Usos relacionados con la seguridad
¿Por dónde empezar?
eedomus es útil para proteger viviendas y/o locales profesionales.
Para proteger su casa en su ausencia, le recomendamos lo siguiente:
- Indique mediante una pegatina que su vivienda está protegida por una alarma o un sistema de videovigilancia.
- Establezca un sistema de simulación de presencia mediante luces (o con detección de movimiento).
- Instale sensores en número suficiente para disponer de la información necesaria en todo momento (así como cámaras para grabar lo que sucede en su casa y descartar falsas alarmas).
- Las acciones (sirenas, encendido de luces, envío de SMS's) sólo son útiles en última instancia, cuando ya se han tomado todas las medidas disuasorias posibles.
Panorama de usos - seguridad de bienes y personas
Las configuraciones de seguridad se pueden personalizar en función de los edificios y las necesidades de seguridad. En cualquier caso, la disuasión es fundamental.
Detección de actividad
Este tipo de detección le permite recibir una notificación cuando se produce en su domicilio algún evento inesperado o fuera de lo normal. No se trata de un sistema de alarma propiamente dicho, en el que suena una sirena y que da lugar a una intervención. Es simplemente una primera medida que permite valorar de forma razonable lo que está sucediendo. Se recomienda instalar varios sensores para limitar las falsas alarmas, ya que éstas nunca se pueden descartar del todo.
Los tipos de sensores utilizados son los siguientes:
- Sensor de movimiento (PIR)
- Sensor de apertura
- Sensor de ruido
Una cámara IP le permite comprobar mediante imágenes si se trata o no de una falsa alarma y decidir si debe avisar a las fuerzas de seguridad (para ello es conveniente llevar encima el número de teléfono). La programación denominada "Detección de actividad" (disponible próximamente) le permite recibir notificaciones por mail o SMS.
Detección de actividad en el exterior
El jardín de la casa es un espacio vulnerable que hay que vigilar. No existen sensores de presencia para exteriores fiables al 100%, que sean capaces de discriminar entre un animal y un ser humano. En orden decreciente de fiabilidad, sugerimos:
- Los sensores de apertura (para puertas, cobertizos, ...): son los más fiables.
- Los sensores de movimiento (PIR) detectan animales (esta tecnología no permite discriminar de forma fiable entre una pareja de palomas y un ser humano que se mueva lentamente).
- Las detecciones de cambio de imagen de las cámaras pueden detectar el movimiento de los árboles con el viento (o pájaros, incluso abejas, que pasan delante del objetivo de la cámara).
También puede usar otro tipo de sensores (barreras de infrarrojos, hiperfrecuencia, etc.) equipados con una salida de contacto seco y conectarlos a un sensor de contacto seco Z-Wave (como el sensor de apertura Door/Window Sensor (FGK101)).
Para la detección de apertura, puede usar la programación denominada Monitorización de presencia.
Para la detección de movimiento o de cambio de imagen en el exterior, la mejor respuesta es probablemente la disuasión encendiendo luces en el interior y el exterior de la vivienda. Para ello, puede recurrir a uno de los métodos de Encendido de luces con detección de movimiento.
Simulación de presencia mediante luces
Aparte de colocar en el exterior de la vivienda una pegatina que advierta de la presencia de un sistema de alarma, el encendido y apagado aleatorio de luces en el interior tiene un gran poder de disuasión.
Para ello puede:
- utilizar los automatismos habituales de encendido de las lámparas, o
- utilizar la programación denominada Simulación de presencia, que se encarga de encender y apagar las luces habituales de la vivienda de forma más o menos aleatoria.
También puede simular una presencia encendiendo una luz (y/o recibir una notificación por mail) en caso de detección de un ruido inusual.
Reciba una notificación cuando tiene visitas
Si dispone de un timbre conectado, puede recibir una notificación de forma remota cuando alguien llama a la puerta de su casa y la alarma está activada (también puede hacer que las luces se enciendan automáticamente cuando llaman al timbre). Si la alarma no está activada, puede hacer que el funcionamiento sea el normal (es decir que en ese caso no recibirá notificación).
Ejemplo de timbre conectado: Timbre Everspring
También existen videoporteros (o porteros sin vídeo pero con audio) compatibles con eedomus.
Cámaras
Actualmente, las cámaras -ya sean de interior o de exterior- son un elemento básico de cualquier sistema de vigilancia. Además, las cámaras son útiles para otros fines aparte de la vigilancia anti-intrusión (saber quien entra y sale en cada momento, en caso necesario).
Le recomendamos que instale tanto cámaras de interior como de exterior. Las cámaras de exterior tienen un gran poder de disuasión cuando son visibles. Las cámaras de interior generan menos imágenes que las de exterior, por lo que son muy útiles a la hora de descartar falsas alarmas o despejar dudas. En cambio, le desaconsejamos que instale cámaras ficticias ya que éstas restan credibilidad al conjunto del sistema.
Otra ventaja de las cámaras es que son un elemento disuasorio ante agresiones en presencia de personas (el llamado home-jacking) o ante el uso de la fuerza con personas frágiles.
Existen muchos modelos de cámaras. Es esta página le sugerimos algunos modelos recomendados: ¿Qué cámara IP elegir?
Vigilancia anti-intrusión
La llamada autovigilancia consiste en recibir una notificación por SMS (o por mail, o incluso una notificación Push en el teléfono) en caso de detección de una intrusión, sin pasar por una central de vigilancia remota.
Debe saber que la autovigilancia puede generar cierto estrés inicialmente: recibir una notificación por SMS y no saber a ciencia cierta si puede tratarse o no de una falsa alarma, puede generarle inquietud (es lo que sucede cuando el sistema de vigilancia está basado en un único sensor, si no dispone de una cámara o si no puede acceder al sistema desde Internet en movilidad).
En más del 99% de los casos, cuando un sistema de alarma "salta" y avisa a una central de vigilancia remota, se trata de una falsa alarma (error humano o detección errónea de un sensor). Por consiguiente, cuando recibe una notificación porque se ha disparado la alarma, lo más probable es que se trate de una incidencia en el sistema. Los errores más frecuentes de los sistemas de alarma son los siguientes: detección errónea de una presencia por parte de un sensor PIR (no hay que olvidar que esta tecnología no es fiable al 100%), caída de un sensor mal instalado, olvido a la hora de desactivar la alarma, desgaste de las pilas.
Cuando "salta" la alarma, los centros de vigilancia remota tratan de averiguar si puede tratarse de una falsa alarma. No es raro, por ejemplo, que el centro de vigilancia le llame en plena noche o durante sus vacaciones para informarle de una posible intrusión (lo que genera el mismo nivel de estrés que la autovigilancia).
Para limitar el estrés que generan estas situaciones, hay que tener medios para descartar que pueda tratarse de una falsa alarma, como instalar múltiples sensores: 2 cámaras y 3 detectores, por ejemplo. De esta forma, si sólo "salta" un sensor, no hay motivo para preocuparse.
También es deseable proporcionar un código de acceso (cuentas secundarias) a personas de confianza a las que podamos recurrir en plena noche, en caso de necesidad, para realizar las comprobaciones oportunas.
En el caso de que se trate de una intrusión real, se recomienda tener registrado en su smartphone el número de teléfono de las fuerzas de seguridad para dar aviso. Si dispone de imágenes que confirman que se ha producido una intrusión, dígaselo a las fuerzas de seguridad para que intervengan lo más rápido posible. También puede pedir a vecinos que avisen a las fuerzas de seguridad.
En la pestaña Programaciones de la interfaz de usuario eedomus, encontrará una programación denominada Vigilancia de intrusos, especialmente diseñada para este tipo de vigilancia.
Para activar la alarma, puede usar por ejemplo:
- Su smartphone (en la aplicación eedomus, añada la vigilancia de intrusos en el apartado de favoritos).
- Un botón fijo instalado en la vivienda (no es necesario introducir un código para activar la alarma), ya sea un botón Z-Wave o cableado, o incluso un Botón Dash Amazon.
- Un horario regular (especialmente en una oficina, al acabar la jornada de trabajo).
Y para desactivar la alarma:
- Su smartphone
- El Detector DHCP (detecta cuando su smartphone se conecta a la red Wifi de su casa).
- Un mando a distancia (keyfob) Z-Wave o un Botón Dash Amazon
- Un teclado (tipo Polypad) o un tag RFID (con el lector de tags Mirror).
No olvide indicar en la programación el periférico que ha elegido para activar y desactivar la alarma.
¡Recuerde que la mejor protección contra los intrusos es la disuasión mediante cámaras y la simulación de presencia mediante luces!
Ejemplo de configuración
El pack Smart Protection es adecuado para este tipo de vigilancia (detección de presencia, apertura, imágenes y, sobre todo, contiene 2 enchufes domóticos para disuadir a posibles intrusos encendiendo luces). Este pack puede ser suficiente para un piso, por ejemplo (ya que sólo hay que vigilar una puerta).
Para un uso sin sobresaltos, lo óptimo es disponer de dos unidades de cada sensor o dispositivo de seguridad. En el caso de las cámaras, lo mejor es tener incluso tres, ya que la posibilidad de descartar falsas alarmas es tan importante como la detección en sí.
Para usos relacionados con la seguridad, puede completar el pack con los siguientes elementos:
- Multiplique por dos el número de sensores (detección de apertura y de presencia y cámaras).
- Añada un periférico que le permita activar y desactivar la alarma (un lector RFID o un teclado numérico, por ejemplo).
- Añada una sirena.
- Añada Botones Dash Amazon o detectores DHCP para armar o desarmar la alarma.
