Captura automática
El controlador eedomus permite capturar las imágenes de la cámara y guardarlas en la nube eedomus.
Este modo de funcionamiento es complementario al envío de imágenes por parte de la cámara. Permite recuperar imágenes después de eventos, como una detección de movimiento (que la cámara no tiene) o de forma regular (si la cámara no tiene).
Hay dos protocolos disponibles para que el eedomus box recupere la imagen de una cámara: HTTP y RTSP. Recomendamos el modo HTTP, que es más rápido y tiene una mejor calidad de imagen. El enlace RTSP puede utilizarse para la captura de imágenes de las cámaras que no soportan HTTP, y sólo en la versión eedomus+.
Para que la captura funcione, es necesario asegurarse de que el modo elegido funciona, probando previamente con el enlace Test live en los ajustes de la página de configuración de la cámara, desde su red local.
Captura regular
Para crear una regla de captura regular, simplemente haga clic en el botón Crear una regla.
La regla está entonces disponible en la pestaña "Reglas asociadas" y puede ser modificada según sea necesario.
Captura en un evento
En principio, el módulo "captura" está disponible en los actuadores de todas las cámaras.
Sólo tienes que añadirlo como una acción, como ejemplo aquí en una iluminación sobre la programación del movimiento, en la última línea.
Enlaces RTSP y JPG
Los enlaces HTTP-JPG (enlace HTTP a la imagen JPG en vivo) aparecen aquí: Rutas de acceso a las imágenes en directo de cámaras
Los enlaces RTSP aparecen aquí:
Tenga en cuenta que el enlace JPG es necesario para la visualización del "directo" en las interfaces de eedomus. El enlace RTSP no se utiliza para este fin.
NOTA
Arquitectura: Este modo de funcionamiento "captura por eedomus" se suma al envío de imágenes de forma autónoma por la cámara a la nube eedomus, que puede funcionar incluso si la caja eedomus no está disponible.
La recuperación de una imagen por HTTP está disponible desde hace tiempo a través del SDK o del módulo de la tienda eedomus .
Multicontrolador: Si utilizas varios controladores, el controlador que debe realizar la captura debe ser elegida en la configuración del módulo de captura.
