Eedomus y LaMetric Time
LaMetric Time es un dispositivo conectado que permite visualizar mensajes a través de LED's.
Vinculándolo a eedomus, podrá:
- Visualizar notificaciones puntuales de eedomus combinadas con una alerta sonora (Periférico de notificaciones LaMetric Time).
- Ejecutar una acción de eedomus pulsando el botón central del LaMetric Time (App eedomus para LaMetric Time).
Estas dos funcionalidades están basadas tanto en el periférico eedomus para LaMetric Time como en la app eedomus para LaMetric Time, siendo complementarios el uno de la otra.
Este periférico le permite visualizar notificaciones puntuales en LaMetric Time, acompañadas o no de una alerta sonora.
En primer lugar, debe asegurarse de que su LaMetric Time está debidamente configurado y que funciona correctamente con la app LaMetric para smartphone.
Por otra parte, debe configurar su router de tal forma que le asigne una IP fija a su LaMetric Time, ya que de lo contrario las notificaciones podrían deja de funcionar en caso de reinicio del dispositivo.
En el portal eedomus:
- Vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Notificaciones LaMetric Time / Crear.
- Haga clic en el enlace que le permite conectarse a su cuenta LaMetric Time para autorizar eedomus a enviarle notificaciones.
- Copie/Pegue el identificador de su LaMetric Time en la ventana de configuración del periférico en eedomus (es posible integrar en eedomus varios LaMetric Time).
- Haga clic en Guardar. Ya está, su periférico de notificaciones es operativo.
Puede lanzar la notificación de ejemplo desde el periférico que acaba de crear, o modificarla y crear otras nuevas desde la pestaña "Valores del periférico en eedomus.
A continuación, puede integrar las notificaciones de LaMetric en sus reglas y programaciones de eedomus.
Configuración avanzada
Puede modificar manualmente el parámetro cycle (por defecto &cycle=3) para cambiar el número de repeticiones (&cycle=0 significa que la notificación se repetirá hasta que pulse el botón de notificaciones).
Puede añadir el parámetro sound_repeat (0 para que el sonido se repita hasta que pulse el botón; con otro valor el sonido se reproduce tantas veces como las indicadas).
Puede añadir etiquetas en sus notificaciones (ejemplo: [TIME] o [LAST_VALUE_PERIPH_ID=XX]), para personalizarlas.
La app eedomus para LaMetric Time está disponible en la store LaMetric. Le permite visualizar mensajes recurrentes y ejecutar una acción de eedomus cuando pulsa el botón del LaMetric.
En primer lugar, asegúrese de que su LaMetric Time está debidamente configurado y que funciona correctamente con la app LaMetric para smartphone.
- En la app LaMetric Time para smartphone, pulse en su LaMetric Time y a continuación en el botón [+].
- Busque la app "eedomus" en la store y pulse en Añadir.
- Para que la app pueda acceder a eedomus, pulse en Login e introduzca sus credenciales eedomus.
Una vez que haya vinculado su cuenta, deberá completar la configuración de visualización y del botón desde el portal eedomus.
- Haga clic en Configuración, seleccione su controlador eedomus y pulse en Configurar.
- Haga clic en LaMetric Time.
Ahora ya puede configurar los mensajes y la acción que se ejecutará al pulsar el botón central.
La acción de eedomus se ejecuta cuando aparece un mensaje de eedomus en LaMetric al pulsar el botón central (si es necesario, puede visualizar la app eedomus con los botones derecho o izquierdo).
En los periféricos de tipo ON/OFF, puede alternar entre los estados ON y OFF pulsando el botón central.
