Ajouter un périphérique
La box eedomus vous permet d'ajouter de nombreux périphériques de différentes technologies.
Vous devez aujourd'hui utiliser le portail complet : secure.eedomus.com pour cette opération.
Tout commence dans le menu Configuration et le premier onglet Périphériques. Il faut cliquer sur Ajouter ou supprimer un périphérique.
Ensuite, vous avez plusieurs choix suivant la nature du périphérique.
Z-Wave
Ajouter (ou supprimer) un périphérique Z-Wave. Vous trouverez davantage de détail dans la page suivante : Ajouter un périphérique Z-Wave
Caméras
Vous pouvez ajouter une caméra Axis (automatiquement) ou un autre modèle avec une configuration manuelle. Voir Ajouter une caméra IP
Ajouter un autre type de périphérique
C'est dans cette page que se trouve les autres technologies.
Vous pouvez ajouter bien d'autres types de périphériques (physiques ou non physiques) :
- Des modules d'information, voir Périphériques virtuels :
- Des objets connectés pré-paramétrés (ou des modules HTTP pour interagir avec d'autres objets IP), en particulier :
- Des périphériques physiques d'autres technologies (suivant compatibilité et extension) :
- EnOcean
- 433 MHz
- Filaires (avec les Entrées/Sorties directes sur la box) (expérimental)
- Des périphériques USB (Téléinformation, lecteur RFID, lien avec un Onduleur USB compatible, clé 3G)
Ajouter une box eedomus
Vous pouvez aussi ajouter une autre box eedomus (bâtiment ou zone éloignée). Dans ce cas, veuillez lire au préalable : Fonctionnement multibox eedomus.
Etapes suivantes
Une fois que les périphériques sont inclus sur votre système eedomus, vous pouvez :
- les commander en direct (via une des interfaces eedomus : portail eedomus, webApp eedomus, applications pour smartphones)
- créer des Programmations pour générer des automatismes
