Eedomus et ZLinky TIC
Les compteurs modernes, comme le Linky, sont équipés d'une sortie de télé-information numérique TIC (Télé-Information Client).
Le module Zlinky TIC permet de lire les données de cette sortie, en sans fil, grâce à une extension Zigbee Zigate.
Prérequis
- Votre Zigate doit avoir le firmware 3.1D au minimum (de manière général le dernier firmware disponible est préconisé)
- Votre Zlinky TIC doit avoir le dernier firmware
Ajouter le Zlinky TIC dans eedomus
Retirer le capot du compteur (Linky uniquement), presser le bouton afin que les connecteurs puissent s'enficher et insérer le module sur le compteur, la LED doit s'allumer.
Appuyer environ 10 secondes sur le bouton situé sur la face avant du Zlinky TIC (utiliser une pointe, le bouton étant situé à l'intérieur du boitier)
Une fois relâchée, la LED doit s'éteindre plus clignoter.
Sous eedomus, lancer le permit join sur la Zigate, le Zlinky TIC doit finir par être détecté, 3 notifications sont alors créées.
Cliquez sur une notification après l'autre, afin de créer les 3 périphériques proposés par défaut.
Ces 3 périphériques sont communs à la télé-information Standard et Historique.
Il existe 2 types de signaux télé-information, seul ERDF peut configurer le type de signal délivré par votre compteur :
- Standard : Version la plus récente, disponible sur compteur Linky Uniquement
- Historique : Version plus ancienne
Vous pouvez modifier la fréquence de remontée des informations en changeant le paramètre "Fréquence de polling" dans les Paramètres experts.
Remarques concernant le périphérique calculé "Histo/Standard : Puissance instantanée calculée - W" :
- Les valeurs de ce périphériques sont calculées à chaque fois que le périphérique "Histo : BASE, Standard : EAST - Wh" a une valeur qui remonte (en conséquence vous ne pouvez pas supprimer ce périphérique si vous souhaitez avoir la consommation calculée, vous pouvez en revanche le masquer)
- Il ne faut pas définir de polling sur ce périphérique, au risque de voir remonter des valeurs invalides.
Retrouvez la documentation officielle du ZLinky TIC
