Para la piscina
El sistema eedomus puede ayudarle a cuidar de su piscina.
Connection con ICO
ICO es un sensor Wifi por piscina, que permite conocer la temperatura, el nivel de Ph, de Redox y otros parametros.
Connection con Flipr
Flipr es un sensor Sigfox por piscina (o Wifi con un hub), que permite conocer el nivel de Ph, la temparatura, y otros parametros.
Seguimiento de la temperatura del agua
El seguimiento de la temperatura del agua es lo primero que cualquier propietario de una piscina quiere conseguir.
Desde que Oregon dejó de fabricar la sonda de temperatura par piscinas Oregon Scientific THWR800, parece que ya no hay en el mercado ningún periférico idóneo para eso.
Existen otras soluciones, basadas en sensores de temperatura (como el Door/Window Sensor 2 (FGDW-002) Z-Wave de Fibaro o el Sensor de temperatura EnOcean de NodON), siempre y cuando el propio usuario garantice la estanqueidad de los mismos.
El controlador eedomus puede leer los datos recogidos por este termómetro a través de una extensión de hardware:
- RFXCOM LAN (conectado a la LAN).
- RFXCOM USB (conectado a uno de los puertos USB del controlador eedomus).
Ejemplo real de temperatura de piscina (en rojo), y su inercia en relación con la temperatura del aire (en azul):
Filtrado automático
La bomba debe funcionar durante más tiempo cuando la temperatura sube, y también cuando la temperatura es baja, para evitar que el agua se congele (para automatizar esta última funcionalidad, basta con añadir una programación de alerta por helada).
El controlador eedomus le ofrece una programación (filtración de la piscina) que permite controlar automáticamente el tiempo de funcionamiento de la bomba en función de la temperatura exterior.
- Seleccione la hora de arranque de la bomba: le sugerimos que el sistema de filtrado arranque cuando la exposición al sol es máxima, ya que las bacterias proliferan en ese período de tiempo (desgraciadamente, si tiene tarifa nocturna, debe saber que el filtrado de noche no es el más eficiente).
- La programación predefinida de eedomus establece un tiempo de filtrado de 2 horas si la temperatura es baja (<10ºC), la mitad del valor de la temperatura si ésta es templada (a 20ºC, por ejemplo, la bomba funcionará durante 10 horas), y 3/4 del valor de la temperatura en caso de grandes calores.
Obviamente, estos valores se pueden modificar para adaptarlos a sus necesidades específicas.
Iluminación
La iluminación interior y exterior de una piscina se puede controlar de forma natural. Un interruptor alimentado por pila permite, entre otras cosas, evitar cualquier riesgo relacionado con la electricidad en lo que se refiere a la iluminación exterior.
Un sensor de presencia le permite encender por la noche, solo cuando se acerca a la piscina (además de la iluminación al atardecer).
Seguridad
El control de presencia (con detectores de movimiento o una cámara) permite crear un completo dispositivo de seguridad para asegurarse de que no hay nadie en la piscina en momentos concretos.
eedomus no es propiamente dicho un sistema de seguridad para piscinas, no está diseñado ni homologado para eso, pero es un complemento que puede ser muy útil.
Bomba de calefacción
En algunas piscinas, el agua se calienta (mediante paneles solares, bombas de calor...).
Dado que el volumen de agua tiene una gran inercia y que el sistema de calefacción se pone en marcha sólo durante unas horas determinadas (sol u otro sistema), eedomus puede controlar la puesta en marcha del sistema.
