Usos relacionados con la iluminación
¿Por dónde empezar?
Antes de domotizar cada luz de un edificio, es aconsejable empezar por las luces en las que la automatización tiene más sentido: iluminación en función de la hora del día, del anochecer, de la presencia de personas o con temporizadores. Lo más sencillo es empezar con simples enchufes murales, ya que no requieren ninguna instalación especial.
Luz de la mesilla de noche
Domotizar la luz de la mesilla de noche permite, entre otras cosas, despertarse con luz por la mañana. Existen numerosos "simuladores de amanecer" en el mercado. Con eedomus puede domotizar la lámpara que tiene actualmente en la mesilla de noche sin tener que ocupar espacio en ésta con nuevos dispositivos, conectando un enchufe domótico entre la toma mural y la clavija de la lámpara.
Luego, es tan sencillo como utilizar la programación denominada Despertador.
Consejo: Utilice una bombilla regulable y un enchufe domótico con regulador para crear un despertador menos agresivo.
Luz del hall de entrada
Si no quiere tener que buscar en la oscuridad el interruptor de la luz de la entrada de su casa, o si llueve, tiene las manos mojadas o no quiere pisar la alfombra con los zapatos empapados, puede hacer que la luz se encienda automáticamente en caso de detección de movimiento con la programación denominada Iluminación con movimiento.
Luz de ambiente
Para crear un ambiente cálido, con múltiples luces tamizadas sin tener que dar a cada uno de los interruptores, que muchas veces se encuentran en lugares poco accesibles, tanto a la hora de encender como de apagar, puede hacer que las luces que desee se enciendan automáticamente por la tarde-noche (o cuando se pone el sol, en función de la hora del anochecer).
Luz de colores (RGB)
Las luces de colores (en particular las nuevas bombillas LED RGB -Red, Green, Blue-) le permiten crear ambientes especiales. Automatizar el encendido y apagado de estas luces es una buena idea ya que facilita el control de los colores.
Consulte la página Iluminación en color.
Luz nocturna (o para habitaciones oscuras)
Si no quiere tropezar o desplazarse a ciegas hasta encontrar el interruptor de la luz por la noche, o si quiere tamizar la luz y que se apague automáticamente al cabo de unos minutos, puede hacer que las luces que desee se enciendan automáticamente en caso de detección de movimiento con la programación denominada Iluminación con movimiento.
Iluminación exterior con detección de movimiento
La iluminación exterior con detección de presencia es una funcionalidad que todo el mundo conoce. Con eedomus, además de eso podrá saber si las luces están encendidas o no y establecer un temporizador para que se apaguen automáticamente.
Para ello, elija un sensor de movimiento resistente al agua de lluvia (IP44, como el sensor SP103) y conecte su interruptor actual a un relé oculto tipo Fibaro, por ejemplo.
Para hacer que las luces que desee se enciendan automáticamente en caso de detección de movimiento, use la programación denominada Iluminación con movimiento.
Con estos 2 periféricos (sensor de movimiento y relé oculto), podrá tener una iluminación exterior de lo más polivalente, que se activa: * como siempre, pulsando un botón ** la luz puede apagarse sola al cabo de 30 minutos gracias a un temporizador (configurable desde su PC) * con el sensor de presencia (en ese caso se enterará de forma remota, e incluso puede recibir un SMS) * a distancia, mediante su smartphone
Iluminación de armarios al abrir la puerta
Un sistema de iluminación por LED le permite ver el contenido de un armario o vestidor con un toque de diseño.
Un sensor de apertura colocado en la puerta del armario le permitirá encender las luces LED cada vez que abra la puerta (a través de un relé domótico conectado directamente a la fuente de alimentación de 220V de las luces, por ejemplo).
Mandos a distancia
Un mando a distancia Z-Wave le permite encender y apagar enchufes y relés. Tiene la ventaja de que funciona incluso si se encuentra en otra habitación de la casa (depende de la calidad de su red inalámbrica Z-Wave). Los enchufes se pueden controlar a la vez con el mando a distancia, con automatizaciones y con un smartphone en caso de que el mando se haya extraviado.
Interruptores a pila
Son ideales para controlar fácilmente y sin obras, incluso desde varios sitios distintos, un interruptor. Basta con adherirlo en el lugar deseado. Permite controlar enchufes domóticos y relés ocultos.
¡Son muy prácticos para los niños! A los niños les resultan muy fáciles de usar (en función de la edad) ya que se puede pegar el interruptor a la cama de los niños (¡o de los padres!). Por otra parte, permiten encender las luces de forma totalmente segura (al contrario de lo que sucede con los interruptores convencionales más antiguos, que pueden suponer un riesgo cuando los niños tienen las manos mojadas) y además sin tener que levantarse.
Domotización de interruptores convencionales
Conectando un interruptor convencional a un relé domótico oculto, podrá controlar la luz como siempre, pulsando el botón del interruptor, pero además podrá hacerlo de forma remota. Es muy práctico a la hora de controlar luces que solemos dejarnos encendidas o que queramos encender a distancia (con un mando a distancia, un smartphone o un PC).
Puede conservar sus interruptores actuales y salvaguardar la estética de su hogar con algunos modelos de relés domóticos ocultos (de las marcas Fibaro y Qubino, entre otras).
Eso le permitirá controlar a distancia o automatizar:
- una línea de luz conmutada ya existente
- Un conjunto de pulsador y telerruptor (consulte la página Cómo domotizar un telerruptor).
Nota: Los relés domóticos necesitan disponer de cables de fase y neutro detrás del interruptor existente. Debe comprobar el cableado existente antes de conectar un relé de este tipo a un interruptor.
Domotización de interruptores convencionales con regulación de intensidad
Los relés domóticos con regulador le permiten controlar la intensidad de las luces.
Nota: las bombillas deben ser regulables. No todas lo son. Casi todas las bombillas de incandescencia y halógenas son regulables, pero si se trata de de bombillas fluocompactas o LED, debe asegurarse de que son regulables.
Domotización de varias líneas de luz
Puede usar un único equipo instalado en el cuadro eléctrico (un relé Ethernet tipo IPX800v3 para controlar hasta 8 relés simultáneamente, si su instalación lo permite.
Enlaces
Encontrará las distintas programaciones disponibles en eedomus para iluminación en este enlace.
Para más información sobre las normativa francesa relativa a la iluminación de noche, consulte la página Apagado de rótulos y escaparates.
Puede consultar un listado (no exhaustivo) de periféricos relacionados con la iluminación en este enlace.
También puede realizar asociaciones directas entre varios periféricos (para los mandos a distancia y los interruptores a pila, por ejemplo), sin pasar por las programaciones que le ofrece el controlador eedomus.
