EzMotion 3 in 1
Sitio web ExpressControls : http://www.expresscontrols.com
TIPO PERIFERICO PARÁMETROS
NOTA DOCUMENTACIÓN
Detector de movimiento / Z-Wave / ExpressControls
EzMotion 3 in 1
Inclusión/Exclusión:
Grupo por defecto del controlador: 1
Batería(s): 3x AAA (1,5V)
Le capteur EZMotion détecte : le mouvement, la température et la luminosité.
Par défaut, la durée d'inactivité est de 20 minutes.
Au démarrage ou lorsqu'on clique sur le bouton bleue, la LED est active pendant 10 minutes à chaque détection de mouvement. Cela permet de vérifier les mouvements détectés ou non.
Veuillez à bien changer les piles sur ce périphérique (dès 70% d'usure des piles).
Installation : Comment le fixer au mur ?
* percer la coque arrière dans trous prévus à cet effet, avec une perceuse, faire traverser une vis qui sera enfichée dans le mur en adéquation avec le matériau (béton, contreplaqué,...). Attention à bien utiliser les trous prévus à cet effet, afin que les têtes des vis n'empêchent pas la fermeture du boîtier ;!
EZMotionOwnerManual (New Version).pdf
EZMotionOwnerManual.pdf
EZMotionSDK.pdf
