Réinitialiser une box eedomus
La réinitialisation d'une box consiste dans le cas classique à supprimer la box du compte eedomus (on dit également "détacher" du compte).
Cette opération supprime les périphériques liés à la box (mais certains périphériques restent sur le compte, ceux virtuels attachés au compte).
Attention à ne pas confondre cette opération de "réinitialisation" avec la "restauration" qui recharge la configuration de la box.
Suppression d'une box (méthode normale)
L'opération s'effectue sur le site secure.eedomus.com / Configurer / Périphériques / Box eedomus / Configurer / Supprimer cette box.
Vous pouvez si c'est votre besoin supprimer le compte (cela supprime les autres périphériques).
Méthode alternative
Cependant il arrive que le compte ne soit pas connu (produit acheté d'occasion ou besoin installateur)
Dans ce cas la réinitialisation de la box peut être forcée.
Pour cela rendez vous sur la page de statut http://eedomus.local ou http://IP_DE_LA_BOX/status/.
(IP_DE_LA_BOX doit être remplacé par l'adresse IP de la box, ce qui doit ressembler à http://192.168.1.30/status).
Une fois sur la page, cliquez sur Détacher et confirmer l'action en appuyant sur le bouton supérieur de la box eedomus (bouton rond sur le dessus).
Comment trouver l'adresse IP d'une box eedomus ?
Si l'adresse IP n'est pas connue, elle peut être retrouvée sous Windows via l'explorateur, dans la section réseau. (eedomus+ uniquement, la box eedomus de 1ère génération ne publie pas ses informations en UPnP)
L'adresse est éventuellement visible sur votre routeur internet (dans les adresses DHCP).
Il est également possible de rechercher eedomus avec un scanner réseau comme Netscan : Fichier:Netscan.zip
Les adresses MAC des box eedomus étant du type 00-60-6E-33-XX-XX'
Que faire si la page http://IP_DE_LA_BOX/status/ n'existe pas ?
La box eedomus n'est peut être pas à jour, le plus simple est de réaliser une Restauration matérielle
Autres versions
Spanish https://doc.eedomus.com/es/index.php/C%C3%B3mo_resetear_de_f%C3%A1brica_un_controlador_eedomus
English https://doc.eedomus.com/en/index.php/Factory_reset_an_eedomus
