Eedomus y Fibaro RGBW
Esta página contiene información que le ayudará a usar el módulo Z-Wave Fibaro RGBW con el controlador eedomus.
Si no lo ha hecho ya, lea íntegramente el manual de uso del módulo RGBW.
Usos posibles
Este periférico sirve principalmente para controlar una tira LED RGB.
No obstante, puede tener distintos usos:
- Control de 1 periférico RGB o RGBW de 12-24V.
- Control de 1 a 4 periféricos (monocromos) de 12-24V.
- Obtención de datos de sensores analógicos 0-10V.
Nota: Algunas tiras LED se pueden controlar mediante 4 canales distintos: RGBW (es decir rojo, verde, azul y blanco).
La disponibilidad, en estas tiras LED, de un canal adicional específico para el blanco permite obtener colores pastel más intensos, así como un blanco más puro.
Tira LED y cableado
Tira LED
Las tiras LED RGB se pueden comprar en muchas tiendas. Su tensión de alimentación suele ser de 12V y su intensidad es variable (gracias a la tecnología PWM).
También se pueden comprar en tiendas físicas (grandes superficies, IKEA) productos que se pueden usar con este periférico RGBW de Fibaro, con precauciones (como los que tienen una fuente de alimentación de 12V y tiras LED de 4 hilos, muy comunes).
Cableado
El manual de uso de Fibaro contiene los distintos esquemas de cableado posibles de este módulo, así como las precauciones de montaje.
La alimentación 12/24V sirve para alimentar tanto el módulo como la propia tira LED.
Recuerde que debe conectar el cable de retorno de los LED RGB al contacto 12/24V (y no a GND).
Si lo desea, puede conectar pulsadores al módulo para poder controlar la tira LED con botones físicos.
Ejemplo de cableado de una tira LED RGB de 12V
Nota: Asegúrese de que dispone de una fuente de alimentación con la potencia adecuada, en función del número de LED's que quiera controlar. Consulte las características de la tira LED para asegurarse.
Control RGB(W)
El proceso de inclusión de este módulo es idéntico al de cualquier otro periférico Z-Wave en eedomus: en el portal eedomus, vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Incluir un periférico Z-Wave, y pulse tres veces seguidas en el botón de inclusión del módulo. Si eedomus no reconoce el periférico como un módulo RGBW la primera vez, repita la operación (excluya el módulo y vuelva a incluirlo).
Por defecto sólo los canales Color predefinido y Lámpara están visibles en la interfaz de usuario después de la inclusión del módulo.
- Color predefinido le permite realizar mezclas de colores entre los 4 canales (ejemplo: Magenta = 100% rojo + 100% azul).
- Lámpara le permite controlar la intensidad del módulo RGB(W). Por ejemplo, si enciende al 50% en Magenta, equivale a un 50% de azul y un 50% de rojo.
Nota: Por defecto, el canal que permite controlar el nivel de los canales RGB(W) no está visible en la interfaz de usuario, para no complicarla demasiado. Pero si lo desea puede hacer que cada canal esté visible en la interfaz para poder controlarlos por separado. Para ello, sólo tiene que asignarles una habitación o categoría personalizada.
Entre otras cosas, eso le permite probar los colores personalizados antes de establecerlos definitivamente en el canal Color predefinido.
Personalización de los colores
El resultado real obtenido en cuanto a colores puede variar en función del tipo de tira LED RGB(W). Por consiguiente, es posible que tenga que ajustar los tonos o incluso añadir sus propios colores personalizados.
Para ello, vaya a la pestaña Valores y fíjese en la columna denominada "Valor bruto. Los valores indicados en esta columna se corresponden con los valores R,G,B,W codificados de 0 a 100.
Truco
Caso particular: Cuando la tira LED está completamente apagada (OFF), si cambia el color, el canal Lámpara pasa automáticamente al estado ON para que el controlador pueda recordar el color. Si la tira LED está en cualquier otro valor (30%, 50%, ON...), la luminosidad no cambia.
Control monocromo
Cada una de las 4 salidas del módulo (R, G, B, W) se puede usar de forma independiente para controlador tiras LED monocromo o cualquier otra luz de 12V.
En ese caso, los canales Color predefinido y Lámpara (que controla la intensidad global) se pueden desactivar ya que no sirven para nada, y se puede mostrar en la interfaz de usuario los canales individuales (R, G, B y W), para poder controlar cada uno de los canales por separado.
Uso de las entradas analógicas 0-10V
Para saber más sobre el uso de estas entradas, consulte la página Entradas analógicas Fibaro RGBW
