Pour le jardin
Le système eedomus permet d'automatiser des actions répétitives dans le jardin, de mieux s'occuper des plantes ou de mieux utiliser l'éclairage d'ambiance.
Eclairage extérieur
Vos éclairages extérieures peuvent être pilotés, tout comme l'éclairage intérieur, suivant la détection de présence ou suivant des horaires. Vous pouvez également coupler une minuterie à un bouton.
L'éclairage du jardin est un plus en terme de confort et de sécurité.
Arrosage
Si l'eau provient d'un un puis, il est tout à fait possible d'automatiser de la même manière la pompe. Penser à ajouter systématiquement une programmation de minuterie afin de couper l'eau au bout de quelques heures.
L'arrosage peut être déclenché au lever ou au coucher du soleil, et interrompue d'un clic sur votre smartphone, ou par un détecteur de pluie. La programmation se réalise depuis un simple navigateur internet. Vous n'avez plus à relire la notice pour reprogrammer votre arrosage.
Pour en savoir plus, consultez Automatiser l'arrosage du jardin.
Plantes
Pour la surveillance de vos plantes, le capteur Koubachi dispose d'une version extérieure pour vous informer de l'humidité du sol (ainsi que de la température et de l'ensoleillement). Ce périphérique Wifi interopère avec eedomus via son API. Vous pouvez recevoir un SMS ou déclencher l'arrosage en cas d'humidité trop faible.
Un thermomètre extérieur communicant (un thermohygromètre ST814 ou un capteur Koubachi) vous permet de surveiller l'arrivée du gel, pour penser à rentrer vos plantes fragiles à temps. Utilisez la programmation Alerte Gel, et cliquez sur le thermomètre à surveiller.
Consommation d'eau excessive
L'arrosage peut également être une source de consommation intempestive d'eau, par un robinet laissé ouvert ou un mauvais raccord de tuyau d'arrosage.
Grâce à une mesure au compteur d'eau, eedomus vous permet d'être informé en cas de consommation vraiment excessive (par mail ou SMS).
La consommation moyenne d'une habitation est de 0,3 m3/jour (donc environ 1€/jour). Un robinet peut déverser plus de 25 m3/jour (soit plus de 100€/jour). Un SMS à 4€/jour vous avertira immédiatement d'anomalie de consommation d'eau.
Des détails sont disponibles sur Raccordement des compteurs.
Exemple réel sur la droite : consommation en anomalie
Piscine
eedomus peut faciliter la gestion de votre piscine : éclairage, gestion de la pompe, suivi de la température, caméra pour surveiller la zone...
Voir Pour la piscine
