3G y eedomus
En esta página encontrará la lista de modems 2G-3G-4G soportados.
Recuerde que las conexiones por 3G son bastante caprichosas y no funcionan siempre. Su comportamiento mejora si usa un hub USB autoalimentado. La conexión depende mucho del nivel de la señal recibida. No todos los operadores de redes ofrecen la misma calidad de conexión.
Principio
El controlador eedomus es compatible, a día de hoy, con los siguientes pinchos USB: TP-Link MA180 (3G), TP-Link MA260 (3G), Huawei E3131H (3G), Huawei E3372 (4G). Cada uno de estos dispositivos permite al controlador eedomus conectarse sin conexión Ethernet.
La configuración permite establecer distintos tipos de conexión: permanente (para una segunda vivienda que no tenga conexión por ADSL, por ejemplo) o conexión de respaldo, en caso de que la conexión por ADSL falle (en ese caso, el controlador eedomus se conecta por 3G cuando detecta que la conexión principal no funciona, y vuelve a ésta en un plazo máximo de 10 minutos cuando la conexión principal vuelve a funcionar normalmente).
Ofertas 3G - Precaución
El volumen diario de datos que envía y recibe el controlador eedomus es de unos 20 o 30 Mb aproximadamente. El volumen de datos depende de los periféricos y de la configuración del controlador. No es necesario disponer de una conexión con un gran ancho de banda.
El usuario debe supervisar los volúmenes de datos generados por el controlador eedomus para evitar malas sorpresas en su factura 3G.
El tráfico 3G generado es directamente proporcional al número de periféricos de la red y a la frecuencia de comunicación con éstos, por lo que no podemos ofrecer garantías al respecto. Como medida de seguridad, le recomendamos que consulte su consumo en tiempo real en la página web de su operador y que use una tarifa de datos adecuada.
Configuración
  1. Conecte el pincho USB 3G a su controlador eedomus.
  2. Pasado 1 minuto aproximadamente, vaya al apartado Configuración en el portal eedomus y haga clic en su controlador eedomus y a continuación en Configurar.
  3. Rellene los campos necesarios en función de las características de su conexión 3G (código PIN, APN).
* Ejemplo de configuración con el perfil de conexión "Cuando Ethernet falla" para una tarjeta SIM de ''Movistar'':
Observación nº 1:
Para desactivar el 3G, en la casilla "Conexión" elija la opción "Nunca" o desconecte el pincho USB 3G de su controlador eedomus.
Observación nº 2:
Si tiene problemas para establecer la conexión, puede consultar el log de conexión de su pincho USB 3G en la siguiente URL:
http://ip_de_su_controlador_eedomus/config
Observación nº 3:
Cuando el controlador eedomus se conecta por 3G así como cuando vuelve a conectarse por Ethernet, aparece una notificación en el portal eedomus.
Perfiles de conexión 3G disponibles
Existen tres perfiles de conexión por 3G:
  • Nunca: Es el perfil de conexión por defecto.
  • Cuando Ethernet Falla: Es el perfil de conexión que le recomendamos para respaldar la conexión por Ethernet.
  • Siempre: Es ante todo un perfil de conexión de prueba. Si desconecta el pincho USB 3G, el controlador vuelve automáticamente al perfil de conexión Nunca.
Código PIN
El código PIN se usa una sola vez para evitar que la tarjeta SIM quede bloqueada.
No obstante, para limitar ese riesgo de bloqueo, le recomendamos que desactive el código PIN en su tarjeta SIM. Puede desactivarlo antes de usar la SIM en su pincho USB 3G.
Para eliminar el código PIN de la tarjeta SIM, puede usar un teléfono móvil, por ejemplo (la opción de desactivación del PIN se encuentra en los parámetros de seguridad).
Parámetros de algunos operadores 3G en España (APN)
El Access Point Name es el nombre del punto de acceso a la red de su conexión por 3G. Depende de su operador.
Consulte la información que le han facilitado con la tarjeta SIM de su operador para saber cuál es la APN que debe usar.
Algunos ejemplos de operadores españoles:
MOVISTAR:
  • Número a marcar: *99#
  • APN: movistar.es
  • Nombre de usuario: MOVISTAR
  • Contraseña: MOVISTAR
VODAFONE:
  • APN: ac.vodafone.es
  • Nombre de usuario: vodafone
  • Contraseña: vodafone
ORANGE:
  • APN: internet
  • Nombre de usuario: orange
  • Contraseña: orange
Diagnóstico a través del LED del pincho USB de TP-Link
  • LED de color rojo: conexión 3G no operativa (código PIN erróneo, ausencia de SIM...).
  • LED de color verde parpadeando: la red 3G está lista para una conexión (pero no está conectada).
  • LED de color verde fijo (tirando a amarillo): conexión 3G operativa.
¿Cómo saber si eedomus está conectado por 3G?
Hay tres formas de saberlo:
  • Aparece una notificación en el portal eedomus cada vez que el controlador se conecta por 3G
  • El LED del controlador eedomus es de color amarillo.
  • El LED del pincho USB 3G de TP-Link es de color verde fijo.
También es posible usar un script para conocer esa información.
