API eedomus
Cómo hacer más cosas con la API eedomus
Introducción
La API eedomus le ofrece un abanico de funciones que le permiten manejar los datos de su cuenta eedomus. Puede consultar los datos de sus sensores así como controlar sus actuadores.
Con esta API en tiempo real, puede desarrollar aplicaciones para ampliar la posibilidades que le ofrece eedomus. Le recomendamos que sólo use URL's que figuran en esta página para sus desarrollos. De lo contrario, podrían dejar de funcionar en el futuro.
Las condiciones generales son de aplicación. El uso de la API eedomus es libre para un uso no comercial.
Se puede llamar al conjunto de funciones de la API a través de llamadas HTTP GET o HTTP POST.
Existen dos API's: la llamada API Cloud, ubicada en la plataforma y el servidor eedomus, y la API local, que se encuentra en el controlador eedomus. Le recomendamos que use preferentemente la API local en la medida de lo posible, entre otras cosas porque ésta no está sujeta a las limitaciones de la API Cloud en función del tipo de cuenta (Free o Premium).
Para solicitar sus credenciales para la API, revocarlas o acceder a la herramienta de ayuda para construir llamadas HTTP, conéctese al potal eedomus (secure.eedomus.com) y vaya a Configuración => Mi cuenta (el enlace que le llevará a la API aparece en la pestaña "Mi cuenta"). Las credenciales están disponibles para la cuenta principal y las cuentas secundarias sin restricciones.
Sintaxis de las llamadas HTTP
https://api.eedomus.com/[request_type]?action=[service.action]&[parameters]
Donde:
- [request_type] es el tipo de llamada HTTP
- [service.action] es la acción que deberá ejecutarse para el servicio determinado
- [parameters] son parámetros, obligatorios u opcionales, relativos al servicio en cuestión.
Sintaxis de las respuestas
Las repuestas a las llamadas HTTP se hacen en formato JSON.
success: 1
El campo success es obligatorio. Arroja el valor 1 si la llamada HTTP ha funcionado correctamente.
En caso contrario, arroja el valor 0 así como comentarios complementarios en el campo body.
success: 0,
body:
error_code: 1,
error_msg: "Authentification error."
La lista de códigos de error (error_code) está disponible aquí.
Autenticación
Todas las llamadas HTTP deben estar vinculadas con un usuario eedomus válido previamente creado en https://secure.eedomus.com.
La autenticación para la API es distinta de la que se usa en el portal eedomus. En el portal, el proceso de autenticación está basado en un usuario y una contraseña. Con la API eedomus, la autenticación está basada en un api_user y un api_secret que el usuario puede solicitar y revocar en cualquier momento en el apartado "Mi cuenta" del portal eedomus.
Por razones de seguridad, api_user/api_secret se envían sólo por mail. Para recuperarlos, identifíquese en https://secure.eedomus.com, vaya a Configuración / Mi cuenta / Parámetros y haga clic en Credenciales para la API -> Enviar.
Protocolo
La API eedomus usa preferentemente el protocolo HTTPS (los datos que se intercambian están cifrados), pero puede autorizar el uso de HTTP en la opciones de su cuenta.
API local (LAN)
Las funciones de la API eedomus disponibles en el servidor eedomus van estando disponibles también, poco a poco, en el controlador eedomus.
Para usar la API en modo LAN, lo único que debe hacer es sustituir api.eedomus.com por IP_DE_SU_CONTROLADOR/api
A día de hoy, la funciones de la API disponibles en modo LAN son las siguientes:
- get -> auth.test
- get -> periph.caract
- get -> periph.list
- get -> periph.value_list
- set -> periph.value
- set -> periph.macro
Ejemplo: (Si la dirección IP de su controlador eedomus es 192.168.0.30):
http://192.168.0.30/api/get?action=auth.test&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
Nota 1: Si llama a la API desde el mismo controlador (ejemplo: Actuadores HTTP), los parámetros api_user y api_secret se pueden omitir (en ese caso, la sintaxis de las URL's debe ser del tipo http://localhost/api/)
Nota 2: La API local no soporta el protocolo HTTPS, al contrario de lo que sucede con la API Cloud.
Funciones de la API
get -> auth.test
Le permite realizar una prueba de autenticación.
Sintaxis de la llamada HTTP
https://api.eedomus.com/get?action=auth.test&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
Descripción de los parámetros de la llamada HTTP
Ejemplo de respuesta
"success": 1
Devuelve las características básicas de un periférico.
https://api.eedomus.com/get?action=periph.caract&periph_id=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
"success": 1,
"body":
"name": "Movimiento Taller",
"last_value": "100",
"last_value_text": "Movimiento",
"last_value_change": "2010-03-29 14:51:22"
Descripción de los campos de la respuesta
get -> periph.list
Devuelve la lista de periféricos vinculados a su cuenta.
https://api.eedomus.com/get?action=periph.list&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
"success": 1,
"body": [
"periph_id": "756",
"parent_periph_id": "",
"name": "Día actual",
"value_type": "list",
"room_id": "1",
"room_name": "Programación",
"usage_id": "18",
"usage_name": "Estado técnico: Día",
"creation_date": "2013-04-30 14:11:37"
"periph_id": "757",
"name": "Fase del día",
"room_id": "1",
"usage_id": "34",
"usage_name": "Estado técnico: Fase",
get -> periph.history
Devuelve el histórico de valores de un periférico.
https://api.eedomus.com/get?action=periph.history&periph_id=XXXX&start_date=YYYY-MM-DD HH:MM:SS&end_date=YYYY-MM-DD HH:MM:SS&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
"success": 1,
"body":
"history":
["69","2010-02-12 14:35:50"],
["87","2010-04-03 19:36:38"],
["82","2010-04-03 20:06:47"],
["87","2010-04-03 21:07:03"],
["81","2010-04-03 23:17:36"],
["87","2010-04-03 23:47:43"],
["76","2010-04-04 01:18:13"],
["81","2010-04-04 01:38:18"],
["87","2010-04-04 03:40:10"],
["93","2010-04-04 06:40:59"]
Nota
La respuesta está limitada a los 10.000 primeros valores. En ese caso, se añade el siguiente campo en el JSON de respuesta:
history_overflow: 10000,
Lista de valores posibles de un periférico (sólo está disponible para periféricos de tipo Lista).
https://api.eedomus.com/get?action=periph.value_list&periph_id=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
"success": 1,
"body": {
"periph_id": 72762,
"values": [
"value": "0",
"description": "Off",
"icon": "lamp_off.png"
"value": "100",
"description": "On",
"icon": "lamp_on.png"
set -> periph.value
Establece un valor en un periférico. El periférico puede ser un sensor (en ese caso, el valor se guarda en el histórico) o un actuador (el periférico recibe una orden de cambio de valor).
https://api.eedomus.com/set?action=periph.value&periph_id=XXXX&value=XXXX&value_date=YYYY-MM-DD HH:MM:SS&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
"success": 1,
"body":
"result": "[OK]"
Nota: Una respuesta exitosa ("success") significa que la orden ha sido recibida por la API y que será transmitida al periférico en cuanto sea posible. No significa que la comunicación con el periférico esté operativa (especialmente si se trata de periféricos inalámbricos) o que se haya ejecutado la orden en el periférico (podría ocurrir que el periférico no estuviera conectado).
set -> periph.macro
Activa una macro en un periférico.
https://api.eedomus.com/set?action=periph.macro¯o=XXXX&api_user=XXXX&api_secret=XXXX
"success": 1,
"body":
"result": "[OK]"
Códigos de error
Generación automática de llamadas a la API
En la ventana de configuración de cada periférico, en la sección Parámetros Experto, puede acceder a una herramienta que genera automáticamente llamadas a la API haciendo clic en el icono en forma de llave situado delante del código API. Lo único que tiene que hacer es seleccionar en las listas desplegables el tipo de acción y el periférico del que se trate. Esta herramienta le permite construir las llamadas a la API de forma muy sencilla.
Estadísticas sobre el uso de la API
En el caso de que recibiera un mensaje avisándole de que ha superado la cuota APi que tiene asignada, puede consultar las estadísticas sobre el uso de la API.
Para acceder a estas estadísticas, vaya a Configuración / Mi cuenta y haga clic en "Ver sus credenciales" y a continuación en "Estadísticas de uso".
Ejemplos
Puede descargarse y modificar libremente los siguientes ejemplos de uso de la API para empezar sus propios proyectos:
C
C#
Descárguese gratis Visual C# Express
