Programación Termostato Virtual
El Termostato Virtual, denominado Zona de Calefacción, funciona de la siguiente manera.
Algoritmo
El algoritmo que calcula la potencia en función de las temperaturas, es el siguiente:
Potencia (entre el 0 y el 100% del tiempo) = C x (diferencia entre la temperatura de consigna y la temperatura interior actual) + T x (diferencia entre la temperatura de consigna y la temperatura exterior).
Los valores por defecto: C = 0,6 y T = 0,01 son adecuados, por lo general. Se corresponden con una potencia instalada de 100W/m2 y un aislamiento medio. Se pueden ajustar (y T se puede aumentar hasta un aislamiento del edificio de nivel Ubat en relación con la potencia, es decir hasta 0,03).
Para una calefacción de 1000 Vatios, una temperatura de consigna de 21ºC, una temperatura actual de 20ºC y una temperatura exterior de 11ºC:
'P = 0,6 * (21 - 20) + 0,01 * (21 - 11) = 0,7 : La calefacción funcionará al 70% de su potencia (equivalente a unos 700 W).
El uso de un porcentaje permite controlar la calefacción de forma más progresiva que con un simple ON/OFF. Si prefiere un ON/OFF, sólo tiene que usar los siguientes valores: C=40 y T=0.
Ciclos
La salida Potencia está prevista para controlar un relé "ON/OFF". El valor está limitado entre el 0 y el 100%. Un valor del 10% activa el relé durante el 10% del tiempo, es decir 1 minuto (sobre 10). Salvo que se modifique la temperatura de consigna, el controlador eedomus calcula la potencia necesaria cada 10 minutos (el algoritmo funciona incluso si la conexión a Internet falla).
La duración del ciclo es adecuada para una caldera de gas (es el valor por defecto que tienen algunos termostatos), y también para la calefacción eléctrica, en la que los ciclos pueden ser incluso un poco más cortos.
Para calderas de gasoil o para grandes instalaciones de calefacción central, puede ser conveniente ampliar el ciclo a 20 o 30 minutos, o incluso más (mediante un termostato personalizado.
En cualquier caso, le recomendamos que consulte a su instalador/especialista/constructor para conocer la duración del ciclo de su sistema de calefacción.
Soporte
Si la temperatura se estabiliza por debajo de la temperatura de consigna, le recomendamos que aumente los valores por defecto C = 0,8 y T = 0,02, por ejemplo. También debe comprobar que el termostato local de cada convector no tenga establecido una temperatura demasiado baja, lo que explicaría el que no pudiera alcanzar la temperatura de consigna.
