Gérer son réseau local
Le réseau local est l'ensemble des équipements connectés au routeur internet.
Chaque équipement dispose d'une adresse MAC qui est fixe (par exemple 11:22:33:44:55:66), et d'une adresse IP (par exemple 192.168.1.10) qui est généralement attribuée par le routeur internet, par un protocole que l'on appelle DHCP.
Si vous voulez voir à quoi ressemble ses adresses sur votre réseau local, vous pouvez aller sur https://doc.eedomus.com/view/Superviser_son_r%C3%A9seau_local#La_page_.22Netscan.22
Pour qu'un équipement puisse communiquer avec internet, il lui faut connaître :
- sa propre adresse IP (par exemple 192.168.1.10),
- l'adresse IP du routeur internet (par exemple 192.168.1.1), on remarque que les 3 premiers nombres sont identiques
- et l'adresse du serveur de nom, appelé DNS (par exemple 8.8.8.8, le DNS de Google).
Ces valeurs peuvent être attribuées soit par le DHCP, soit en configurant un équipement.
Quelle est la meilleure méthode ?
La meilleure méthode est généralement de laisser le routeur internet attribuer les adresses en DHCP, mais de le configurer pour qu'il attribue toujours la même adresse connue à un équipement donné. Cela s'appelle configurer un bail DHCP.
Cela a l'avantage de donner des adresses IP fixe à votre box eedomus, et à des équipements réseaux comme les caméras.
L'autre est que si vous changez d'opérateur télécom, votre système fonctionne avec un minimum de reconfiguration.
Si vous souhaitez fixer les adresses manuellement, c'est néanmoins tout à fait possible, notamment si le DNS de votre fournisseur internet n'est pas très fiable (celui de Google 8.8.8.8 ou de Cloudflare 1.1.1.1 sont plus stables). Vous pouvez également fixer l'adresse IP de la box eedomus : https://doc.eedomus.com/view/Fixer_l%27IP_de_la_box
Changement d'opérateur telecom
Si vous avez fixé l'adresse IP de la box eedomus (192.168.1.20), et que vous changez d'opérateur télécom (avec un nouveau routeur 192.168.0.1), la box eedomus ne pourra plus communiquer. Pour résoudre la situation, vous pouvez soit reconfigurer votre PC pour accéder à l'ancienne adresse, soit plus simplement réaliser une restauration ( https://doc.eedomus.com/view/Restauration_mat%C3%A9rielle , qui réinstalle votre configuration sauf l'adresse IP qui est repassée en DHCP).
Pour les développeurs
Les développeurs de scripts peuvent utiliser 2 fonctions pour faciliter la conversion des MAC en IP (eedomus+ seulement):
- La fonction sdk_get_ip_from_ip_or_mac($ip_or_mac) dans les scripts eedomus.
- Le tag suivant dans les actionneurs HTTP eedomus http://[IP_FROM_MAC=[VAR1]]/... utilisé notamment par le module Philips Hue (depuis 2022).
