Periféricos virtuales
El systema eedomus le permite anadir dispositivos que no son físicos.
Información del tiempo
El sistema eedomus le ofrece información meteorológica (viento, presión atmosférica, temperatura...) de muchas ciudades del mundo entero.
Para elegir una ciudad, utilice el buscador de ciudades en la ventana de configuración del módulo (introduzca el nombre de su ciudad en lugar de "Paris", sin pulsar la tecla "enter", y deje que el sistema le muestre las ciudades que tienen el nombre indicado en todos los países).
Para más información, consulte la página: eedomus y la información del tiempo.
Amanecer / Anochecer
El amanecer y el anochecer se calculan en base a la posición astronómica de la ciudad elegida (esta información está disponible para decenas de miles de ciudades del mundo entero).
Al dar de alta un controlador eedomus, éste crea automáticamente un módulo para calcular la hora del amanecer en base a la localización por defecto: París.
Puede modificar esta localización en la ventana de configuración del módulo (como se puede ver en la siguiente imagen). También puede añadir otros módulos de Amanecer/Anochecer para otras ciudades.
La luminosidad empieza a bajar de forma pronunciada antes de la puesta del sol. Se puede establecer una duración "antes del anochecer" y "después del amanecer" (20 minutos por defecto) para automatizar el encendido y apagado de luces. Por consiguiente, el módulo cambia su valor a "está anocheciendo" 20 minutos antes del anochecer astronómico oficial.
Consumo en euros
El módulo consumo en euros le permite convertir un consumo de energía o de agua en un valor en euros.
Para ello, debe disponer de un contador integrado en eedomus y además debe crear una tarifa para que el sistema pueda realizar la conversión.
- Para más información, consulte la página Consumo en euros.
Estados virtuales
Un estado virtual es un módulo diseñado a medida para cubrir algún uso avanzado que suele estar relacionado con el motor de reglas. Una vez creado, le permite programar casi cualquier cosa.
Para añadir un estado virtual, haga clic en Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Estado (virtual).
A continuación, puede añadir "valores" a ese estado virtual (para poder crear valores, primero debe crear el estado y asignarlo a una habitación).
Existen distintos estados virtuales preconfigurados. Estos estados virtuales aparecen automáticamente en un panel (además del panel correspondiente a la habitación). También puede asignar a cualquier estado virtual un uso distinto del inicialmente previsto.
