Capture automatique
La box eedomus permet la capture d'images de caméras et leur sauvegarde sur le cloud eedomus.
Ce mode de fonctionnement est complémentaire de l'envoi d'image par la caméra. Il permet de récupérer des images suite à des évènements, comme une détection de mouvement (que la caméra n'a pas) ou de manière régulière (si la caméra ne le fait pas).
Deux protocoles sont disponibles pour que la box eedomus récupère une image de caméra : HTTP et RTSP. Nous conseillons le mode HTTP, plus rapide et plutôt meilleur dans la qualité d'image. Le lien RTSP peut être utilisé pour la capture d'image pour les caméras qui ne supportent pas le HTTP, et uniquement sur la version eedomus+..
Pour que la capture fonctionne, il faut s'assurer que le mode choisi fonctionne, en testant au préalable avec le lien Tester le direct dans les paramètres de la page de configuration de la caméra, depuis votre réseau local.
Capture régulière
Pour créer une règle de capture régulière, il suffit de cliquer sur le bouton Créer une règle.
La règle est ensuite disponible dans l'onglet "Règles associées" et peut être modifiée au besoin.
Capture sur évènement
Le module "Capture" est en principe disponible dans les actionneurs pour toutes les caméras.
Il suffit de l'ajouter comme action, comme exemple ici dans une programmation d'éclairage sur mouvement, en dernière ligne.
Liens RTSP et liens JPG
Des liens HTTP-JPG (Lien HTTP vers l'image JPG du direct) sont listés ici : Extension JPG de caméras
Des liens RTSP sont listés ici : Liens RTSP de caméras
Il faut noter que le lien JPG est nécessaire pour l'affichage du "direct" dans les interfaces eedomus. Le lien RTSP n'est pas utilisé pour cette usage.
NOTA
Architecture : Ce mode de fonctionnement "capture par la box eedomus" intervient en complément de l'envoi d'image de manière autonome par la caméra vers le cloud eedomus, qui lui peut fonctionner même si la box eedomus est indisponible.
Store : La récupération d'une image par HTTP est disponible depuis un certain temps par le SDK ou le module Camera universelle du store eedomus.
Multibox : Si vous utilisez plusieurs box, la box qui doit effectuer la capture doit être choisie dans les paramètres du module capture.
