pulsación debe ser larga, es decir de más de 2 segundos.
  • En el interruptor: pulse el botón "up" (="on", botón de arriba). El LED indicador de estado debe parpadear en verde pero de forma más lenta.
  • En el enchufe: pulse 3 veces el botón. El LED debe dejar de parpadear.
¡Ya está hecho, sólo le queda probar! Una pulsación corta en el interruptor permite controlar el encendido y apagado de la luz. Para regular la intensidad (si se trata de un dimmer), realice una pulsación larga en los botones "on" o "off" y deje de pulsar cuando la luz haya alcanzado el nivel de luminosidad deseado.
¿Cómo desvincular un interruptor de un enchufe (interruptor Duewi)?
  • En el interruptor: pulse el botón "off" o "down" (el botón de encendido es el de arriba). El LED indicador de estado debe parpadear en verde pero de forma más lenta.
¿Cómo vincular una botón de mando a distancia con un enchufe (interruptor Duewi)?
  • En el mando a distancia: realice una pulsación larga en "associate" (situado bajo la tapa, junto a las pilas). El LED indicador de estado debe parpadear rápidamente en verde. La pulsación debe ser larga, es decir de más de 2 segundos.
  • En el mando a distancia: pulse una vez el botón "up" (="on", botón de encendido) del mando que quiera programar (columna de la izquierda en el frontal, número 1, 2, etc.). El LED indicador de estado debe parpadear en verde, pero de forma más lenta.
Éste es el método clásico. Existe otra manera, más rápida, para vincular un enchufe con un botón:
  • En el mando a distancia: pulse 3 veces el botón "up" del mando en el grupo deseado.
  • En el enchufe: pulse 3 veces el botón del enchufe que quiera controlar.
¿Cómo desvincular un botón de mando a distancia de un enchufe (interruptor Duewi)?
El procedimiento es idéntico al proceso de vinculación, sólo que hay que pulsar el botón "down" (="off") en vez de "up".
  • En el mando a distancia: pulse una vez en el botón "down" (="off", botón de apagado, columna de la derecha) del mando que quiera programar. El LED indicador de estado debe parpadear en verde, pero de forma más lenta.
  • En el enchufe: pulse 3 veces el botón. El LED debe dejar de parpadear. ¡Debe realizar las tres pulsaciones de forma rápida, en menos de 1,5 segundos!
¿Cómo volver a la configuración de fábrica del mando a distancia (reset)? Si no sabe a ciencia cierta cómo está configurado del mando a distancia, o si quiere resetear el mando de fábrica, siga estos pasos:
  • Pulse el botón "excluir" durante más de 6 segundos (hasta que el LED parpadee en verde, naranja y rojo sucesivamente)
  • Pulse 3 veces seguidas en "ALL ON"
  • Para terminar, pulse 3 veces seguidas en "ALL OFF"
Una vez realizada esta operación, el mando a distancia ya no estará vinculado a ningún dispositivo. Después, deberá incluir de nuevo el mando si desea usarlo (consulte la página Cómo añadir un periférico Z-Wave).
Alternativa a la asociación directa
Existe un método alternativo para vincular un "interruptor" con un "enchufe", a través del controlador eedomus (en este caso el controlador, que está vinculado con el interruptor, transmite o no la información al enchufe).
Este método sólo funciona con interruptores a pila (no con mandos a distancia). No lo recomendamos (es un método experimental).
Debe crear en el portal eedomus una "programación" llamada "interruptor / Mando a distancia".
Si lo que quiere es encender o apagar una luz sin más con un interruptor o un mando a distancia, no es necesario crear esta programación. Puede crear una asociación entre estos dos periféricos tal y como explicamos más arriba.
