Groupe Z-Wave
Un périphérique Z-Wave peut proposer des groupes d'association Z-Wave.
Ce mécanisme permet d'informer le ou les périphériques qui seront associé à ce groupe, lorsqu'un changement d'état qui vient de se produire.
Pour connaitre le nombre de groupes et le nombre de noeuds Z-Wave associables dans chaque groupe, il faut se reporter à la notice du périphérique.
Par exemple. le détecteur de mouvement HSP02 d'Everspring possède 2 groupes:
- Le groupe 1 (1 noeud Z-Wave peut y être associé): Une alerte est envoyée au noeud de ce groupe quand le HSP02 est alimenté.
- Le groupe 2 (jusqu'à 5 noeuds Z-Wave peuvent y être associés): Un "BASIC_SET -> On" est envoyé aux périphériques de ce groupe lorsqu'un mouvement est détecté, un "BASIC_SET -> Off" est envoyé quand plus aucun mouvement n'est détecté.
Par défaut la box eedomus s'associe à un ou plusieurs groupes de périphériques afin d'être informée de leur changement d'état, cette association automatique est effectuée lors de l'inclusion du périphérique avec la box eedomus.
Le ou les groupes associés par défaut peuvent être connus en consultant les fiches des périphériques.
Il est cependant possible de modifier cela à tout moment en utilisant la fonction d'association disponible dans l'onglet Paramétrage radio de vos périphériques.
Nota: si la fonction n'est pas disponible, c'est que le périphérique ne supporte pas l'association.
