Eedomus et Fibaro RGBW
Cette page constitue une aide à l'utilisation du module Z-Wave Fibaro RGBW avec la box eedomus.
Merci de vous référez à la notice complète du module RGBW le cas échéant.
Utilisations possibles
L'utilisation principale du périphérique est le pilotage d'un ruban de LED RGB.
Ce périphérique peut être utilisé de plusieurs manières possibles:
- Pilotage d'1 périphérique RGB ou RGBW 12 à 24V
- Pilotage d'1 à 4 périphériques (monochromes) 12 à 24V
- Lecture de capteurs analogiques 0 à 10V (Non implémenté à ce jour sur la box eedomus)
Nota: certaines guirlandes de LED peuvent être pilotées sur 4 canaux : RGBW (Soit rouge, vert, bleu, blanc)
L'ajout d'un canal spécifique de blanc permet sur ces guirlandes d'obtenir des couleurs pastelles plus puissantes ainsi qu'un blanc plus pur.
Ruban de LED et câblage
Ruban de LED
Les rubans de LED RGB s'achètent dans de nombreuses boutiques. Ils sont souvent pilotés en 12 Volt. Ils sont d'intensité variable (l'atténuation s'effectue en technologie PWM).
Il existe également des produits du commerce (Grande surface, IKEA) que l'on peut ré-utiliser avec précaution (une alimentation 12 volt et les 4 fils du ruban de LED facilement accessibles).
Câblage
Retrouvez l'ensemble des schémas de câblage dans la notice Fibaro ainsi que les précautions de montage.
L'alimentation 12/24 volt sert à la fois au module et au ruban de LED.
Veuillez noter que le câble de retour des LED RGB est un câble à connecter sur le 12/24 Volt (et non sur le GND).
Il est possible de connecter des boutons pour piloter physiquement le ruban de LED.
Exemple de câblage d'une guirlande de LED RGB 12V
Nota: Il est important de bien dimensionner la puissance de son alimentation, cette dernière doit en effet être adaptée au nombre de LED à piloter, se référer aux caractéristiques du ruban de LED pour cela.
Pilotage RGB(W)
L'inclusion se déroule comme tout périphérique Z-Wave avec eedomus : demande d'ajouter un périphérique Z-Wave dans l'interface eedomus, puis un triple clic sur le bouton d'inclusion du périphérique. Si le périphérique n'est pas reconnu comme un RGBW la première fois, renouveler l'opération (exclusion, puis inclusion à nouveau).
Par défaut, seul les canaux Couleur prédéfinie et Lampe sont visibles après l'inclusion.
- Couleur prédéfinie pilotera le mélange de couleurs entre les 4 canaux. (Ex: Magenta = 100% rouge + 100% bleu)
- Lampe pilotera l'intensité de votre module RGB(W), ainsi un allumage à 50% en Magenta résultera en fait en l'allumage à 50% du bleu et 50% du rouge
Nota: Par défaut le pilotage du niveau des canaux RGB(W) est masqué, pour ne pas encombrer inutilement son interface, mais il est possible d'afficher chaque canal afin de les piloter séparément, pour cela il suffit de leur affecter une pièce ou une pièce ou un affichage personnalisé.
Ceci permet notamment de tester des couleurs personnalisées avant de les affecter dans les Couleurs prédéfinies
Personnalisation des couleurs
Le rendu des couleurs peut varier selon le type de guirlande RBG(W), vous pouvez donc être amené à ajuster les tonalités ou rajouter vos propres couleurs personnalisées.
Pour cela rendez-vous dans l'onglet Valeurs, la colonne Valeur brute correspond aux valeurs de R,G,B,W codées de 0 à 100
Bon à savoir
Cas particulier : Si la LED est complètement éteinte (OFF) et qu'un changement de couleur est demandé, la lampe s'allumera alors à ON, ceci afin de permettre la mémorisation de la couleur par le contrôleur dans ce cas. Si la LED est à une valeur autre (30%, 50%, ON...), la luminosité restera inchangée.
Pilotage monochrome
Chacune des 4 sorties du module (R, G, B et W) peut être utilisée indépendantisme pour piloter des rubans de LED monochrome ou tout autre éclairage 12V.
Dans ce mode d'utilisation, le canal Couleur prédéfinie ainsi que Lampe qui pilote l'intensité globale peuvent être désactivés car ils ne sont plus utiles, et les canaux individuels (R, G, B et W) peuvent être affichés, ils permettront de piloter chacun de vos canaux indépendamment.
Utilisation des entrées analogiques 0-10V
En savoir plus sur l'utilisation des Entrées_analogiques_Fibaro_RGBW
