Paramétrage radio
Ce paramétrage avancé n'est accessible qu'une fois le Mode Expert activé.
L'écran de paramétrage radio est alors visible dans le dernier onglet de la configuration de chacun de vos périphériques radio.
A quoi cela sert-il ?
- à modifier certains paramètres de périphériques pour gérer :
- la durée de leur piles (commandes Wake Up)
- les temporisations de certains PIR (SP814, EZMotion) (commandes Configuration)
- la génération d'une impulsion sur des relais pour commander des ouvrants
- d'autres options sur les périphériques les plus riches (extension de LED, changement de comportement de relais)
- à mettre en place une Commmunication directe entre périphériques Z-Wave (commandes Association)
COMMAND_CLASS_WAKE_UP
Cette commande permet de contrôler la fréquence de réveil de vos périphériques à piles, c'est pourquoi elle ne sera pas disponible pour les périphériques alimentés par le secteur.
WAKE_UP_INTERVAL_GET
Cette fonction permet de connaitre la fréquence de réveil du périphérique ainsi que le nœud auprès duquel le réveil sera rapporté.
Par défaut, les périphériques sont configurés par eedomus pour se réveiller toutes les 30min (1800 secondes) et pour contacter le noeud 1 (ce qui correspond au contrôleur Z-Wave de la box eedomus)
Une fois la commande envoyée, cette dernière ne sera exécutée qu'au "réveil" de votre périphérique, c'est à dire dans 30 minutes maximum si le paramètre n'a pas été changé.
En attendant, la commande reste en statut "Reçu", ce qui signifie que la box eedomus est au courant qu'elle devra envoyer la commande au périphérique dès que ce dernier ce réveillera.
Il est possible d’accélérer cela en appuyant sur le bouton d'inclusion du périphérique (simple clic, clic long, triple clic, cela peut varier d'un périphérique à l'autre, pour cela il faudra se référer à la notice constructeur)
Le résultat de la commande est alors affiché dans l'historique des paramètres envoyés:
WAKE_UP_INTERVAL_SET
Cette commande permet de définir la fréquence de réveil de vos périphériques à piles, c'est pourquoi elle ne sera pas disponible pour les périphériques alimentés par le secteur.
Lorsque la commande a été exécutée, son résultat devient "TRANSMIT_COMPLETE_OK":
Remarques importantes:
Toutes les valeurs de wake up ne sont pas valides, il faudra vous rapporter à la notice de votre périphériques pour en connaitre les contraintes. Par exemple sur un EzMotion 3in1 d'ExpressControls, le wake up minimum est de 0,1 heures, soit 6 minutes.
Toute valeur inférieure qui lui serait envoyée ne serait pas prise en compte.
La durée de vie des piles de votre périphérique diminuera si vous augmentez sa fréquence de réveil, il faut l'avoir en tête lorsque vous modifierez ce paramètre.
Afin de contrôler que votre nouveau paramétrage a été pris en compte n'hésitez pas à faire un WAKE_UP_INTERVAL_GET après avoir constaté le "TRANSMIT_COMPLETE_OK" de votre WAKE_UP_INTERVAL_GET
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
Cette commande permet de lire ou d'écrire des paramètres du périphériques. Les paramètres dépendent du périphériques (par exemple : extinction de la LED sur les EZ Motion ou réglage de la sensibilité ).
Exemple pour l'extinction de la LED rouge d'un EZ Motion :
Paramétrage multi-bytes
Certains périphériques définissent des paramètres sur plusieurs "bytes" pour paramétrer de grandes valeurs (Leur notice le précise).
Dans ce cas, il faudra alors réaliser une conversion avant d'envoyer les informations, la 1ère valeur correspond à l'octet de "poids fort", la dernière valeur à celui de poids "faible".
Voici un exemple pour une configuration sur 4 Octets (Taille 4):
COMMAND_CLASS_ASSOCIATION
Cette commande permet d'ajouter des associations entre périphériques. Lors d'un évènement, un périphérique source (typiquement un interrupteur) enverra une information à un autre périphérique cible (un relais électrique). Plusieurs périphériques cibles peuvent être associés. S'il y a plusieurs évènements, le périphérique source utilise la notion de groupe.
Il n'est pas forcément nécessaire de passer par ces commandes. Certaines périphériques (comme les interrupteurs et télécommandes) proposent des boutons pour réaliser ces associations directement entre les périphériques. Il faut se reporter aux notices des périphériques.
