Cómo domotizar la calefacción
¡Prácticamente cualquier tipo de calefacción se puede domotizar!
El sistema de control y los periféricos necesarios en cada caso dependen del tipo de calefacción instalado.
Los sistemas de calefacción auxiliares son más sencillos de instalar (comprobando siempre el amperaje).
Para cualquier otro tipo de sistema de calefacción, le recomendamos que se deje asesorar por un electricista o un profesional especializado en calefacción. La información proporcionada en esta página es de tipo general y no debe considerarse en ningún caso como un asesoramiento personalizado.
Primer paso
Antes de domotizar su sistema de calefacción, le recomendamos en primer lugar que monitorice:
- Su consumo de energía (especialmente los consumos de electricidad y gas), a través de contadores oficiales y privados.
- La temperatura en distintos puntos de su vivienda, ya que ésta es la que determina su consumo.
Calefacción auxiliar
Esta es la solución más sencilla si lo que quiere es tener la posibilidad de calentar una segunda vivienda, por ejemplo, antes de llegar.
Sólo tiene que conectar un enchufe domótico entre la toma mural y el enchufe de un calentador eléctrico (asegúrese de que no supera la potencia de 10A o 16A del enchufe domótico).
A continuación, puede:
- Agregar la programación denominada Zona de calefacción, indicando el termómetro que va a usar para ello, lo que le permitirá establecer una temperatura de consigna precisa; o
- Simplemente controlar el calentador eléctrico con órdenes ON y OFF (en ese caso, establezca previamente en el calentador la temperatura de consigna deseada).
Calefacción eléctrica
Para domotizar un sistema de calefacción eléctrica, debe usar relés domóticos.
Se puede hacer básicamente de dos maneras:
- Controlando directamente la alimentación eléctrica del calentador (en ese caso, se puede instalar el relé domótico en el cuadro eléctrico o cerca del calentador).
- Controlando la calefacción a través de un hilo piloto (hilo adicional disponible en el calentador).
En ambos casos, existen dos formas de controlar la temperatura: mediante un termómetro externo o a través de un termostato integrado en el propio calentador eléctrico.
Control de la alimentación eléctrica
Con este método, se puede controlar la temperatura de dos formas:
- ON/OFF o todo/nada (en ese caso, debe ajustar previamente la temperatura de consigna en el propio calentador). Es el método más sencillo: los calentadores eléctricos se encienden y se apagan en función de las horas de presencia (oficina, segunda vivienda).
- En función de una medición de temperatura, lo que permite modificar la temperatura de consigna de forma remota. En ese caso, le recomendamos, por ejemplo, un termómetro STB814 para medir la temperatura ambiente. Después, tendrá que agregar la programación denominada Zona de calefacción. De esta forma, el controlador eedomus hace las veces de termostato virtual. Para ello, hay que establecer una temperatura de consigna elevada en el termostato físico del calentador (26ºC por ejemplo), ya que el relé domótico se encarga de cortar la alimentación eléctrica en cuanto se alcanza la temperatura de consigna deseada (21ºC por ejemplo).
¿Qué relé demótico puede usar?
- Puede optar, por ejemplo, por un relé domótico instalado en el cuadro eléctrico o cerca del calentador. Los relés domóticos de Fibaro o Qubino tienen un tamaño muy reducido.
- Si necesita controlar varias líneas en el mismo cuadro eléctrico, puede optar por un IPX800.
- Si necesita más potencia, puede usar el módulo de alta carga 40A Gen5 (ZW078).
- También puede usar el termostato Horstmann-Secure (consulte la sección "Calderas" más abajo) o un gran número de termostatos IP compatibles.
Control mediante hilo piloto
Con este método (hilo piloto), el control puede llevarse a cabo desde el mismo cuadro eléctrico (si el hilo piloto llega hasta el cuadro eléctrico a través de un cable) o directamente en el calentador (si no hay cableado). El hilo piloto se puede controlar con un módulo especialmente diseñado para ese uso, como el módulo hilo piloto de Qubino: Módulo con hilo piloto incorporado (ZMNHJD1).
Hay dos alternativas:
- Control sencillo (normal o "eco", es decir 2 órdenes), mediante un relé.
- Control avanzado (4 órdenes a través de un esquema basado en un relé doble y un diodo, o mediante un módulo con todo incluido, como éste.
Con este método de control mediante hilo piloto, por norma general el control no está basado en una medición de la temperatura ambiente, sino que se envía una orden correspondiente a uno de los comandos disponibles en el hilo piloto (la temperatura se ajusta previamente en el radiador de forma manual).
Este sistema permite, sin embargo, alcanzar una temperatura precisa: es posible añadir una temperatura de consigna y crear 2 reglas personalizadas para gestionar todas las temperaturas intermedias entre "Confort" y "OFF/Antihielo", o usar directamente la programación denominada Zona de calefacción, que sirve perfectamente para el control mediante hilo piloto.
Una de las ventajas del hilo piloto es que permite controlar una potencia elevada (ya que se trata de una señal y no de una potencia). Por tanto, puede poner todos los radiadores de la vivienda en modo "antihielo" mediante un único módulo (o dos, como medida de seguridad).
Tabla comparativa de los distintos métodos:
Calderas
Las calderas y la calefacción central se controlan de forma centralizada, a través de un termostato conectado.
También es posible controlar la válvula de cada radiador (consulte la sección "Cabezales termostáticos" más abajo).
Por otra parte, también puede establecer una automatización sencilla que le permitirá cambiar automáticamente del modo "Normal-Confort" al modo "Antihielo" de la caldera.
Más información sobre el modo "Antihielo".
Existen termostatos basados en la tecnología Z-Wave y otros en la tecnología IP.
Las calderas se controlan generalmente mediante un contacto (que cierra el termostato). Este contacto puede estar situado dentro del propio termostato, o puede ser un dispositivo independiente y separado del termostato. En cuanto a su alimentación, puede ser de 220V u otro voltaje. Consulte con un profesional especializado en calefacción o lea la documentación referente a su caldera.
Los periféricos más apropiados para controlar una caldera son los siguientes:
- Un contacto seco (un relé domótico de Fibaro): en ese caso, la medición de temperatura la hace otro periférico (por ejemplo, el Everspring ST814). El sistema eedomus contiene un termostato por software (programación denominada Zona de calefacción) que a su vez activa el contacto seco en función de la temperatura de consigna. También es posible crear un termostato virtual personalizado en caso de necesidad (como se explica aquí o en este hilo del foro oficial eedomus, en francés).
- Un termostato completo de tipo Horstmann-Secure, que contiene un termostato que funciona a pila (con pantalla LCD y control local) y un relé de "contacto seco". Se puede controlar tanto a través del portal eedomus como en local. Es el caso, por ejemplo, del modelo SCS317 (con un relé).
- Un termostato IP (Wifi) compatible con eedomus (Nest, Netatmo). Consulte Comparativa de termostatos
Climatizadores de aire
Los climatizadores de aire se suelen poder controlar por infrarrojos, en algunos casos mediante un contacto seco, y en raras ocasiones por IP.
Control por infarrojos
Existen módulos Z-Wave (o IP-Wifi) que permiten enviar comandos por infrarrojos, como por ejemplo:
- El módulo Z-Wave ZXT-120 (Z-Wave-to-AC IR Extender)
- El módulo Wifi Orvibo
- El módulo Wifi Broadlink
Antes de optar por uno u otro, es importante que consulte la documentación del módulo elegido para asegurarse de que es compatible (o que dispone de un modo aprendizaje) con el modelo de aire acondicionado que quiera domotizar.
Control de arranque por contacto seco
También puede controlar muy fácilmente el arranque y el apagado de un climatizador de aire mediante un contacto seco. Los climatizadores suelen disponer de un contacto seco que permite interrumpir su funcionamiento cuando una ventana está abierta o a través de una tarjeta, como en los hoteles. En modelos Hitachi, el conector es el CN6 (SPX-WDC3).
eedomus puede controlar ese contacto seco mediante un relé domótico (¡libre de potencial!. No debe en ningún caso meter 220 Voltios en un contacto seco). Con eso no podrá ajustar la temperatura, pero sí podrá encender y apagar de forma remota el funcionamiento del climatizador con una temperatura preestablecida.
¿Qué es un contacto seco?
Son dos contactos de salida que se encuentran en el aparato que desea controlar. Si estas dos salidas están conectadas entre sí (haciendo contacto entre ambas mediante un interruptor, por ejemplo), el aparato lo detecta. Lo mismo ocurre cuando las dos salidas no están conectadas. No hay que meter corriente en el circuito, ya que el propio aparato se encarga de ello. Es la razón por la cual se denomina "contacto seco" o "libre de potencial" (dry contact en inglés). No necesita ningún componente o circuito electrónico. Por lo general, el aparato mete una tensión baja (5-24 voltios) para detectar si existe contacto o no. Para cerrar o abrir un contacto seco, también puede usar un relé domótico que se encarga de abrir y cerrar el contacto por usted. Debe elegir un relé con una salida "libre de potencial" y conectar las 2 salidas (comprobando las conexiones indicadas en la documentación, ¡para no introducir una tensión de 220V!).
Control por termostato conectado (IP o Z-Wave)
Existe otra solución que consiste en usar un termostato conectado en vez del termostato suministrado por el fabricante. Consulte con su instalador para saber si es posible.
Dicho termostato -que debe ser compatible con frío/calor- puede ser controlado por eedomus. Es posible establecer un modo frío con un cableado especial.
Existen muchos termostatos IP. Consulte la Comparativa de termostatos.
También existen termostatos Z-Wave calor/frío (como el Módulo termostato Calor/Frio incorporado (ZMNHKD1).
Los cabezales termostáticos permiten a los sistemas de calefacción central regular la temperatura en cada habitación. Existen cabezales termostáticos Z-Wave.
El cabezal controla la apertura y el cierre de la válvula. Se puede instalar sin cambiar la válvula (si se trata de una válvula termostatizable).
Cómo controlar la temperatura de forma automática (por tramos horarios)
Para gestionar de forma automática las temperaturas de consigna de la calefacción (subir la temperatura de día y bajarla de noche, por ejemplo) tiene varias alternativas:
- Puede usar la programación denominada Planificación (imagen de la derecha).
- Puede usar reglas personalizadas.
En la siguiente imagen se puede ver un ejemplo para controlar la temperatura de un despacho: la temperatura se establece en 21ºC entre las 7 y las 19 horas los días entre semana, y en 18ºC fuera de esos días y de ese tramo horario.
Preguntas frecuentes
¿Dónde puedo comprar estos periféricos?
Todos estos periféricos Z-Wave se pueden comprar en numerosas tiendas online.
¿Cuáles son los equipos que necesito para controlar un sistema de calefacción eléctrica auxiliar?
Un termómetro tipo Everspring ST814, un enchufe domótico tipo Everspring AN157 o AN158, y un controlador eedomus.
¿Tengo que instalar un termómetro (tipo ST814) en cada habitación o uno para todas las habitaciones de la vivienda?
Si opta por el método de regulación mediante "hilo piloto", no necesita ningún termómetro (ya que, en ese caso, se utiliza el termostato interno del radiador). El controlador eedomus le permite pasar del modo "Confort" al modo "Económico", pero no le permite controlar la temperatura de consigna de forma remota.
En otros casos, depende de la arquitectura de las habitaciones. Si son habitaciones abiertas que dan unas a otras, un único termómetro/termostato puede ser suficiente. En caso contrario, es preferible tener un termostato en cada habitación. Existen dos tipos de termostato:
- Termostato físico que regula la temperatura a través de un periférico con función de termostato (tipo Horstmann-Secure). En ese caso, el termómetro está integrado en el termostato.
- Termostato virtual por software (programación denominada Zona de calefacción) integrado en el controlador eedomus. En ese caso, el termostato es externo (tipo ST814).
Con el termostato, ¿puedo controlar una caldera de madera o una caldera muy grande?
Puede que los ajustes del termostato no sean los adecuados en algunos casos muy concretos, especialmente si la inercia es muy alta o si hay que evitar los ciclos cortos. Consulte la documentación de la caldera o con un especialista.
Es posible crear una programación a medida mediante reglas personalizadas. Puede consultar una guía práctica aquí.
¿Puedo controlar un sistema de calefacción eléctrica con inercia (aceite, piedra, ladrillo)?
Este tipo de calefacción se controla de forma idéntica a la calefacción eléctrica (mismos parámetros). Lo único que hay que tener en cuenta es que hay que anticipar la consigna de temperatura ya que este tipo de calefacción tiene un retardo cuando se enciende y cuando se apaga.
Mi casa está muy bien aislada (BBC). ¿Qué parámetros debo usar?
El coeficiente de temperatura exterior se puede establecer en 0,005 (en vez de 0,01 por defecto) en la programación denominada Zona de calefacción.
