Servicio Protection
eedomus ofrece un nuevo servicio eedomus Protection para proteger el exterior del hogar.
Se basa en la detección de personas en las imágenes de las cámaras. Por lo tanto, es especialmente adecuado para jardines y patios. También es útil en interiores en lugar de los detectores PIR o de radar, que a menudo detectan erróneamente a los animales domésticos.
Su objetivo es proporcionar una alarma exterior de calidad, además de la vigilancia de intrusos, para garantizar la seguridad de bienes y personas.
Este servicio es de pago, pero mucho más barato que la televigilancia tradicional. Incluye el servicio Premium.
Añada el servicio en sólo unos clics
Suscríbase al servicio Protección eedomus en shop.eedomus.com
Añadir Configuración/Programación/Seguridad/Detección de personas: Seleccione la cámara y el tipo de notificación que desea Ya puedes activar/desactivar la notificación (desde la parte de "programación"):Tómate el tiempo de probar el servicio para comprobar que no hay falsas alarmas, si no, aumenta el umbral a 0,8.
Detección fiable de personas
La calidad de la detección ofrecida es importante, para evitar en la medida de lo posible las falsas detecciones. Es muy molesto que te despierten por la noche durante las vacaciones porque un gato hace saltar un detector. El objetivo es ser más eficaz que un sistema de alarma tradicional, sobre todo en exteriores.
La detección por cámara también permite detectar a más de 10 m de distancia, mientras que el PIR o el radar detectan a menos de 5 m, con falsas alarmas provocadas por el movimiento de los pájaros y las hojas, respectivamente.
Compatible con sus cámaras actuales
Puede utilizar cualquier tipo de cámara compatible con eedomus, es decir, que pueda enviar imágenes al servidor ftp de eedomus. La cámara debe enviar suficientes imágenes cuando detecte movimiento.
Puede mejorar esto acoplando un PIR o un radar a la captura automática de imágenes. Es importante perfeccionar el envío de imágenes.
Para ello, puede utilizar cámaras para exteriores que sean resistentes al agua y, sobre todo, que tengan zoom u objetivos gran angular, iluminación infrarroja integrada o alta sensibilidad (como la tecnología ColorVu de Hikvision). Una cámara con un zoom horizontal de 20°, o incluso menos, ofrece una visión muy buena de una puerta o un portal a 10 m, y una resolución de calidad en los rostros, que las cámaras gran angular no pueden ofrecer.
La detección se realiza en la plataforma eedomus, y funciona incluso si su box eedomus no está conectado. Las imágenes se pueden ver incluso si su acceso a Internet está cortado.
Acción preventiva en caso de detección
Puede programar una luz interior o exterior para que se encienda automáticamente si se detecta un intruso, para disuadir o prevenir una intrusión. Puede hacerlo con un simple detector exterior, pero si lo hace con una cámara también le avisará de la presencia de un intruso.
También puede programar el envío de una notificación SMS/Push/Mail (si está completamente ausente, y una presencia es poco probable).
También puede activar una notificación progresiva (Push, luego SMS, luego Voz) Notificaciones, a varias personas, o vecinos que lo acepten.
En caso de intrusión, puede llamar a la policía (utilizando el número local 01) o pedir a un vecino que llame al 17. Esto sólo debe hacerse si dispone de una fotografía que demuestre que se ha producido una intrusión. La policía puede intervenir rápidamente (más rápido que los 30 minutos que tardan los vigilantes de seguridad en despejar cualquier duda).
Configuración
Simplemente marque las cámaras en cuestión, y el tipo de notificación que desea (o la luz de simulación de presencia).
Puede modificar el umbral de confianza, que por defecto es de 0,7. Recomendamos un umbral entre 0,7 y 0,8. Le recomendamos un umbral comprendido entre 0,7 y 0,8. Con 0,8, prácticamente no tendrá falsas alarmas. Algunos objetos, como ropa o ropa para secar, pueden confundirse con personas, sobre todo si están en movimiento.
El nivel de confianza es más fiable para las personas en su totalidad, sin demasiado enmascaramiento por las hojas. La detección es mejor si los objetos no están demasiado lejos, y en cámaras fijas.
Lo más importante es configurar las cámaras para que envíen el número adecuado de imágenes cuando se detecte movimiento. Podemos asesorarle al respecto en función de la marca.
Puedes ver las detecciones filtrando sobre las imágenes con movimiento (y empezar con un umbral más bajo a 0,6 por ejemplo).
Límites
Los límites del servicio Premium se aplican a la cantidad de imágenes y mensajes SMS que se pueden procesar/enviar por cuenta.
El servicio es nuevo, y adaptaremos los recursos si es necesario. No obstante, se ha añadido un límite de 3 cámaras para el lanzamiento del servicio.
El servicio propuesto puede considerarse experimental, por lo que no dude en informarnos de cualquier error de detección.
El servicio no está diseñado para la grabación continua de vídeo, para lo cual es preferible un grabadora de video local, y es totalmente complementario a este servicio.
A efectos de protección de datos, el tratamiento se realiza en los servidores de eedomus. Las imágenes nunca salen de la plataforma eedomus.
