Cómo resetear de fábrica un controlador eedomus
En el caso clásico, restablecer el controlador implica eliminarlo de la cuenta eedomus (también conocido como "desvincularla" de la cuenta).
Esta operación elimina los periféricos vinculados (pero algunos periféricos permanecen en la cuenta, los virtuales vinculados a la cuenta).
Tenga cuidado de no confundir esta operación de "reinicio" con la operación de "restauración", que recarga la configuración del controlador.
Supprimir el controlador de la cuenta(método normal)
El procedimiento habitual para resetear de fábrica un controlador eedomus consta de dos pasos: 1) eliminar el controlador de la cuenta a la que está vinculado; 2) eliminar la propia cuenta en sí.
Método alternativo
Sin embargo, en determinadas situaciones (controlador comparado de segundamano o instalado por un profesional), puede que su controlador eedomus esté ya vinculado a una cuenta que no conozca.
En ese caso, puede forzar un reseteo de fábrica del controlador de la siguiente manera:
Vaya a la siguiente URL de estatuto: http://eedomus.local o http://IP_DEL_CONTROLADOR_EEDOMUS/status/.
Pues, haga clic en Desvincular y confirme pulsando el botón superior del controlador eedomus (botón circular situado en la parte superior).
¿Cómo averiguar la dirección IP de un controlador eedomus?
Si no sabe cuál es la dirección IP del controlador, en Windows puede averiguarla a través del explorador, en el apartado Red (válido únicamente para eedomus+ ya que el controlador eedomus de primera generación no es visible a través de UPnP).
También puede buscar eedomus con un escáner de red como Netscan: Archivo:Netscan.zip
Las direcciones MAC de los controladores eedomus son del tipo 00-60-6E-33-XX-XX
¿Qué puede hacer si la página http://IP_DEL_CONTROLADOR_EEDOMUS/status no existe?
Es posible que el controlador eedomus no esté actualizado. Lo más sencillo es que realice una restauración por hardware.
Otras versiones
Francés https://doc.eedomus.com/index.php?title=R%C3%A9initialiser_une_box_eedomus
