Usos relacionados con la energía
Panorama de usos - Energia
Cualquier aparato o dispositivo que use energía en un edificio se puede medir o controlar. Las posibilidades que nos ofrece la domótica en el campo de la energía son muy amplias. El sistema eedomus se puede convertir en el cuadro de mandos y la palanca de cambios de su consumo energético.
Cómo consumir menos y mejor
Identifique los equipos de alto consumo energético
Si su factura energética representa una parte demasiado importante del presupuesto doméstico global relacionado con el mantenimiento de la casa y desea reducirla, puede conectar enchufes domóticos con función ON/OFF a las tomas de corriente murales de su vivienda. También puede instalar casquillos domóticos en cada bombilla. Con estos módulos y el controlador eedomus, podrá conocer en tiempo real los consumos energéticos de su vivienda y saber cuáles son los tramos horarios del día en los que su consumo es más alto y más bajo. Eso le permitirá analizar los momentos en los que es probable que sus facturas suban.
Controle los equipos que más consumen en reposo
Una de las causas del consumo elevado de energía es que muchos aparatos eléctricos siguen consumiendo energía cuando están en reposo. ¿Sabía que su televisor sigue consumiendo energía incluso cuando está en stand-by, al igual que su ordenador, su cadena de música o su sistema de audio home cinema?. Ya no es necesario ir de aparato en aparato para desconectarlos manualmente. Ahora puede controlar desde su ordenador o su smartphone el encendido y apagado de cualquier aparato eléctrico pulsando un botón ON/OFF. Y si desea realizar este tipo de acciones cada día, puede crear reglas que se encargarán de encender y apagar de forma automática los distintos aparatos en las horas deseadas.
Sea consciente de su consumo energético
Con la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y otros acuerdos medioambientales, nos enfrentados todos a nuevos retos en nuestra vida diaria. Ahora no sólo debemos usar menos energía, sino también optimizar el consumo. Nuestro consumo energético va en aumento, por lo que debemos eliminar cualquier consumo superfluo. La domótica nos ofrece distintas soluciones para conseguir ese objetivo:
- En primer lugar, los módulos domóticos que ha instalado le van a permitir conocer sus consumos actuales y, por consiguiente, modificarlos o tomar las medidas adecuadas rápidamente. Por ejemplo, se dará cuenta de que podría bajar la calefacción en el garaje por la noche.
- Después se dará cuenta de que la temperatura en el cuarto de baño es demasiado alta, lo que representa un gasto inútil teniendo en cuenta que la mayoría del tiempo no hay nadie en él. De esta manera también podrá comprobar que alguna luz se ha quedado encendida durante todo el día porque nadie se acordó de apagarla.
Todo eso ya no es un problema con el controlador eedomus ya que éste se encargará de corregir sus malas costumbres. Con todo eso conseguirá que su consumo sea no sólo óptimo, sino también inteligente y respetuoso con el medio ambiente.
Si quiere saber cómo medir su consumo parcial o total, consulte la página Contadores de consumo energético.
Controle su sistema de calefacción
Ser consciente de su consumo está muy bien, pero sólo es un primer paso. Después debe controlar su sistema de calefacción: Cómo domotizar la calefacción
Recuerde que el principal factor de consumo no es otro que la temperatura de consigna. También puede aislar su vivienda (¡le animamos a que lo haga!) y mejorar su sistema de calefacción, ¡pero no se olvide de medir la temperatura!
No se trata de pasar frío, por supuesto, pero debe saber que cada vez que baja la temperatura de consigna en 1°C, se ahorra aproximadamente un 7% en su factura energética. Estableciendo la temperatura de consigna en 19ºC en vez de 23ºC, tal y como recomienda la ADEMA (Agencia Francesa del Medio Ambiente y el Control de la Energía), conseguirá reducir su factura en un 30% aproximadamente.
Optimice el desprendimiento de carga y el autoconsumo
Es posible optimizar el desprendimiento de carga utilizando un contador con menos potencia o optimizando el autoconsumo (en caso de producción fotovoltaica no vendida a la red eléctrica). Puede ver un ejemplo aquí (en francés).
