Aplicación para Windows
La aplicación eedomus para Windows está disponible de forma gratuita en la Windows Store de Microsoft.
En principio, es compatible con:
- cualquier PC con Microsoft Windows 8.0 o superior
- cualquier smartphone con Windows Phone 8.0 o superior
Navegación
Desde el punto de vista de la ergonomía, la interfaz es prácticamente idéntica a la de la WebApp eedomus.
Desde la pantalla de inicio puede navegar en las distintas habitaciones y usos.
Desde la pantalla de cada habitación, pulsando en cada periférico puede consultar sus valores o activarlo.
Para volver a la pantalla anterior, pulse el botón "Atrás" del terminal o la flecha situada en la esquina superior izquierda de la pantalla.
A día de hoy, las funciones de configuración no están disponibles en la aplicación eedomus para Windows, sino en el portal de acceso eedomus.
Menú
El menú le permite navegar rápidamente entre las siguientes opciones:
- Cambio de usuario
- Salir de la cuenta sin cerrar la aplicación
Diferencias con la WebApp eedomus
La aplicación eedomus para Windows tiene algunas funcionalidades que no están disponibles en la WebApp eedomus (m.eedomus.com): los gráficos disponibles abarcan más de 24 horas, el modo LAN está activado.
Conexión directa y modo LAN
Conexión directa
La conexión directa permite establecer una comunicación directa y completa con el controlador eedomus, sin pasar por la nube de eedomus.
La conexión directa sólo está disponible en red local (cuando está disponible, la aplicación lo indica junto al botón "Conexión").
Este modo de comunicación le permite seguir controlando su instalación cuando la conexión a Internet falla. Se recomienda usar la conexión directa de forma prioritaria en tablets que siempre se quedan en casa (especialmente si su controlador es eedomus+ ya que este modelo es muy rápido en el modo de conexión directa).
Modo LAN
El modo LAN permite establecer una comunicación directa entre la aplicación para Windows y el controlador eedomus cuando ambos están en la misma red local. Este modo de comunicación permite mejorar los tiempos de respuesta en algunos casos.
El modo LAN se activa automáticamente cuando la aplicación detecta que está en la misma red local que el controlador eedomus, y se desactiva cuando el smartphone sale de la red local. A día de hoy, no es posible configurar la activación del modo LAN desde la aplicación para Windows.
Notificaciones Push
La aplicación le permite recibir notificaciones Push cuando se producen determinados eventos (alarma, detección de presencia, etc.). Puede activar las notificaciones Push a través de una regla en unos pocos clics, en el portal de acceso eedomus.
Si marca las casillas "Notificación" y "Apps Smartphones", recibirá notificaciones no sólo en el portal de acceso eedomus, sino también en su smartphone o tablet con Windows.
Nota: Las notificaciones Push forman parte del servicio Premium. Sólo los usuarios con cuentas Premium disponen de este tipo de notificaciones.
Compatibilidad
¿No sabe si su dispositivo es compatible con la aplicación eedomus para Windows?
Puede hacer pruebas de compatibilidad usando una cuenta eedomus de prueba (usuario: demoes; contraseña: demo).
