Aplicación Karotz
Presentación
La aplicación eedomus para Karotz ofrece diferentes interacciones entre el controlador eedomus y el conejo Karotz:
Instalación de la aplicación en Karotz
La aplicación está disponible gratuitamente en la tienda de aplicaciones Karotz.
Haga clic en el botón para instalar la aplicación en su Karotz.
Si no está conectado a su cuenta de Karotz, el sistema le pedirá que lo haga.
La configuración de la aplicación eedomus para Karotz depende del modo o modos de funcionamiento deseados:
Modos de funcionamiento
Lectura del valor de un periférico
Ejemplo de configuración para leer el valor de un sensor de temperatura:
  1. Introduzca un nombre de perfil para facilitar la configuración de la aplicación Karotz y poder ejecutar un comando de voz.
  2. Elija la función de perfil denominada Leer el valor de un periférico.
  3. Introduzca su API User (Si no lo ha hecho ya, en el portal eedomus vaya a Configuración / Mi Cuenta y haga clic en Enviar las credenciales para la API).
  4. Introduzca su API Secret (lo ha recibido junto con sus credenciales para la API).
  5. Introduzca el código API del periférico del que quiera conocer el valor (Cómo averiguar el código API de un periférico).
  6. Complete la frase que quiera que el conejo Karotz pronuncie. La expresión %val% será sustituida por el valor de su periférico.
  7. Configure uno o más modos de disparo entre los propuestos (manual, permanente, planificado, ...).
  8. Haga clic en OK. ¡Ya está!
Acción en un periférico
Ejemplo de configuración para encender una luz:
  2. Elija la función de perfil denominada Ejecutar una acción en un periférico.
  5. Introduzca el código API del periférico en el que quiera ejecutar una acción (Cómo averiguar el código API de un periférico)
  6. Introduzca el ID de la acción que quiera ejecutar (aparece en la pestaña Valores de la ventana de configuración del periférico. Ejemplo: 0=Off, 100=On)
Reproducción de mensajes
Para este modo de funcionamiento, debe haber creado al menos un perfil en la aplicación Karotz. Si aún no lo ha hecho, puede crear uno de tipo Reproducción TTS, sin preocuparse por los ajustes ya que sólo servirá para dar voz al conejo Karotz.
Después necesitará el install id de su aplicación Karotz, que aparece en la ventana de configuración:
El resto deberá hacerlo en el portal eedomus. Vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico y a continuación seleccione:
Indique la habitación en la cual quiere que aparezca su Karotz e introduzca su Install id Karotz. A continuación haga clic en Guardar.
Ahora puede crear las frases que quiera:
Y puede usarlas tanto desde el widget como en sus reglas.
Soporte
Si quiere conocer el valor de un periférico después de la ejecución de una acción en Karotz (mediante un tag RFID, por ejemplo), es conveniente que use un temporizador basado en una macro en eedomus. Karotz es monotarea, por lo que no leerá ningún valor mientras la aplicación eedomus en Karotz esté en uso.
Si recibe un error HTTP 500 en una notificación eedomus, la causa del error estará indicada en el resultado por la API Karotz. Ejemplo: NOT_CONNECTED si Karotz no tiene conexión en ese momento.
Colaboración
La aplicación eedomus para Karotz ha sido desarrollada en colaboración con Planète-Domotique.com
