Usos relacionados con la seguridad doméstica
La seguridad doméstica procura evitar numerosos riesgos a los que nos enfrentamos en la vida diaria.
Seguridad contra incendios
Muchos de los accidentes que ocurren en nuestros hogares se podrían prevenir y anticipar. ¿Sabía que en Francia se producen más de 250.000 incendios cada año? Un incendio en una vivienda tiene tres características: se propaga de forma rápida y nos deja sólo tres minutos, de media, para reaccionar o para huir después de que se inicie. También es altamente tóxico debido a la gran cantidad de humo que desprende. Y en tercer lugar genera mucho calor. El aire puede alcanzar una temperatura de 600ºC en menos de cinco minutos y se vuelve irrespirable en muy poco tiempo. Hay que añadir a todo esto que un incendio dificulta los desplazamientos en la vivienda debido al hollín negro que invade el espacio y crea una sensación de oscuridad total.
Los incendios nocturnos son igualmente peligrosos e incluso más mortíferos ya que, en la mayoría de los casos, el fuego se inicia mientras todo el mundo está durmiendo. Además, un incendio se prepara durante varias horas hasta que aparecen las primeras llamas. Mientras tanto, los gases tóxicos se propagan y asfixian poco a poco a las víctimas que están durmiendo. Por consiguiente, es imprescindible disponer de un sistema de detección de incendios. Su uso permite dividir por diez el riesgo de que haya víctimas en caso de incendio.
El sistema eedomus le permite instalar detectores de humo conectados y combinar su uso con otros sensores convencionales. Estos detectores de humo inalámbricos incorporan una sirena que le avisa en caso de incendio, pero además en cuanto detectan humo le avisan por SMS o mail a través del controlador domótico. Por otra parte, puede crear escenas para que se enciendan automáticamente todas las luces de la vivienda (especialmente las de las mesillas de noche), para estar seguro de enterarse en cuanto se inicie un incendio, para tener tiempo de reaccionar o apagar el fuego cuando aún se puede.
Consulte la lista de detectores de humo compatibles.
Por supuesto, también debe tratar de minimizar el riesgo de incendio asegurándose de que su instalación eléctrica está en buen estado y que dispone de un sistema de calefacción de calidad. También debe garantizar la seguridad dentro de su hogar y en especial la de los niños. Recuerde que más del 14% de los incendios son causados por niños.
En Francia, según la ley 2010-238 de 9 de marzo de 2010, es obligatorio instalar un detector de humo (DAAF: Detector Autónomo Avisador de Humo) en las viviendas.
Importante: los detectores de humo no siempre son aptos para ser instalados en algunos lugares como cocinas o cuartos de baño. En estos lugares, puede optar sensores de temperatura colocados en altura y configurados para que "salten" a una temperatura aproximada de 50ºC.
Daños por agua
Los daños causados por inundaciones son muy frecuentes: escape de agua del lavavajillas, bañera que se desborda, rotura de tuberías... Colocando un sensor de inundación a ras del suelo en las habitaciones más expuestas (como cuartos de baño, cocinas, bodegas...), recibirá una notificación por SMS en su teléfono o por mail en su ordenador cada vez que el sensor esté en contacto con agua.
Más información en la página Cómo evitar las inundaciones.
Monóxido de carbono
Los aparatos de combustión mal instalados o con un mantenimiento deficiente pueden generar monóxido de carbono (especialmente las calderas y los sistemas de calefacción auxiliar). Este gas es altamente tóxico incluso a baja concentración. Y sin embargo no desprende ningún olor. Por consiguiente, es importante disponer de un detector con avisador acústico.
La marca Vision tiene en el mercado un detector de monóxido de carbono que responde a esta exigencia.
Importante: No debe confundir el monóxido de carbono (CO), que es altamente tóxico, con el dióxido de carbono (CO2), que no es tóxico, sino que indica simplemente una mala ventilación o un confinamiento excesivo.
Aparatos eléctricos peligrosos
La electricidad es responsable de muchos incidentes en edificios.
Uno de los riesgos a los que nos enfrentamos es que se nos olvide apagar algún aparato eléctrico o que éste no se apague automáticamente por algún fallo: cafetera, hervidor de agua, tostadora, horno, vitrocerámica, plancha,...
Las hervidores de agua y los tostadores de pan disponen generalmente de un sistema de apagado automático (que puede fallar).
¿Sabía que algunas cafeteras recientes incorporan un sistema de apagado automático al cabo de una hora? Esto corrobora que tendemos a olvidarnos de apagar estos aparatos.
Con eedomus y un enchufe domótico, puede hacer que sus equipos actuales sean más seguros. Si instala un enchufe domótico entre la toma mural y el enchufe de un aparato eléctrico, recuerde que cuando quiera encender éste, deberá encender primero el enchufe domótico y luego el aparato. Ese pequeño gesto adicional le permitirá aumentar el nivel de seguridad.
Puede visualizar el consumo eléctrico de los aparatos más importantes (horno y vitrocerámica, sobre todo) en las curvas de consumo eléctrico que le ofrece eedomus (ya sea para el consumo independiente de un aparato o el consumo global).
Cortes de energía eléctrica
Los cortes de energía eléctrica no representan un peligro inmediato, pero son incómodos y puede acarrear un gasto importante si el suministro eléctrico no se restablece de forma rápida.
eedomus le permite detectar un corte de energía eléctrica a distancia.
