Consommation en euro
Pour mettre en place le suivi de consommation d'énergie ou d'eau en euro, il faut procéder en 3 étapes.
Bien entendu, le suivi peut concerner des consommations ou de la production d'énergie photovoltaïque par exemple.
Disposer d'un compteur raccordé à eedomus
Il faut disposer d'un compteur associé à sa box eedomus :
  • Compteur électrique (téléinformation)
  • Compteur d'impulsion (eau, gaz, thermique, autre)
Attention à bien noter le type de compteur dans les usages (compteur d'eau, de gaz, d'électricité) et l'unité de ce compteur. Le module est compatible avec les unités suivantes :
  • W (Watt), kW (kiloWatt), Wh (Watt heure), kWh (kiloWatt heure), l'unité de tarif est le €/kWh
  • L (litre), m3 (mètre cube), L/H (litre par heure), m3/h (mètre cube par heure), l'unité de tarif est le €/m3
Créer un tarif en euro
Cette étape est facultative si vous utilisez le tarif neutre, qui permet une conversion simple et un cumul quotidien dans l'unité physique.
Ce tarif s'appelle 1/1.
Pour la téléinformation, le tarif dépend des périodes tarifaires (Heures Pleines/Creuses ou autres types de périodes de tarif).
Le module de tarif est ajouté automatiquement lors de l'ajout d'un module Téléinformation USB. Les valeurs des tarifs sont renseignés avec des valeurs par défaut (les tarifs réglementés français, ou des moyennes). Vous pouvez ajuster les tarifs dans la configuration du périphérique.
Pour d'autres types de mesures, il faut créer au préalable sur eedomus un Etat Virtuel de type Tarif Energie (liste de valeur), et lui assigner les valeurs en euro correspondantes depuis l'onglet Valeurs. Ce doit être une valeur dans une unité compatible (€/kW ou €/m3 qui est choisi automatiquement). Attention à ne pas oublier de sélectionner un type de tarif sur le widget au démarrage ! (il faut cliquer une fois dessus pour l'activer).
Vous pourrez ainsi modifier manuellement le tarif ou automatiquement selon des horaires que vous préciserez dans des règles.
Créer le module Consommation en Euro
Il faut aller dans Ajouter un périphérique, Autre type de périphérique, Consommation en Euro.
Dans ce dernier module, il faudra choisir le compteur (Consommation à convertir) et le tarif à appliquer.
Le résultat sera logiquement en Euro (ou autre devise, ou l'unité physique pour le tarif neutre).
Visualiser sous différentes périodes
Vous pouvez utiliser un affichage différent pour disposer de la consommation en euro par semaine :
Vous pouvez utiliser le moteur de graphe pour afficher des courbes à volonté, par exemple comparer la consommation par jour à la température journalière.
Nota
Vous pouvez utiliser la conversion en euro de manière détournée, par exemple, pour convertir des précipitations cumulées (type RAINTOTAL de PCR800) en une pluviométrie par jour (utiliser un facteur 1000 par exemple un tarif factice de 1000 euro/litre).
Un facteur de 1000/24, soit 41,67 convertit des kWh en Watts (cela permet de connaître la puissance moyenne sur une journée à partir des kWh).
Heures creuses ou pas heures creuses ?
Attention, depuis le passage au Linky, les contacteurs heures creuses ne fonctionnent plus forcément ! Il peut arriver que l'impulsion soit reçue par le contacteur du ballon d'eau chaude à 23H et que le Linky commence à décompter les heures creuses à 2H du matin. Votre ballon d'eau chaude sanitaire est déjà chaud à 2H du matin lorsque les heures creuses commencent !
Il faut changer le contacteur heures-creuses dans le tableau électrique par un programmateur (confirmé par Enedis au téléphone en avril 2022), ou bien, vous pouvez utiliser un relais au format DIN piloté par eedomus.
Vous avez 2 moyens de récupérer les vraies heures creuses pour piloter votre chauffe-eau:
  • en lisant votre facture d'énergie (les horaires sont écrites)
  • avec un lecteur de téléinformation Linky (comme le Zlinky_TIC et une Zigate+)
Voir Comment dépenser moins d'énergie ?
