Cómo migrar de eedomus a eedomus Plus
En esta página le explicamos cómo migrar sus periféricos y su red Z-Wave desde un controlador eedomus de primera generación (de antes de 2015) a un controlador eedomus plus.
1. Los 2 controladores deben estar vinculados con su cuenta eedomus y conectados a los servidores eedomus
Si no lo ha hecho ya, en el portal eedomus vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir un controlador eedomus.
Ponga un nombre diferente a su nuevo controlador para que no pueda confundirlo con el primero.
2. Reseteo de la red Z-Wave en el controlador eedomus plus
(Si acaba de adquirir un controlador eedomus plus nuevo, este paso no es necesario ya que la red Z-Wave viene reseteada).
En el portal eedomus, vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Funciones avanzadas Z-Wave y haga clic en Restablecer el controlador Z-Wave.
3. Transferencia Z-Wave vía radio
Coloque los 2 controladores eedomus cerca el uno del otro (a una distancia máxima de 2 metros).
Abra una pestaña nueva en su navegador web y conéctese a secure.eedomus.com (es necesario para el paso 3b).
3a. Ejecute un "Learn Mode" en su controlador eedomus plus
Para ello, en el portal eedomus vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Funciones avanzadas Z-Wave y haga clic en Learn Mode.
3b. Inmediatamente después, ponga el controlador antiguo en modo inclusión
Para ello, en la segunda pestaña de su navegador web conectada al portal eedomus, vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Incluir un periférico Z-Wave.
Asegúrese de que ejecuta el modo inclusión en el controlador antiguo.
Espere a que acabe por si solo el proceso de inclusión (en este caso no es necesario pulsar ningún botón, al contrario de lo que se indica en pantalla).
Pulse en guardar en la ventana de configuración que se ha abierto (periférico "controlador secundario").
Nota: Es posible que aparezca en pantalla un mensaje indicando que su controlador Z-Wave no se corresponde con el nodo nº 1 de su red. Puede ignorar este mensaje. Es normal durante esta operación.
4. Transferencia de todos los periféricos
Para completar la transferencia, haga clic en Configurar (en su antiguo controlador) y a continuación en Trasladar los X periférico(s).
El traslado se realiza desde la plataforma eedomus.
El controlador antiguo recibe un identificador de red Z-Wave distinto.
La reprogramación de cada controlador tarda unos minutos. No debe desconectar los controladores demasiado pronto.
En caso de problema: repita la operación
La operación descrita más arriba es bastante delicada. Debe seguir los pasos indicados al pie de la letra.
Para repetir la operación, migre de nuevo los periféricos al controlador antiguo.
Después, debe restaurar la última copia de seguridad Z-Wave del controlador antiguo.
Hecho lo anterior ya puede repetir la operación.
Importante
Una vez concluida la migración, puede eliminar el controlador eedomus antiguo. Pero antes de hacerlo, asegúrese de que el controlador eedomus+ (es decir el controlador nuevo) es operativo y funciona correctamente.
Es conveniente esperar unos días, hasta estar seguro y haber comprobar que todo funciona. Si elimina el controlador antiguo habiendo fracasado la migración, deberá reincluir todos los periféricos.
Durante la migración se trasladan todos los elementos: configuración y periféricos EnOcean, RFXLAN (recuerde que debe conectar los pinchos USB al controlador nuevo), programaciones y reglas, scripts (así como sus variables).
El único elemento que no se traslada durante la migración es la dirección IP (Configuración IP). Si desea tener la misma, deberá configurarla manualmente.
¿Qué puede hacer con el controlador eedomus antiguo? Puede usarlo en la misma red (para cubrir zonas remotas, bodegas, dependencias...). Consulte la página Funcionamiento con múltiples controladores eedomus.
Puede ocurrir que el chip Z-Wave o el eedomus antiguo dejen de funcionar. En ese caso, deberá incluir los periféricos manualmente (debe excluirlos del controlador antiguo e incluirlos en el nuevo).
También puede usar el controlador antiguo en otra cuenta eedomus o regalárselo a un allegado para que descubra el mundo de la domótica. Para ello, en primer lugar deberá desvincular el controlador de su cuenta.
