Eedomus y Hue
Las bombillas Hue de Philips (http://www2.meethue.com/es-es) comprenden un bridge IP y bombillas LED RGB de colores (existen varios formatos de casquillos).
Esta solución tiene la ventaja de que dispone de una API abierta, lo que facilita la interoperabilidad con otras soluciones.
Por ello, Hue se puede controlar de forma natural a través del controlador eedomus.
Configuración
Vaya a Configuración / Añadir o eliminar un periférico / Añadir otro tipo de periférico / Philips Hue / Crear.
Introduzca la dirección IP del bridge Hue y haga clic en la flecha para activar la cuenta "eedomushue", que le permitirá a la lámpara comunicarse con el bridge.
Nota: "eedomushe" es un nombre de usuario sugerido por defecto. Puede usar otro si lo desea.
A continuación, pulse el botón del bridge y haga clic en Confirm.
Una vez creado el usuario "eedomushue", el controlador eedomus se puede comunicar con el bridge a través de dicho usuario. Nota 2016: a raíz de una actualización de seguridad introducida por Philips Hue, ahora el usuario es un código del tipo 'XWKy6x2yLHA4RVNPKC0YcwXWKy6x2yLHA' que hay que copiar íntegramente.
Los identificadores de sus lámparas aparecen en la lista. Elija el que quiera controlar desde su controlador eedomus.
Vuelva al portal eedomus y haga clic en Crear. Ya puede controlar su lámpara Philips Hue.
Personalización de los colores
El controlador eedomus crea automáticamente una serie de colores para que pueda controlar su lámpara.
Si desea personalizar esos colores, puede hacerlo de 2 maneras:
- usando el selector de color (botón Color que aparece en la pestaña "Valores" del periférico). Tenga en cuenta que la gestión de colores que hace la propia bombilla requiere algunos ajustes. Por tanto, es posible que el resultado obtenido no coincida exactamente con el color teórico.
- ajustando el color con la App Philips Hue. En ese caso, deberá esperar al siguiente polling (establecido en 5 min. por defecto) para poder ver el color en formato RGB. De esta forma, podrá introducir este valor en la línea deseada en la pestaña "Valores", haciendo clic en el botón Color, tras lo cual el color se convertirá al formato "Hue / Sat" usado por la bombilla Hue.
Información técnica
El periférico está basado en 2 actuadores HTTP que permiten controlar por separado el color y la luminosidad de la lámpara.
2 scripts eedomus se instalan automáticamente en el controlador. El primero sirve para crear/comprobar la cuenta de usuario Hue. El segundo permite el polling de la lámpara (para detectar los cambios de estado).
Por defecto, el polling está establecido en 5 minutos. En consecuencia, cualquier cambio de estado de la lámpara no realizado a través del controlador eedomus (como una acción directa desde la App Hue, por ejemplo), puede tardar hasta 5 minutos en verse reflejado en el controlador eedomus.
Es posible aumentar la frecuencia de polling, pero debe saber que eso requerirá el uso de mayores recursos de su controlador eedomus.
Importante: Cuando apaga una bombilla con un interruptor (es decir si corta la corriente eléctrica de alimentación de la bombilla), la bombilla Hue se vuelve a encender automáticamente cuando vuelve la corriente, en color blanco, incluso si no estaba encendida antes.
Derechos de propiedad intelectual
Los nombres Philips, Hue, la imagen que aparece al principio de esta página, el website meethue y la documentación de la API Hue son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V.
Las descripciones, aplicaciones y métodos de interoperabilidad propuestos en esta página no tienen relación alguna con la empresa Philips NV.
Usos avanzados
Consulte aquí las distintas formas de conseguir una iluminación en color.
Script
Este objeto conectado requiere el uso de un script que se instala automáticamente en su controlador eedomus.
