Sonnette Everspring
Le carillon Everspring TSE03 et son bouton poussoir TAC06 sont désormais compatibles avec la box eedomus.
Voici comment il est possible de les paramétrer pour récupérer l'information quelqu'un sonne à la porte
- Assurez-vous que les périphériques soient correctement réinitialisés avant l'inclusion, pour cela:
- Pour le carillon: cliquez sur "Configuration/Ajouter ou supprimer un périphérique/Inclure un périphérique sans fil" sur votre interface eedomus puis faites un triple clic sur (I)(E)(R) en moins d'1.5 secondes
- Pour le bouton poussoir: cliquez sur "Configuration/Ajouter ou supprimer un périphérique/Inclure un périphérique sans fil" sur votre interface eedomus puis maintenez enfoncé (I)(R) pendant au moins 10 secondes
- Commencez par inclure le bouton poussoir en tant que contrôleur secondaire, pour cela:
- Cliquez sur "Configuration/Ajouter ou supprimer un périphérique/Inclure un périphérique sans fil" sur votre interface eedomus
- Sur le bouton poussoir: maintenez enfoncé (I)(R) pendant au moins 10 secondes, le périphérique est alors ajouté à votre interface.
Remarque:
Le bouton poussoir est vu comme un "Contrôleur secondaire", l'appui sur le bouton ne peut être récupéré par eedomus, c'est le changement d'état du carillon qui nous informera que quelqu'un sonne à la porte.
- Inclure alors le carillon:
- Sur le carillon, faites un triple clic sur (I)(E)(R) en moins d'1.5 secondes, le périphérique est alors ajouté à votre interface.
- Il faut maintenant associer le bouton poussoir au carillon, pour cela:
- Sur le bouton poussoir: commencez par appuyer sur (I)(R) pendant 10 secondes, la LED passera de rouge fixe à clignotant, cette opération à pour effet d'autoriser à nouveau les inclusions sur le bouton poussoir
- Sur le bouton poussoir: faites un triple clic sur (I)(R) en moins d'1.5 secondes (les LED continuent à clignoter)
- Sur le carillon: faites un triple clic sur (I)(E)(R) en moins d'1.5 secondes
Si tout a fonctionné correctement, un appui sur le bouton poussoir doit déclencher le carillon et le widget correspondant sur votre interface eedomus doit vous l'indiquer.
La configuration de ces périphériques n'est pas évidente en raison de l'utilisation de triple clic, clics longs, il ne faut donc pas hésiter à recommencer l'opération après l'inclusion dans l'interface eedomus.
Remarques
Cette sonnette utilise la technologie Z-Wave "FLiRS" qui permet d'actionner un périphérique sur piles, pour cette raison on peut constater un léger délai entre l'appui sur le bouton poussoir et le son joué sur le carillon.
Complément à la notice constructeur : si, au cours du temps, le bouton du bouton poussoir reste rouge sans s'éteindre, réaliser une nouvelle inclusion du bouton poussoir, sans exclusion préalable. Cela rétablira son bon fonctionnement.
A savoir
Après l'inclusion des 2 périphériques et leur association, si l'information de la sonnette ne remonte pas sur l'interface eedomus, vérifier le groupe 1 dans les paramètres avancées Z-Wave (faire un get groupe 1, puis set group 1 en ajoutant la box eedomus).
Si la valeur 0 : Stoppé n'est pas créée par défaut dans la liste des valeurs, elle sera proposé dans le widget.
