Funcionamiento con múltiples controladores eedomus
Si tiene dos controladores eedomus, como puede ocurrir en las siguientes situaciones:
- uno para su vivienda principal y otro para una segunda vivienda.
- uno para su vivienda y otro para la oficina.
Si lo desea, puede usar dos o más controladores eedomus de forma simultánea.
Para ello, tiene dos opciones:
- mantener los controladores totalmente independientes (en cuyo caso tendrá que vincular cada controlador con una cuenta eedomus distinta).
- vincular el segundo controlador a una cuenta eedomus ya vinculada con un primer controlador eedomus. En ese caso, gestionará los dos controladores de forma conjunta.
Controladores eedomus independientes
Es la opción recomendada en el caso de que los controladores estén instalados en lugares diferentes.
En este caso, debe vincular el segundo controlador a una nueva cuenta eedomus (no vinculada a ningún controlador). Para su información, en Gmail puede añadir puntos en su nombre de usuario para crear distintas direcciones de mail que en realidad están asociadas a la misma cuenta (es lo que se da en llamar Alias).
De este modo, gestionará los dos controladores eedomus de forma totalmente independiente. No será posible crear reglas entre los dos controladores (salvo que lo haga a través de la API y comandos HTTP).
Para que sea más fácil pasar de una cuenta eedomus a otra (sin tener que introducir la contraseña cada vez), si lo desea puede unir las dos cuentas. Para ello, por motivos de seguridad, deberá solicitarlo expresamente y tendrá que confirmar su solicitud varias veces. Para solicitar la unión de dos cuentas, en el portal eedomus vaya al apartado Mi cuenta y a continuación a la pestaña "Cuentas conectadas".
En la siguiente imagen se puede ver cómo aparecen en la interfaz de usuario dos cuentas asociadas. En este ejemplo, "Casa" es el controlador eedomus de la primera vivienda y "Segunda vivienda" es el controlador eedomus instalado en otra vivienda:
Eso le permite cambiar rápidamente de una cuenta a otra desde el menú desconexión, sin tener que introducir la contraseña (funciona también en un smartphone).
¿Qué ocurre con el Servicio Premium en este caso? Las suscripciones al Servicio Premium son independientes y están vinculadas a un controlador concreto. Por comodidad, si lo desea puede solicitar por mail a Soporte (indicando el número de serie de los dos controladores) que la cuota de una cuenta Premium (imágenes, SMS) se reparta a partes iguales entre los dos controladores.
Varios controladores en la misma cuenta eedomus
Es la opción recomendada si los distintos controladores eedomus están instalados en el mismo lugar: en edificios o plantas diferentes, por ejemplo, o para disponer de un mayor número de puertos USB, o por cualquier otro motivo.
Para añadir un nuevo controlador eedomus en una cuenta eedomus ya vinculada a un controlador, en el portal eedomus vaya a Configuración / Añadir o Eliminar un periférico / Añadir un controlador eedomus (tendrá que introducir el número de serie del nuevo controlador).
Los 2 controladores serán considerados como un único controlador en términos de administración del sistema. Ambos tendrán acceso al mismo conjunto de periféricos así como a los mismos grupos de funciones y habitaciones (si lo considera necesario, puede elegir habitaciones diferentes).
No obstante, los dos controladores usarán dos redes inalámbricas Z-Wave diferentes. De hecho, al incluir periféricos nuevos, el sistema le preguntará en cuál de los controladores los quiere incluir. Es importante que ponga nombre diferentes a cada controlador para evitar posibles confusiones.
En este escenario, todo funciona de forma transparente, como si hubiera un único controlador vinculado a la cuenta (salvo en algunas programaciones, especialmente la programación denominada Zona de Calefacción, que sólo puede funcionar si los termómetros y la calefacción están en el mismo controlador). Es posible que se produzca alguna incidencia durante el uso de reglas y del módulo Estado (por ejemplo la programación denominada Vigilancia de Intrusos enviará varias notificaciones si tiene más de un controlador en la misma cuenta). Al realizar cualquier modificación en uno de los controladores, el sistema refresca automáticamente la configuración de todos los controladores.
Importante: Las imágenes personales y los scripts se comparten entre los dos controladores.
¿Qué ocurre con el Servicio Premium? Los recursos del Servicio Premium se comparten entre todos los controladores vinculados a la misma cuenta (la cuota de imágenes y los SMS's se calculan sumando los distintos controladores).
