Comparaison des protocoles
Les différentes technologies radio entre la box domotique et les périphériques ont des avantages et des inconvénients.
Pour des portées raisonnables et un démarrage simple, nous conseillons le Z-Wave. Pour de grandes portées, le Wifi. Si le prix est un facteur décisif, le Zigbee. Avec eedomus, vous pouvez les panacher (en limitant les dongles toutefois pour limiter la complexité).
En résumé, notre ordre de préférence décroissante pour un périphérique:
- un câble LAN est le plus fiable, mais souvent complexe à installer
- le Wifi est le réseau sans fil le plus souple, le plus extensible, mais nécessite du paramétrage
- Z-Wave offre une simplicité d'ajout et une bonne portée
- Zigbee offre des périphériques très bon marché (mais nécessite un dongle Zigate)
La technologie IP est adaptée à tous les usages, que ce soit en Ethernet ou en Wifi. Le filaire est préféré en terme de stabilité (il peut même alimenter les équipements avec la technologie PoE, Power Over Ethernet). Cette technologie introduit un peu de complexité à l'installation et en maintenance, mais une grande fiabilité. Un réseau Wifi peut être étendu, très étendu (avec le même ou plusieurs SSID). Les périphériques Wifi à pile se développent. Tous les périphériques IP ne sont pas compatibles avec eedomus, il faut que ce soit possible, et que le constructeur ait souhaité ouvrir son protocole. Il est conseillé d'utiliser des périphériques indépendant de tout cloud ou de toute app (type Shelly plutôt que Tuya par exemple).
La technologie Z-Wave est la technologie prédominante dans la domotique depuis 15 ans, avec des piles qui durent souvent plus d'un an. En 2024, nous estimons que Z-Wave reste le meilleur compromis dans l'habitat par sa portée et ses capacités de configuration intégrée. La technologie permet d'être sûre qu'un équipement a bien reçu un action (ou non). Le choix des périphériques est large. Chaque continent dispose de sa fréquence (868 MHz en Europe, 908 MHz aux US). Elle est intégrée nativement à la box eedomus.
La technologie Zigbee a la croissance la plus forte depuis quelques années. Le nombre de nouveaux périphériques devient important, et les prix très abordables. Certains constructeurs toutefois ne suivent pas les classes standards (classes propriétaires ou absence de maillage). Elle a l'avantage d'utiliser la bande 2.4 GHz qui est mondiale, mais qui est parfois assez encombrée (Wifi et Bluetooth l'utilise, et parfois 100% du temps alors que le 868MHz est limité à 1% du temps par objet). La portée est plutôt inférieure au Z-Wave, même si la technologie Zigbee est normalement maillée, comme le Z-Wave. Elle fonctionne avec le dongle Zigate+ sur la box eedomus.
Pour les bâtiments (tertiaire, industriel), la technologie EnOcean évite la présence de piles (elle moissonne l'énergie, surtout solaire). Attention, les capteurs doivent être situés en environnement lumineux en journée. Utiliser de préférence pour un bâtiment 'mono-propriétaire' (il n'y a généralement pas de cloisonnement avec les voisins). La technologie est plus approprié pour les capteurs (et les interrupteurs sans pile !) que les actionneurs.
La technologie 433 MHz est adaptée pour les sondes de température, notamment en extérieure, piscine, réfrigérateur, ainsi que les mesures météorologiques. Les capteurs changeant d'adresse à chaque changement de pile, il faut éviter de tout changer en même temps.
D'autres technologies radios fonctionnent avec un dongle sur eedomus (RFPlayer qui permet de gérer RTS notamment).
Nota : la box eedomus+ intègre nativement Z-Wave et IP. Pour les autres technologies, une extension radio est à ajouter (EnOcean, 433, Zigbee) compatible avec la box eedomus.
| Protocole | Z-Wave | Zigbee | 433MHz(Oregon...) | EnOcean | IP |
| Fréquence | 868MHz | 2.4GHz | 433MHz | 868MHz | Ethernet ou Wifi |
| Réseau privé
Mon réseau est-il séparé des voisins ? | Oui | Oui | Non | Non
Généralement non implémenté | Oui |
| Bi-directionnel
Acquittement des actions | Oui | Oui | Non
Généralement | Oui
Pas toujours implémenté | Oui |
| Maillage du réseau
Pour étendre la portée | Oui | En théorie | Non | Oui | Oui |
| Piles | Oui | Oui | Oui
Les sondes Oregon changent d'adresse au changement de pile. | Capteur photovoltaïque
(environnement lumineux nécessaire) Interrupteur sans aucune pile | Wifi à Pile (type Shelly) !
PoE possible |
| Compatibilité
avec la box eedomus | Déjà intégré | via dongle Zigate | Modules USB ou LAN | Module USB | Oui
par HTTP |
| Usage suggéré | Habitat privé | Habitat privé | Sondes de mesure
Capteurs météorologiques | Capteurs
en bâtiment tertiaire | Tout usage câblé |
Les fréquences notées ci-dessus sont européennes.
La fréquence 2.4 GHz est mondiale Wifi, Bluetooth, Zigbee opère dans cette bande (et également 5.8 GHz pour Wifi).
La fréquence 868 MHz correspond généralement à 902-928 MHz aux USA (903 MHz pour EnOcean, 908 MHz pour ZWave). Lora et Sigfox opère dans cette bande.
La fréquence 433 MHz est spécifiquement européenne.
Pour aller plus loin
