Remplacement de box eedomus
La fonction de transfert des périphériques permet de transférer les périphériques d'une box eedomus vers une autre box eedomus identique (ou eedomus+ vers eedomus+).
Cela est utile en cas de remplacement de box eedomus, en cas de SAV.
Attention, cette documentation ne s'applique pas à la migration d'une box eedomus vers une box eedomus+.
Merci de bien suivre la procédure (à la lettre !).
Configuration préalable
Les deux box eedomus doivent avoir été ajoutées sur le même compte utilisateur principal. Pensez à donner un NOM DIFFERENT à la nouvelle ou l'ancienne box (cela permettra de ne pas se tromper) !
Vous n'avez pas besoin que l'ancienne box soit branchée ni opérationnelle (configuration de sav).
Migration des périphériques
Aller dans la configuration de la première box DEPUIS laquelle les périphériques seront migrés. Cliquer sur "Transférer les périphériques".
Une confirmation vous sera demandée avec le numéro de série de la box cible, VERS laquelle les périphériques seront migrés.
Transfert du contrôleur Z-Wave
Pour terminer le transfert des périphériques radios Z-Wave, il reste une seconde opération à effectuer : la restauration d'une copie de l'ancien contrôleur Z-Wave sur le nouveau contrôleur Z-Wave (qui doit être vierge).
Dans Configuration / Fonctions Z-Wave avancées / Restauration.
Choisir la dernière sauvegarde marqué sur votre nouvelle box : [Nom nouvelle box][Dernière date disponible]
Lancer la restauration de la dernière date disponible, et attendez la confirmation.
Cette opération s'effectue via le Cloud (contrairement à la migration eedomus vers eedomus+ qui s'effectue par voie radio).
Bien finaliser
Si certaines données semblent manquantes (script, image, matrice radio), le mieux est d'attendre ! Cela peut prendre 30 minutes.
Sinon, vous pouvez également demander une dernière mise à jour du logiciel de votre box eedomus en vous rendant sur son interface locale de configuration :
Supprimer l'ancienne box
L'objectif du remplacement est en général de supprimer l'ancienne box.
Avant de faire cette opération, bien vérifier au préalable le bon fonctionnement de la nouvelle box (en maintenant l'ancienne débranchée pour éviter toute perturbation), à la fois pour les capteurs et pour les actionneurs, éventuellement sur 24 ou 48 heures.
Cas d'utilisation
Le transfert de périphérique est une facilité qui permet de gagner du temps lors de l'installation d'une nouvelle box. Il est possible que certains cas particuliers n'aient pas été identifiés. Nous ne pouvons garantir le transfert à 100%.
Bon à savoir
Il n'est pas possible de réaliser une migration partielle des périphériques.
Attention : si vous aviez déjà des périphériques Z-Wave sur la nouvelle box : ils seront écrasés lors du transfert radio ! En revanche, d'autres périphériques ne seraient pas écrasés, mais ajoutés (capteur HTTP, EnOcean, etc...).
Vous pouvez toujours réaliser un "export" de la configuration avec la fonctionnalité d'Import Export avant de réaliser le remplacement de box, cela peut aider en cas d'erreur de manipulation ou de problème, mais cela est difficile à utiliser.
Read in English
Leer en espanol
