Eclairage sur mouvement
Différentes méthodes pour différents besoins
Il existe 3 méthodes pour réaliser un éclairage sur détection de mouvement, qui correspondent à des besoins légèrement différents :
  1. éclairage sur mouvement pour des pièces sombres (caves, ...)
  2. éclairage sur mouvement pour des pièces pouvant être ou non déjà éclairées (volets, lampes)
  3. éclairage sur mouvement en extérieur
La première méthode allume la lampe de manière systématique, qu'il y ait ou non de la luminosité dans la pièce. Elle convient donc bien pour des pièces ou passages sombres, ne disposant pas d'interrupteur à proximité.
La seconde méthode utilise la luminosité mesurée par un capteur, elle nécessite un type de capteur de mouvement bien particulier (SP814 par exemple).
La troisième méthode est pratique en extérieur, et fonctionne avec des PIR sans détection de luminosité (mais étanche à la pluie comme le SP103).
Pour des pièces sombres : la programmation Éclairage sur mouvement
La programmation Éclairage sur mouvement programme une règle au sein de la box eedomus.
En cas de détection de mouvement, la règle allume la lampe, pour une certaine période pré-déterminée.
Il est possible de paramétrer un seuil de luminosité, mais il est moins fiable que la méthode suivante. Pour cette dernière option, cette programmation fonctionne le périphérique EZMotion (qui permet de lire la luminosité).
Pour des pièces pouvant être ou non déjà éclairées (volets, lampes)
Cette méthode d'éclairage sur mouvement suivant la luminosité utilise la Communication directe entre périphériques Z-Wave.
C'est une situation où la communication directe est préférable pour des questions de réactivité et de disponibilité du périphérique.
Cette méthode utilise :
  • un détecteur de mouvement Everspring SP814 (ou équivalent)
    • qui contient un capteur de luminosité adapté
  • une prise Z-Wave (la plupart des modèles)
Pour allumer la prise en fonction d'une détection, il faut ajouter la prise dans le "groupe 2" du détecteur de mouvement (le groupe 1 correspond aux détections, avec ou sans luminosité).
Pour ce faire, il faut envoyer au détecteur de mouvement la requête SET ASSOCIATION, Groupe 2, nœud Z-Wave de la prise.
La requête est la suivante.
Vous pouvez ensuite modifier :
  • le niveau de luminosité
  • la durée de l'allumage ou de rallumage
C'est la détecteur qui enverra directement l'ordre d'éteindre la prise au bout d'un certain moment.
Éclairage sur mouvement en extérieur
En extérieur, il est préférable d'utiliser l'heure de coucher du soleil.
Pour cette programmation, il faut réaliser une règle sur mesure.
