Lista de dispositivos 433MHz
La lista de dispositivos compatibles está evolucionando constantemente.
Siéntase libre para contactarnos en caso de problema de compatibilidad.
Los dispositivos de la lista siguiente han sido probados con éxito:
TYPE TECNOLOGIA USO FABRICANTE REFERENCIA NOTA
433MHz Actuador binario
Chacon
Enchufe On/Off (54778)
Blyss
Módulo receptor Micro para contactor
Blyss
Micro modulo ventilacion
Chacon
Módulo incorporado ON/OFF 1000W (54755)
Chacon
Módulo ON/OFF 200W ultra-delgada (54758)
Chacon
Enchufe ON/OFF (54585)
Chacon
Enchufe ON/OFF (54785)
Blyss
Toma de control remoto exterior
Relé 12V/250V (ZK1PA)
433MHz Actuador Multinivel
Chacon
Módulo dimmer 300W (54556)
Chacon
Enchufe dimmer
433MHz Anemómetro
UPM
Anemómetro (WDS500)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WGR800)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WGR918)
433MHz Anemómetro
Lacrosse Technology
Anemómetro (WS2300)
433MHz Anemómetro
Oregon Scientific
Anemómetro (WTGR800)
433MHz Medidor de energía
Owl
Medidor de energía Owl (CM119)
Protocolo Oregon Scientific
Owl
Medidor de energía Owl (CM180)
Cartelectronic
TIC Pulses
Funciona solo con RFXtrx433/RFXtrx433E
Modo TIC solamente
433MHz Detector de apertura
Atlantic
Detector de apertura (MD-210-R)
433MHz Detector de movimiento
Chacon
Detector de movimiento (54741)
Atlantic
Détecteur volumétrique (MC-235RDMT)
Atlantic
Detector de movimiento (MC-335R)
Chacon
Detector de movimiento (54503)
433MHz Tiempo
Oregon Scientific
Sensor Ultravioleta
433MHz Módulo persianas
Chacon
Chacon (54754) Dio Module
433MHz Pluviómetro
Oregon Scientific
Pluviómetro (PCR800)
433MHz Pluviómetro
Lacrosse Technology
Pluviómetro (WS2300/TX5)
433MHz Mando a distancia
Chacon
Chacon (54771) Dio Mando a distancia 16 canales
Chacon
Interruptor doble (54502)
Chacon
Interruptor doble (54700)
Chacon
Interruptor doble (54725)
Chacon
Mando a distancia (54760)
Blyss
Mando a distancia (582886)
Chacon
Mando a distancia 1 canal (54791)
Chacon
Mando a distancia multicanales (54761/54561)
Blyss
Mando a distancia de pared
Chacon
Mando de llavero (54591)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura (TX17)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura (TX2)
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura con display
433MHz Termómetro
Lacrosse Technology
Sensor de temperatura y humedad
433MHz Termómetro
Imagintronix
Plant sensor (XH300)
433MHz Termómetro
Telldus
Sonde de température et d'humidité sans fil (TS313160)
433MHz Termómetro
Telldus
Sonde de température et d'humidité sans fil avec sonde déportée (TS313159)
433MHz Termómetro
Telldus
Sonde de température sans fil pour réfrigérateur/congélateur (TS312716)
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sonda Solar Termo Higrómetro
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico
Sin pantalla
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico 10 canales
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura Higrométrico 3 canales (THGR122N)
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sonda Termo Higrómetro RP
433MHz Termómetro
Oregon Scientific
Sensor Temperatura
433MHz Termómetro
Banggood
Termo-higrómetro 433Mhz
433MHz Termómetro
Geonaute
Termómetro (WS70)
433MHz Termostato
Digimax
Termostato Digimax
No es posible enviar un comando para cambiar la temperatora del termostato.
Si un dispositivo no aparece en la lista, no significa que no va a funcionar, sólo que no ha sido probado con el controlador eedomus
