Qué cámara IP elegir
La elección de una cámara IP no es una tarea sencilla teniendo en cuenta que existen miles de modelos. La elección final depende de sus propios criterios.
Precio
La horquilla de precios va de los 100 a los 1000 euros e incluso más, según el nivel de calidad. El precio de una cámara de gama alta puede ser elevado, pero la adquisición de un producto de calidad suele ser beneficiosa con el tiempo y no es habitual que el usuario se arrepienta de ello.
Marcas
El sistema eedomus puede funcionar con cualquier tipo de cámara IP con tal de que ésta permita subir imágenes mediante FTP al servidor eedomus. Los modelos low cost que se pueden encontrar en Internet suelen defraudar al usuario en muchos casos por sus bajas prestaciones. Le recomendamos por tanto que opte por un modelo de cámara de una marca conocida.
Una diferencia práctica: Las cámaras Axis se configuran automáticamente en eedomus. Para otras cámaras, deberá realizar usted mismo la configuración.
Nota: Algunos usuarios nos han reportado que en algunos modelos de cámaras low cost, que en teoría permiten la subida de imágenes por FTP, en la práctica ese servicio no funciona. Infórmese y asegúrese del buen nombre de una marca antes de adquirir una cámara de esa marca.
Resolución
Es posiblemente el criterio más importante a la hora de elegir una cámara, ya que la calidad de la imagen depende de ello.
Las cámaras con una resolución de 640x480 pixeles son lo mínimo hoy en día. Se pueden encontrar en el mercado cámaras con una resolución de 800 pídeles de ancho, 1200 pixeles e incluso 2000.
Zoom o ángulo de visión
Las cámaras ofrecen generalmente un campo de visión de 45º, el cual no se puede ampliar en los modelos de gama baja.
Las cámaras de gama alta o media permiten o bien disponer de un campo de visión de 90º o más (para cubrir una habitación entera desde una esquina), o bien disponer de un campo de visión de 15 o 20º para hacer zoom en exteriores hacia la entrada o una zona de paso de vehículos o peatones. El campo de visión es un criterio que debe elegir en el momento de la compra.
Las cámaras de muy alta gama disponen de zoom óptico variable (y permiten enfocar a distancia).
Motorización
No recomendamos el uso de cámaras motorizadas, salvo casos particulares. En general, el usuario no se pasa el tiempo mirando a través de las cámaras. Es preferible tener 3 cámaras fijas antes que una cámara motorizada, ya que se puede dar el caso que no esté apuntando a la zona adecuada en el momento oportuno.
La motorización sólo es útil en caso de vigilancia activa, en una cámara concreta, por ejemplo.
Visión nocturna y sensibilidad
Las cámaras de gama alta tienen buena sensibilidad (ven correctamente con un nivel de luminosidad inferior a 1 lux o incluso 0,01 lux).
Para tener visión nocturna en la oscuridad total, la cámara debe disponer de un sistema de iluminación por infrarrojos: el proyector puede ser independiente o estar integrado en la propia cámara.
Es importante que se informe bien sobre el alcance del sistema de iluminación por infrarrojos, ya que puede ser insuficiente si no dispone de un proyector propiamente dicho (un buen proyector proporciona iluminación suficiente a una distancia de varias decenas de metros). Las cámaras deben ofrecer cierto nivel de sensibilidad en la zona cubierta por el proyector infrarrojo.
El color ligeramente rojo de un proyector suele ser visible.
Algunos modelos de cámaras (especialmente las de la serie M1033W-M1054) disponen de un LED de color blanco que se puede encender (puntualmente) para ver una zona.
Tipos de detección de movimiento
Por lo general, la funcionalidad de detección de presencia de las cámaras está basada en la detección de un movimiento en una imagen.
Algunos modelos están equipados con un sensor PIR, lo que da muy buenos resultados en interiores.
Los modelos Axis permiten realizar grabaciones de imágenes de distintas formas (varios nombres o FTP) de forma regular y cuando detectan movimiento.
Durabilidad
Las cámaras diseñadas para exteriores son resistentes a la lluvia y al frío.
Estas cámaras suelen ser más caras por lo que muchas personas prefieren arriesgarse a usar cámaras de interior para vigilar zonas exteriores (protegiéndolas de la lluvia, ya que la temperatura no suele ser un problema grave en nuestras latitudes).
Ejemplos de cámaras de exterior:
Wifi sí o no
El Wifi es práctico. Sin embargo, los profesionales del ramo lo consideran poco fiable. Las cámaras de gama alta ya no disponen del Wifi actualmente. En ese caso, hay que tener previsto un puente Wifi o un PLC si no dispone del cableado necesario.
Alimentación
Los modelos avanzados suelen permitir la alimentación por PoE, lo que permite usar nada más que un cable Ethernet para la cámara, por lo que la instalación es más sencilla. En ese caso, debe disponer de un inyector PoE, que no siempre se suministra con la cámara (cuesta unos 50 euros). El inyector PoE puede ser sencillo o se puede integrar en un switch, lo que es cada vez más común.
PIR, micrófono, altavoz
Un sensor PIR integrado en la cámara suele ser muy práctico en interiores, ya que es más fiable que la detección de presencia basada en la modificación de una imagen. El alcance del PIR es de unos 3 a 5 metros, nada más. Para uso en exteriores, en cambio, la detección de movimiento basada en la modificación de imágenes suele ser más adecuada (especialmente si tiene animales).
El sistema eedomus (con cámaras Axis) permite reproducir sonidos a través del altavoz de la cámara.
Comparativa de modelos Axis
Modelo M1004W sustituye a M1011W M1034W M1054 M3005V P3364VE
Tipo
Interior
Interior
Interior
Domo interior
Domo exterior
Red Wifi
Sí
Sí
No
No
No
Alimentación PoE
No
No
Posible
Requerida
IEEE 802.3af
Clase 1 (2,7W max)
Requerida
Resolución
1280x800
1280x800
1280x800
1920x1080
1280x960
Ángulo horizontal
80º
80º
84º
118º
Existe en 6 mm (gran ángulo) y 12 mm (min. 17º)
Con zoom mecánico (y enfoque remoto)
Otro
Audio y PIR
Audio y PIR
Posibilidad de tarjeta microSD
Buena visibilidad de noche con proyector infrarrojo
Posibilidad de tarjeta SD
Sensibilidad
1,2 lux
1,2 lux
1,2 lux
1,5 lux
0,15 lux (0,05 en NB, o en IR)
Precio aproximado (con IVA, en €)
199
299
339
369
799
Datos de 2014. Los modelos Axis cambian cada año.
Algunos otros modelos
Las cámaras Foscam (el modelo FI9805W, por ejemplo) son interesantes en términos de hardware (visión nocturna, resistentes al agua), pero su configuración puede ser complicada.
Las cámaras Edimax permiten grabar las imágenes en una tarjeta SD en local.
