Periféricos soportados (clasificados por tecnologías)
El controlador eedomus es compatible con muchos tipos de periféricos:
Periféricos inalámbricos Z-Wave
El controlador eedomus contiene un chip Z-Wave (que opera en la frecuencia 868,42 Mhz en Europa).
Ofrece una compatibilidad muy amplia con los periféricos disponibles en el mercado:
Periféricos inalámbricos y sin pilas EnOcean
El controlador eedomus soporta la tecnología EnOcean a través de un pincho USB EnOcean (opera en la frecuencia 868,42 MHz en Europa).
A día de hoy, los periféricos compatibles son sensores EnOcean.
Periféricos inalámbricos 433 MHz
El módulo RFXLAN de RFXCOM se puede usar con el controlador eedomus a través de un enlace xPL, para controlar periféricos de muchos tipos, como sondas Oregon Scientific. El controlador eedomus también soporta la versión USB del RFXCOM. Gracias a estas extensiones de hardware, eedomus soporta distintos protocolos que operan en la banda de los 433 Mhz:
Periféricos Edisio
El controlador eedomus soporta el protocolo Edisio a través de un pincho USB Edisio.
Cámaras IP
Cámaras IP Axis
El controlador eedomus soporta nativamente las cámaras IP Axis. El portal de acceso eedomus es capaz de configurarlas automáticamente.
Cámaras IP (de otras marcas)
El controlador eedomus también soporta cualquier cámara que sea capaz de subir imágenes a un FTP. Estas cámaras deben configurarse manualmente.
RFID
La tecnología RFID está soportada por el Mir:ror de Violet, que se conecta al puerto USB del controlador eedomus.
El lector de Tags de BeNext también es compatible con la tecnología RFID a través del protocolo Z-Wave.
Equipos IP
Los sensores HTTP le permiten enviar comandos o leer valores en HTTP en equipos IP, a través de su controlador eedomus.
Los actuadores HTTP se han probado en eedomus con distintos equipos, entre ellos los siguientes:
- Relé IPX800 v3 (periférico multiusos)
- Equipos multimedia (Logitech Squeezebox)
- Emisor de infrarrojos Kira
Los sensores HTTP se han probado en eedomus con distintos equipos, entre ellos los siguientes:
- Koubachi (sensor para plantas)
- Teradata TCW122BCM (pequeño sensor/actuador IP)
El Karotz de Violet-Aldebaran también se puede integrar en el controlador eedomus, mediante una App dedicada.
También están disponibles distintas funcionalidades de GPS, así como funcionalidades IP avanzadas, a través de eedomus toolbox.
Comandos UPnP - DLNA
El controlador eedomus le permite enviar nativamente algunos comandos UPnP para controlar sus periféricos compatibles con UPnP-DLNA.
De esta forma puede enviar comandos a reproductores UPnP (renderer UPnP) para cortar el sonido, reproducir una canción... Para más información, Actuadores UPnP.
Teleinformación
La teleinformación es el protocolo que usan los contadores eléctricos inteligentes en Francia. Permite obtener datos oficiales (que luego se recogen en la factura de la luz), así como información sobre el desprendimiento de carga.
El módulo USB Cartelectronic, cableado o inalámbrico, así como el módulo contador para carril DIN (USBTIC) están soportados y permiten explotar los datos de los contadores eléctricos (medición de consumo, tarifa, desprendimiento de carga).
También puede usar un módulo IP (capaz de interceptar la teleinformación).
Para más información, contadores de consumo energético.
Periféricos cableados
El controlador eedomus le ofrece -de forma experimental por el momento- varias entradas y salidas cableadas en la parte posterior del controlador, a través de puertos RJ12: Entradas/Salidas.
Esas entradas y salidas le permiten conectar cualquier periférico por cable de forma directa (un botón de alerta, por ejemplo).
Periféricos "virtuales"
Puede ampliar las posibilidades que le ofrece su controlador eedomus con los siguientes periféricos virtuales:
- Indicadores de tiempo (temperatura, humedad, presión, amanecer/anochecer: todos ellos están incluidos en el Servicio eedomus).
- Indicadores "calculados", como el consumo en euros o una alerta en "tiempo real" cuando supera su tarifa eléctrica
- Escenas que simplifican el uso de sus actuadores (control de luces)
- Estados que amplían las posibilidades de su controlador, vinculados a programaciones y reglas, que se actualizan manualmente o a través de la API eedomus.
