Iluminación en color
¡Póngale color a su hogar!
Las luces de colores le permiten crear ambientes especiales: cálidos, futuristas, ...
Este tipo de iluminación es posible gracias a las luces LED. No hay que olvidar que las luces LED no son blancas por defecto, ¡sino que pueden emitir una luz del color exacto que queramos!
Soluciones disponibles
Las luces de colores se usan cada vez más.
Controlador Z-Wave de tiras LED
La tensión de alimentación de las tiras LED suele ser de 12 VDC (corriente continua). Para más información, consulte la siguiente página: eedomus y Fibaro RGBW
Bombillas RGBW Z-Wave
Existen bombillas RGBW que integran directamente la tecnología Z-Wave (como la bombilla RGBW Bulb de Zipato. Es probablemente la solución más sencilla.
Bombillas RGBW IP
Ni que decir tiene que las bombillas Philips Hue (https://www2.meethue.com/es-es) son compatibles con eedomus.
Se controlan a través de los módulos HTTP de eedomus: eedomus y Hue
Para ser más exactos, eedomus controla el bridge Hue, que se conecta a la red IP. La comunicación entre el bridge y las bombillas se hace mediante un protocolo inalámbrico (Zigbee Light) que no es abierto.
Cualquier producto basado en IP que disponga de una API
En particular los productos Wifi o Ethernet. Si tiene conocimiento de algún producto compatible, no dude en indicárselo al equipo de desarrollo de eedomus.
Usos posibles
Luces de ambiente
¡Cree ambientes según su estado de ánimo! Los colores cálidos son muy demandados para crear ambientes acogedores (naranja, blanco cálido).
Para ambientes muy modernos, los colores azul o cian son los más buscados.
Colores propicios para el despertar
El color azul.
Información luminosa
La iluminación RGB también se puede usar para transmitir información: condiciones meteorológicas, atascos, incidentes...
