Pour les ouvrants (volet, portail)
Ouverture de portail ou de porte de garage
Vous pouvez ajouter une commande par eedomus si votre moteur de portail dispose d'une entrée adaptée.
La plupart des morteurs de portail disposent de ce type d'entrée (type contact sec).
Comment savoir s'il y a une entrée contact sec ? Si votre motorisation accepte une commande filaire, par un bouton ou une clé d'ouverture, c'est qu'un tel contact existe.
Il existe des relais radios en 220 Volt AC ou en 12 ou 24 Volt DC, et même à pile.
Pour générer une entrée contact sec (c'est en général une impulsion, et non un contact prolongé), vous pouvez utiliser par exemple :
- un relais Fibaro en configurant le paramètre 3 pour générer une impulsion (voir doc).
- * Vous pouvez plutôt utiliser un relais double, ex:Fibaro(FGS221) pour piloter 2 entrées (en général : ouverture partielle / ouverture totale).
- un ou Qubino (Flush 1 relay ZMNHND1) avec le paramètre 11 (voir doc)
- ou un IPX800 (Ethernet) : qui dispose de 8 sorties contact sec (mode Fugitif), pilotées simplement par une commande HTTP
- ou encore le module sur pile Electronic door opener (012501).
Ensuite, vous pouvez ajouter une télécommande ou un interrupteur à piles (associé seulement à la box, puis ajouter une règle qui va enclencher le contact sec dès que l'interrupteur est appuyé).
Ouvert ou fermé ?
C'est en général la même impulsion qui sert à ouvrir ou fermer le portail. Quand on est à distance, on ne sait plus forcément dans quel état est le portail. La meilleure solution pour y pallier : 1 caméra (voire un capteur d'ouverture).
Lors de l'installation du portail
En général, un câble pour commande du portail est déjà présent pour ce contact sec (depuis un interphone dans la maison). L'IPX800, placé dans la maison, peut utiliser ce câblage vers le portail.
Pour un automatisme tel qu'un portail, une liaison filaire est préférable à une liaison radio (sauf s'il s'agit d'une option, et qu'il existe déjà une autre manière d'ouvrir le portail).
Exemples
Des exemples sont disponibles dans les guides pratiques : Guides pratiques
- Pour les portails Came, regarder la documentation du contrôleur ZA3N (exemple : contact sec 24 volt continu entre 2 et 3).
- Pour les portails Faac, regarder la documentation (contact 24 volt).
Ouverture des volets
Le système eedomus permet de centraliser la commande des volets roulants. La commande peut ainsi être :
- centralisés
- déportée (vous pouvez ouvrir à distance, même à des centaines de km, avec votre smartphone)
- automatisé (suivant les horaires du jour, du soleil)
En termes de sécurité, il faut toujours prévoir des volets "mécaniques" qui ne dépendent pas de l'électricité pour pouvoir sortir de chez soi en cas de sinistre.
Déport des commandes par relais radio
Pour motoriser des volets roulants, il faut tout d'abord que chaque volet soit équipé d'un moteur tubulaire.
Il faut ensuite que les câbles de commande du moteur soit ACCESSIBLE (c'est à dire qu'elle soit disponible dans un boitier à côté du volet, et non encastré dans le volet, qui ne permettrait qu'une commande radio propriétaire).
Le moteur pourra être commandé par un relais adapté aux moteurs (type Fibaro FGR-222 qui permet de commander quasiment tout type de volet. Voir sa notice, voir les autres modèles Périphériques Module volet roulant dans différentes technologies).
Nous conseillons l'installation du relais dans un interrupteur filaire à côté du volet (un prenant soin que la phase et le neutre soit disponible au niveau de l'interrupteur). Vous disposerez à la fois :
- d'une commande locale, manuelle,
- et d'une commande par le système eedomus (smartphone, PC, agenda, coucher de soleil).
Nota : le niveau des ouvertures partielle est parfois délicat à régler, il dépend du moteur du volet.
Exemple par Planete Domotique
Installation lors de la construction
S'il fallait choisir un câblage lors de la construction, nous conseillons de ramener tous les départs au niveau d'un interrupteur central ou d'un tableau électrique (par étage par exemple).
Il sera ainsi plus aisé d'utiliser une commande radio (Z-Wave), un relais commandé (IPX800).
Sonnette - Carillon
En complément des ouvrants, vous pouvez utiliser une sonnette communicante (marque Everspring), composée d'un bouton poussoir et d'un carillon. Lorsque vos visiteurs appuient sur le bouton poussoir, le carillon sonne, mais la box eedomus récupère cette information, et peut vous prévenir à distance.
Vous pouvez également équiper votre sonnette actuelle d'un Fibaro Universel (qui transmet le contact sec au système actuel et en informe eedomus).
Serrures connectées
Plusieurs serrures connectées peuvent être pilotées par eedomus, suivant leur degré d'ouverture et les protocoles supportés. Liste de serrures connectées
Ces serrures utilisent en général le Bluetooth pour la commande par téléphone mobile, ainsi qu'un autre protocole pour la commande Cloud ou locale.
En technologie Z-Wave, existent les serrures :
- Vision Deadbolt Lock Door (ZM1702)
- Danalock, avec différentes versions
En connexion Cloud, existent les serrures suivantes, à prendre avec leur passerelle Cloud:
- The Keys, avec sa Gateway, et le module du store eedomus The Keys
- Guide d'installation : [1]
- Nuki, avec le Bridge Nuki (Bluetooth to Wifi), et le module du store eedomus Nuki serrure intelligente
- Informations sur le Nuki et son bridge et eedomus
- Guides d'installation : [2][3]
Cette liste n'est pas exhaustive.
L'ouverture d'une serrure doit être envisagée avec grande précaution (possibilité de débrayage en cas de panne de courant).
Modes de pilotage et d'automatisation
Une fois la commande mise en place, vous pouvez commander l'ouverture/fermeture de l'ouvrant :
- par smartphone (avec les appli iPhone, Android, ou le site web mobile)
- par télécommande (Z-Wave)
- par calendrier (jour de la semaine, heure), en utilisant par exemple la programmation Planification
- au coucher/lever du soleil (vous pouvez suivre le guide suivant)
Incompatibilité des protocoles radios et modules d'adaptation
Vous pouvez utiliser du matériel de toute marque tant que l'installation est filaire et respecte les mêmes tensions/ampérage.
Attention, si vous utilisez un système radio propriétaire d'un fabricant (les noms suivants sont des marques déposées/enregistrées : RTS de Somfy, (SIMU utilise notamment la technologie RTS Somfy, renommée SIMU-Hz qui une marque de SIMU), IO-Homecontrol de Somfy Velux ..., ID de Bubendorff, X2D et X3D de Delta Dore, profil Zigbee privé de Legrand, AWS de Avidsen - Blyssbox, Yokis), 868MHz de Profalux (mais la version Zigbee semble compatible Zigate), il ne sera pas possible d'intégrer le système, sauf utilisant une connexion filaire, et sauf les exceptions ci-dessous.
- Edit 2014 : la nouvelle version RFXUSB apporte une compatibilité étendue RTS-RFY (voir sur leur site).
- Edit 2015 : la compatibilité IO-Homecontrol est possible avec un équipement intermédiaire KLF-050
- Edit 2017 : la compatibilité Bubendorff serait être assurée par un module Bubendorf universel de type Interface universelle Bubendorff(vérifier les modèles compatibles), qu'il faut lui-même piloter par un relais/interrupteur libre de potentiel
- Edit 2017 : la compatibilité RTS est également apportée par le RFPlayer (RFP1000), fabriqué par GCE Electronics depuis 2021
- Edit 2017 : le module Broadlink RM PRO dispose de communication 433 MHz (à tester)
- Edit 2017 : un périphérique virtuel "Blind" du store eedomus est compatible avec Somfy Conexoon (io-homecontrol) (marques réservées)
- Edit 2022 : le bridge Connexoon est remplacé par Tahoma Switch Volet Somfy ou Plugin Somfy qui gère à la fois io-homecontrol et RTS
En résumé, pour piloter un volet Somfy RTS (marque réservée), les solutions possibles sont : RFXCOM ou RFPlayer en pilotage radio, et l'API Cloud de Somfy (en ayant installé une Tahoma/Switch/Connexoon/) en pilotage IP.
En effet, si le système dispose d'une commande en partie filaire (par des interrupteurs déjà posés, ou bien par des borniers au niveau du moteur), il est alors possible d'ajouter un relais Z-Wave radio (type Commande de volets roulants (FGR221)) à encastrer derrière les interrupteurs filaires propriétaires.
Vous pouvez vérifier la compatibilité qui a pu évoluer sur les produits Devmel, RFXCOM ou RFPlayer.
A vérifier : La présence de la phase et du neutre au niveau de l'interrupteur est nécessaire.
Si vous en avez la possibilité, demandez un interrupteur filaire, éventuellement en hauteur près du volet, avec Phase/Neutre à proximité. Si la télécommande tombe par terre et se brise, cela sera toujours utile pour piloter les volets directement.
En revanche, les systèmes pourront fonctionner sur le même lieu, même si la même fréquence radio est utilisée (868MHz pour le Z-Wave en Europe). Les risques d'interférence sont très faibles.
Précisions techniques
Pour automatiser l'ouverture d'un volet, portail, porte de garage, il faut connaître le mode de commande du moteur :
- courant pour ouverture, courant pour fermeture (12 Volt, 24 Volt, 220 Volt, ampérage), souvent pour les volets
- impulsion ouverture, impulsion fermeture
- impulsion unique (souvent pour les portails)
Il est préférable de gérer l'impulsion au niveau du relais (plutôt que de réaliser une macro ou une règle sur la box eedomus). L'impulsion est en effet plus réactive (<1 seconde paramétrable) et plus fiable (en cas de perte du second paquet radio).
Il est important de toujours prévoir un débrayage manuel (le plus manuel possible) pour l'ouverture du système en cas de panne (de courant, panne de réseau informatique, etc...).
L'ouverture partielle des volets nécessite souvent une calibration (une reconnaissance des niveaux haut et bas). Cette calibration dépend à la fois du fonctionnement du moteur (surtension, butée, coupure) en bout de course et du module qui va commander le moteur. Ce fonctionnement intermédiaire peut être difficile à configurer. Si ce mode partiel est fondamental pour le besoin, nous vous invitons à vous informer au préalable auprès de vos fabricants/distributeurs ou sur les forums sur ce type de moteur/module.
La commande d'ouvrant, surtout si elle donne accès à l'intérieur du domicile, doit être réalisée avec des protocoles sécurisés :
- une communication filaire est généralement conseillée
- en Z-Wave, une inclusion Z-Wave en mode sécurisé est conseillée, afin d'éviter des éventuelles interférences. Le mode sécurisé n'est pas conseillé en général, car il réduit la portée par une difficulté de communication.
- le 433 MHz n'est pas suffisamment sécurisé à notre avis
Précaution
En cas d'ouverture à distance (portail notamment), il est important que le moteur dispose de sécurité (anti-écrasement). Nous vous invitons également à utiliser une caméra pour pouvoir vérifier s'il n'y a personne et si l'ouvrant est bien fermé/ouvert.
Ordre suggéré des opérations
Les opérations sur les volets roulants sont suggérés dans cet ordre :
- Inclusion du module
- Branchement avec la commande du moteur
- Paramètre mono-stable (impulsion) ou bi-stable (voir paramètres Z-Wave spécifique au module), suivant ce que chaque constructeur utilise
- Vérification du fonctionnement avec l'interrupteur et la box
- Etalonnage du module (voir paramètres Z-Wave spécifiques au module)
Nota: L’étalonnage consiste à calculer le % d'ouverture sur la hauteur du volet roulant.
