Sensores especializados
Algunas necesidades concretas requieren el uso de sensores especializados, y éstos no siempre existen en tecnología Z-Wave o EnOcean.
En cambio, estos sensores suelen existir en forma de sensores cableados, lo que permite conectarlos a sensores Z-Wave (Contacto de apertura (SM103), Door/Window Sensor (FGK101) o el proprio controlador eedomus (a través de sus entradas y salidas cableadas).
Botón de emergencia
En el sector industrial, los botones de emergencia son de uso común, para detener el funcionamiento de máquinas.
En viviendas, pueden ser útiles para avisar cuando alguien necesita ayuda (niños, personas vulnerables).
Se puede conectar directamente al controlador eedomus, en cuyo caso no es necesario recurrir a otro periférico (como un sensor de apertura, por ejemplo). Además, en este caso la fiabilidad es mayor ya que no hay que cambiar pilas y no hay riesgo de interferencias en la señal inalámbrica.
Importante: No debe usar un botón de este tipo como única solución para responder a una necesidad vital (como detener el funcionamiento de una máquina, emergencia vital, etc.).
Detector de choque
Los sensores de choque o vibración sirven para detectar la rotura de cristales (para proteger un escaparate o una ventana), o los choques contra una puerta o una persiana.
Se pegan a la superficie que se quiera tener bajo vigilancia, con un adhesivo.
Dejan pasar un impulso lo suficientemente largo (aunque en realidad sólo dura unos milisegundos) como para ser detectado por un sensor de apertura (con entrada externa).
Sensor de apertura remoto
El modo de funcionamiento de los detectores de apertura remotos es el mismo que el de los detectores de apertura convencionales. La diferencia es que pueden tener un tamaño reducido, pueden ser resistentes al agua y suelen ser baratos.
Por lo general son magnéticos pero pueden ser también de bola, empotrados, etc. Es el caso de los sensores de apertura de la marca francesa Celduc, por ejemplo.
Sensor de presión (de agua)
Sensor analógico que permite medir la altura de un líquido mediante la presión (absoluta o relativa).
EN FASE DE PRUEBA
Detector de movimiento profesional
Los sensores de movimiento profesionales (para empresas, almacenes, militares) permiten detectar movimientos a grandes distancias. Además, algunos modelos son muy fiables en exteriores gracias a tecnologías más avanzadas (PIR combinado con tecnología hertziana, ajuste de los haces y del alcance...). Es el caso de los sensores de movimiento de la marca japonesa Optex, por ejemplo (Optex VXI-RDAM).
Estos sensores no están basados en ninguna tecnología inalámbrica, sino que se conectan por cable (directamente al controlador eedomus o a un periférico inalámbrico, como el Door/Window Sensor 2 (FGDW-002)). El modelo que se puede ver en la imagen de la derecha funciona a pila (y es posible conectarlo a un FGDW, que también funciona a pila).
Por lo general, las barreras infrarrojas o los PIR (detectores de movimiento) requieren una fuente de alimentación, aunque existen algunos modelos que funcionan a pila.
