Thermostat Horstmann
Nota : Horstmann a changé de nom pour prendre celui de sa maison mère : Secure. Les références ont également changé.
Fonctionnement du SRT322-SRT2321 (HRT4) dans le système eedomus.
Pour des usages plus avancés, se référer aux notices détaillées des périphériques Horstmann
Définition à connaître:
Consigne : C'est la température souhaitée par l'usager.
Thermostat Secure SRT321 (ex Horstmann HRT4-ZW)
Le thermostat doit être inclus comme tout périphérique dans le réseau Z-Wave eedomus:
Sur le thermostat :
- Mettre le dip switch 1 nommé "installer mode" sur ON
- Tourner la molette jusqu'à ce que la lettre "L" apparaisse ("Learn")
- Cliquer sur eedomus/ajouter un un périphérique radio
- Appuyer sur la molette du thermostat, la lettre "L" doit se mettre à clignoter puis se transformer en "LP" ce qui signifie que l'opération d'inclusion est terminée.
Sur le thermostat :
- Remettre le dip switch 1 nommé "installer mode" sur OFF
Le pilotage du SRT321 peut maintenant se faire :
- Soit par la molette du thermostat
- Soit par l'interface eedomus (la consigne sera prise en compte au prochain "réveil" du thermostat, toutes les 30 minutes par défaut.)
Récepteur Relais Secure SSR303 (ex Horstmann HRT4 ASR-ZW)
Plusieurs modes de fonctionnement sont possibles.
Nous conseillons :
- L'inclusion dans le réseau eedomus (en appuyant 3 sec sur le bouton ">||<" du ASR-ZW)
- Puis l'association du relais au thermostat
L'association se réalise suivant la procédure suivante :
- Sur le SRT321 placer le "dip switch" en position "Installer mode"
- Tourner la roue jusqu'à l'affichage d'un "I", puis cliquer sur la roue, le "I" doit clignoter
- Laisser alors appuyer sur le bouton ">||<" du ASR-ZW, un « IP » devrait s'afficher sur le HRT4-ZW signifiant que l'association a bien été réalisée.
Le pilotage du relais ASR-ZW peut maintenant se faire :
- Soit par le thermostat (l'affichage d'une flamme correspond à l'allumage du relai)
- Soit par le récepteur "relais" depuis ses boutons de forçage On/Off
- Soit par l'interface eedomus ce qui est l'équivalent d'un appui sur ses boutons de forçage.
Alternative:
Il est possible de réaliser une inclusion du relais par le thermostat (le relais ne sera pas visible dans le système eedomus, mais il recevra bien les commandes du thermostat).
Attention, si ce mode alternatif est utilisé, puis que le relais est finalement inclus directement dans le système eedomus, le lien thermostat-relais est supprimé, et doit être rétabli.
Description du fonctionnement d'ensemble
En mettant la consigne max sur le HRT4-ZW (30°C) la flamme sur l'écran LCD devrait s'allumer et le ASR-Z devrait allumer le chauffage, en baissant au maximum le HRT4-ZW la flamme devrait disparaitre et le ASR-Z devrait également s'éteindre.
Nous conseillons de n'utiliser qu'un pilotage par le thermostat, et non par le relais qui n'est qu'un forçage ponctuel.
En "appuyant" sur le bouton du thermostat, vous pouvez visualiser la température mesurée.
La consigne désirée revient au bout de quelques secondes.
Il n'est pas possible à ce stade de récupérer la température mesurée par le système eedomus.
Réglage suivant le type de chauffage
L'algorithme de pilotage entre le thermostat Horstmann et son relais n'est pas un simple ON/OFF comme sur un thermostat mécanique. Il s'agit d'un pilotage évolué de type PID (ou TPI en anglais) dont l'objectif est d'apporter une meilleure stabilité.
Il existe plusieurs paramètres TPI proposés suivant le nombre de cycle par heure : 3, 6 ou 12. Par défaut, il est à 12 (ce qui est adapté pour un chauffage électrique). Pour une chaudière, il doit être ramené à 6 ou 3 cycles par heure (voire notice en page 9 du document HRT4-ZWweb.pdf ).
Complément de configuration avancée (Mode Expert)
Si vous souhaitez ne pas attendre le prochain réveil du thermostat pour que la box eedomus soit mise au courant d’un changement de consigne local, voici le paramétrage qui peut être donné au HRT4-ZW (Mode expert) :
En revanche, pour qu'un consigne lancée sur le portail eedomus soit prise en compte plus rapidement par le thermostat, il faut changer la fréquence de réveil du thermostat (ce qui réduira la durée de vie de ses piles).
Pour cela utiliser la commande COMMAND_CLASS_WAKE_UP / WAKE_UP_INTERVAL_SET, la valeur minimale du réveil étant à 256 secondes pour ce périphérique (Toute valeur inférieure ne serait pas prise en compte).
