Cómo añadir un periférico
El controlador eedomus le permite añadir numerosos periféricos basados en distintas tecnologías.
Para añadir periféricos, debe usar el portal de acceso eedomus, disponible en la siguiente dirección: secure.eedomus.com
Vaya a Configuración y en la primera pestaña denominada Periféricos, haga clic en Añadir o eliminar un periférico.
El portal de acceso eedomus le ofrece distintas posibilidades a la hora de añadir un periférico, en función del tipo de dispositivo del que se trate.
Z-Wave
Puede añadir (o eliminar) un periférico Z-Wave. Para más información, consulte la siguiente página: Cómo añadir un periférico Z-Wave
Cámaras
Puede añadir una cámara Axis (de forma automática) u otro modelo con una configuración manual. Para más información, consulte la página Cómo añadir una cámara IP
Cómo añadir otro tipo de periférico
Los periféricos basados en otras tecnologías que puede añadir se encuentran en esta página.
Puede añadir muchos otros tipos de periféricos (físicos o virtuales):
- Módulos de información (consulte la página Periféricos virtuales):
- Información del tiempo
- Amanecer
- Escenas o estados.
- Objetos conectados preconfigurados (o módulos HTTP para interactuar con otros objetos IP), como:
- Periféricos físicos basados en otras tecnologías (según compatibilidad y con extensiones de hardware):
- EnOcean
- 433 MHz
- Periféricos cableados (a través de las Entradas/Salidas directas del controlador, disponibles de forma experimental).
- Periféricos USB (Teleinformación, lector RFID, conexión a SAI USB compatible, Pincho USB 3G)
Cómo añadir otro controlador eedomus
También puede añadir otro controlador eedomus (para otro edificio o una zona alejada). Para más información al respecto, consulte la página Funcionamiento de múltiples controladores eedomus
Pasos siguientes
Una vez incluidos los periféricos en su sistema eedomus, puede:
- controlarlos directamente (a través de una de las interfaces de usuario de eedomus: portal eedomus, WebApp eedomus, aplicaciones móviles).
- crear programaciones para automatizar su sistema.
