Caractéristiques détaillées des périphériques Z-Wave
Actionneur binaire / Z-Wave / GreenWave Reality
1 port PowerNode Switch
Inclusion/Exclusion: Pressez et maintenez le bouton "Réseau" du PowerNode
Puissance maximum 2400W
PowerNode_manual_english.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / U-Fairy
Control Valve (GR-105)
Inclusion/Exclusion: Appuyez sur le bouton rouge
Alimentation DC 12V/1A
auto_valve.pdf
Control Valve (GR-105N)
GR-105 Auto Valve User Manual.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / wiDom
Energy Driven Switch (WPM) Version S/C
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le bouton (Triple appui pour l'exclusion)
WiDom Energy Driven Switch - EN.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Qubino
Flush 1 relay (ZMNHAA2)
Inclusion/Exclusion: Auto-inclusion (30 minutes aprés la mise sous tension) ou appuyer plus de 2 secondes sur le bouton "S" ou 3 fois sur le bouton "I1".
Groupe par défaut de la box: 4
Alimentation possible en 110-230 VAC ou 24-30 VDC
Les entrées I1 et I2 sont vues comme des contacteurs (Usage possible comme interrupteurs virtuels ou détecteurs d'ouverture)
Un themomètre peut être relié au module.
Si le thermomètre ou les entrées ne sont pas utilisées, il suffit de désactiver les widgets correspondant.
Qubino_Flush 1 relay user manual_V4.0_fra.pdf
Qubino_Flush-1-relay-user-manual_V3.0_eng.pdf
Flush 1 relay (ZMNHAD1)
Groupe par défaut de la box: 1, 4C2, 6C3
Version Z-Wave+
Flush 1 relay (ZMNHND1)
Groupe par défaut de la box: 1, 3C2
Version Z-Wave+, sans consomètre
Qubino_Flush 1D relay PLUS user manual_V1.3_eng.pdf
Flush 2 relays (ZMNHBA2)
Groupe par défaut de la box: 3
Si le thermomètre n'est pas utilisée, il suffit de désactiver le widget correspondant.
Qubino_Flush 2 relays user manual_V4.0_fra.pdf
Qubino_Flush-2-relays-user-manual_V3.0_eng.pdf
Flush 2 relays (ZMNHBD1)
Groupe par défaut de la box: NOLF,2C1, 4C1, 5C2, 7C2, 8C3
Version Z-Wave+
Qubino_Flush 2 relays PLUS user manual_eng_V1.3.pdf
Qubino_Flush 2 relays PLUS user manual_V1.0_fra.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / TKB Control
In Wall Dual Relay Switch (TZ06)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion à l'alimentation ou triple clic
Manual - TZ06 manual.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Vision
In wall switch (ZL7431)
Inclusion/Exclusion: On/Off 4 fois ou "Program switch" 4 fois en moins de 2 sec.
In wall switch, 2 relay (ZL7432)
Actionneur binaire / Z-Wave / Fibaro
Interrupteur (FGS213)
Inclusion/Exclusion: Triple appui sur S1
Groupe par défaut de la box: 1,4C2
Ce modèle ne remplace pas le FGS212 qui continue d'être fabriqué.
La consommation instantanée (W) et cumulée (WH) sont supportées.
L'interrupteur S2 remonte son état qui peut donc être utilisé pour du pilotage.
FGS-2x3-EN-T-v1.0.pdf
Interrupteur (TZ66D)
Notice TKB TZ66D.pdf
Interrupteur (TZ66S)
Notice TKB TZ66.pdf
Interrupteur double (FGS221)
Disponible sur la boutique eedomus
Puissance admissible 2x1,5kW
La taille des modules à encastrer Fibaro est très réduite : 41 mm de large x 36 mm de haut
La notice précise un diamètre supérieur à 50mm pour le boitier d'encastrement (Il faut prévoir de la place pour les câbles électriques eux-même)
FIBARO_FGS-221_MANUAL_US.pdf
Interrupteur double (FGS222)
FGS-222-EN-A-v1.01.pdf
Interrupteur double (FGS223)
Ce modèle ne remplace pas le FGS222 qui continue d'être fabriqué.
La consommation instantanée (W) et cumulée (WH) est disponible pour les 2 relais.
Le modèle testé présentait un bug lorsqu'un interrupteur monostable est branché sur le 2nd canal : le Off n'est pas remonté automatiquement, le polling doit être activé pour contourner cela.
Actionneur binaire / Z-Wave / Duewi
Interrupteur On/Off "Everlux" (DUW_05431)
Actionneur binaire / Z-Wave / Zwave.me
Interrupteur On/Off encastrable (ZME_06431)
Z-WAVE.ME_ZME_0643x_UserManual_US.pdf
Interrupteur simple (FGS211)
Puissance admissible 1x3kW
FIBARO_FGS-211_MANUAL_US.pdf
Interrupteur simple (FGS212)
Puissance admissible 1x2.5kW
FGS-212-EN-A-v1.01.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / MCO Home
Interrupteur tactile 1 simple
Inclusion/Exclusion: Appuyer pendant 3 secondes
MH--S411-EU UM.pdf
Interrupteur tactile 2 double
MH--S412-EU UM.pdf
Interrupteur tactile 2 double (MH S412)
MH--S412-EU UM.pdf
Interrupteur tactile 4 boutons (MCO_TPS314)
Groupe par défaut de la box: 5
MCO_TPS314_Notice.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Neo Coolcam
Light Switch 2 buttons (NEO-LS2)
Inclusion/Exclusion: Auto-inclusion ou triple appui sur le bouton de gauche
neo_coolcam_z_wave_light_switch_2_button_manual_eng.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Micro Double Smart Energy Switch (DSC17)
Aeon Labs-module switch double S SES G2.pdf
Micro Smart Energy Switch
Aeon_Labs_Micro_Smart_Energy_Switch_MANUAL_US.pdf
Micro Smart Energy Switch (DSC26)
Inclusion/Exclusion: Appuyez sur le bouton interne ou l'interrupteur qui a été cablé
AL_SES_G2_Manual_V15.pdf
Micro Smart Energy Switch G2
Actionneur binaire / Z-Wave / NodOn
Micro Smart Plug (MSP-3-1)
Inclusion/Exclusion: Double appui sur le bouton ou mode "Apprentissage"
Avec suivi de la consommation instantanée et cumulée
NodOn_MicroSmartPlug_ZWave_Datasheet_FR.pdf
NodOn-MSP-3-1-x1-UserGuide-160726-FR-interactive.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Everspring
Micromodule On/Off (AN179)
AN179_20141110_FR-SmarthomeE.pdf
AN179_20141110-SmarthomeE.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Merten
Micromodule On/Off et contact sec
MER_506004 MANUEL US.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Philio / Zipato
Micromodule Switch (PAN03)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion, sinon triple appui
Les interrupteurs S1 et S2 ne sont pas exploitables en Z-Wave (Sur notre modèle de test en tout cas)
Max. 11A
ph-pan03 - Zipato Micromodule Single Switch Max.Load 11A User Manual v1.0.pdf
Module commutateur forte charge 40A Gen5 (ZW078)
Inclusion/Exclusion: Appuyez sur le bouton d'action
Instructions - Aeon Labs Heavy Duty Smart Switch Gen5.pdf
Engineering Spec - Aeon Labs Heavy Duty Smart Switch Gen5 V1.24.pdf
Module encastrable (HAN01)
Module encastrable (HAN02)
Module prise commutateur avec mesure d'énergie
Aeon_Labs_Smart_Energy_Switch_MANUAL_US.pdf
Module prise commutateur Gen5 (ZW075)
Instructions - Aeon Labs Smart Switch Gen5.pdf
Nano Dimmer (ZW111)
Instructions - Aeon Labs Nano Dimmer.pdf
Nano Switch (ZW116)
Inclusion/Exclusion: Non sécurisé : 1 appui
Sécurisé : 2 appui
Engineering Spec - Aeon Labs Nano Switch.pdf
Power Plug (NAS-WR01TE)
Power plug Z-wave US EU.doc
Prise gigogne On/Off (AN148)
Prise gigogne On/Off (AN157)
Il est conseillé de ne pas dépasser 1000 Watts (en charge résistive), même si le maximum est de 3000 Watts environ avec une charge résistive.
Sur d'autres types de charge (CFL, T5), il est conseillé de ne pas dépasser 100 à 200 Watts (voir notice constructeur).
En cas de coupure (courte) de courant, cette prise garde son état préalable.
EVR_AN157 MANUEL US.pdf
Prise gigogne On/Off (AN158)
Avec consomètreDisponible sur la boutique eedomus
Cette prise contient un consomètre. Lorsque la mesure est quasiment stable (à moins de 4 w), la nouvelle mesure n'est pas remontée.
Nota : en cas de coupure de courant, cette prise revient en état OFF, contrairement au AN157. FV
EVR_AN158 MANUEL US.pdf
Prise gigogne On/Off (AN180)
EVERSPRING_AN180_20141126_EN.pdf
EVERSPRING_AN180_20141126_FR.pdf
Prise gigogne On/Off (AN181)
Avec consomètre
EVERSPRING_AN181_20141126_EN.pdf
EVERSPRING_AN181_20141126_FR.pdf
Prise gigogne On/Off (ZDAN300)
DUW_064459_in_en.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / BeNext
Prise gigogne On/Off avec consomètre
Quickstart + Technical Manual EnergySwitch.pdf
Prise intelligente (ASP3)
Avec détection de coupure de courant
Configuration des alarmes : http://nodon.fr/support/asp3/alarm
Nodon-ASP-3-1-x0-Z-Wave_UserGuide_150514-FR.pdf
Nodon_ASP-3-1-x0_Z-Wave_UserGuide_150320-EN.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Domux
Prise murale On/Off avec mesure de la consommation (DX2SK-Z)
Actionneur binaire / Z-Wave / QEES
Qees Power dimmer
Qees Power switch
qees_reto_shell_online_manual_v04.pdf
Relay Insert 2 * 1.5 KW (PAN06)
Inclusion/Exclusion: Auto-inclusion pendant 4 minutes aprés le branchement, sinon triple clic
Ne remonte son état sur changement local qu'au polling.
Le 1er interrupteur créé correspond au pilotage simultané des 2 relais (Il peut être masqué si pas utilisé)
PAN06 - Manual.pdf
PAN06.pdf
Relay Insert 2 * 1.5 KW with Power Meter (PAN04)
Pas de remontée instantanée des états, il faut attendre le polling. Le 1er interrupteur créé correspond au pilotage simultané des 2 relais (Il peut être masqué si pas utilisé)
IPHI_PAN04_M.pdf
Single/Dual Wall Dimmer (TZ55S/TZ55D)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion ou triple appui en haut ou en bas
TKB New wall switch manual (TZ56S, TZ56D, TZ55S, TZ55D & more).pdf
Single/Dual Wall Switch (TZ56S/TZ56D)
Smart Dimmer 6
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le bouton d'action
Avec consomètre
Manual Aeon Labs Smart Dimmer 6.pdf
Smart Energy Plug-in Switch (PAN11)
Inclusion/Exclusion: Triple appui sur le bouton
PHI_PAN11_en.pdf
Smart meter (ZMNHTxx)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion ou appui sur le bouton S pendant 2 secondes
Le relais 'filaire' peut être piloté par un interrupteur externe, mais les changements d'état par ce biais ne remontent qu'au polling.
Les valeurs remontées par eedomus sont la tension du réseau (V), la puissance instantanée (W), la puissance cumulée (kWh), le facteur de puissance (%)
Qubino_Smart-meter-user-manual_V1.0_eng2.pdf
BICOM432-40-WM11.pdf
IKA232_20_230V1.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Hank
Smart Plug (HKZW-SO05)
Inclusion/Exclusion: Triple clic sur le Z-button
HKZW-SO05 Manual.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Popp
Smart Plug Switch
POP_123658.pdf
Smart PowerNodes Multi-socket
Smart Switch 6
Avec consomètre
Smart Switch 6 Manual.pdf
z_wave_aeon_labs_smart_switch_6_gen5_manual.pdf
Surface mounted movement detector
V5095_581_04_DE_EN-web_01-1.pdf
Actionneur binaire / Z-Wave / Swiid
SwiidInter
Inclusion/Exclusion: Effectuez un seul appui court sur l'insert translucide d'appairage Z-Wave situé sur la coque inférieure de votre SwiidInter. Une LED rouge se mettra à clignoter à travers l'insert, indiquant que votre SwiidInter s'est mis en mode inclusion/exclusion.
guide-utilisateur_SwiidInter.pdf
configuration-avancees-swiidinter.pdf
SwiidPlug
Inclusion/Exclusion: La LED de votre SwiidPlug clignotant alternativement bleu et jaune, appuyez trois fois (3x) dans les 2 secondes sur le bouton de FONCTION de votre SwiidPlug.
Guide-utilisateur-SwiidPlug_ZAP-vBAT3-03.12.2014.pdf
Universal Double Switch (WDS) Version S/C
Groupe par défaut de la box: 1,2C1,4C2
Widom Double Relay_EN.pdf
Universal Relay Switch
Inclusion/Exclusion: Auto-inclusion ou triple appui sur B
Widom UBS Operating Manual-multiple pages-en.pdf
Wall Plug (FGWP011)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion (Mode manuel: Triple clic sur le bouton B)
Wallplug FGWP011 ENG.pdf
Fibaro_Wall Plug_FGWP011-FR-1.pdf
Wall Plug (FGWPE)
Version Z-Wave+
FGWPEF-102-EN-A-v2.0.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Fibaro
Dimmer (FGD211)
Cet module permet de réaliser un va et vient sans recablage préalable, mais il faut remplacer ces interrupteurs bistables par des boutons poussoirs.
Si la lumière connectée n'est pas dimmable, il faut définir le paramètre 10 à 0 (pas de durée de gradation) et 13 à 98 (fonctionnement en mode ON/OFF)
Les modules FGS211 et FGS221 ne peuvent être cablés en suivant ce schéma, ces derniers nécessitent le cablage du neutre.
La notice précise un 'diamètre supérieur à 50mm' pour le boitier d'encastrement (Il faut prévoir de la place pour les câbles électriques eux-même)
FIBARO_FGD-211_MANUAL_US.pdf
Dimmer (FGD212)
FGD-212-EN-A-v1.01-3.2.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Qubino
Flush Dimmer (ZMNHDA2)
Qubino_Flush dimmer user manual_V4.0_fra.pdf
Qubino_Flush-dimmer-user-manual_V3.0_eng.pdf
Flush Dimmer (ZMNHDD1)
Groupe par défaut de la box: 1, 5C2, 8C3
Version Z-Wave+
Qubino_Flush-Dimmer-PLUS-user-manual_V1.4_eng-2.pdf
Flush Dimmer 0-10V (ZMNHVD1)
Groupe par défaut de la box: NOLF,4, 2C3
Alimentation possible en 12-24 VDC
La valeur de la sonde analogique n'est pas visible sous eedomus, en revanche elle peut être utilisée pour l'asservissement de la valeur du dimmer.
Qubino_Flush-Dimmer-0-10V-PLUS-user-manual_V1.1_eng-1.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Vision
In wall dimmer module (ZL7433)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion à l'alimentation ou appui court sur le 'Program switch'
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
LED Bulb
Inclusion/Exclusion: Eteindre puis rallumer l'ampoule
Aeotec LED Bulb Manual.pdf
LED Strip (AEO_ZW121)
Instructions - Aeon Labs LED Strip.pdf
Micro Smart Energy Illuminator
Aeon Labs Micro Smart Energy Illuminator.pdf
Micro Smart Energy Illuminator G2
Micro Smart Energy Illuminator G2.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Everspring
Micromodule dimmer (AD146)
AD146_20141110-1_FR-SmarthomeE.pdf
AD146_20141110-SmarthomeE.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / MCO Home
Mini Energy Dimmer (MH-P210)
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur le bouton On/Off/Program ou appuyez 6 fois sur l'interrupteur
mh-p210-Zipato-Mini-Energy-Dimmer-User-Manual-v1.0.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Zwave.me
Module dimmer encastrable (ZME_06433)
Module fil pilote encastrable (ZMNHJA2)
Qubino_Flush Pilot wire_user manual_V2.0_fra.pdf
Module fil pilote encastrable (ZMNHJD1)
Module fil pilote rail DIN (ZMNHUD1)
Qubino_DIN pilot wire PLUS user manual_V1.0_fra.pdf
Module variateur RGBW (ZMNHWD1)
Batterie(s): Alimentation en 12V ou 24V
Qubino_Flush RGBW Dimmer PLUS user manual_V1.1_eng.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Electronic Solutions
Module volet roulant 24V (DBMZ)
hun_dbmz_sp_en.pdf
DBMZ_v2+1_Advanced_User_Manual.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / BeNext
Plugin Dimmer
Inclusion/Exclusion: Maintenir le bouton pendant 2 secondes puis le relacher
plugindimmer.pdf
Prise gigogne dimmer (AD131)
Everspring AD131.pdf
Prise gigogne dimmer (AD142)
Inclusion/Exclusion: Appui court
EVR_AD142 MANUEL US.pdf
Prise gigogne dimmer (AD147)
EVERSPRING_AD147_20141126_EN.pdf
EVERSPRING_AD147_20141126_FR.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Duewi
Prise gigogne dimmer (ZDAN300)
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / HomePro (ACT-Solutions)
Prise gigogne dimmer (ZDP230)
ZDP230_instr.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / QEES
Qees Reto
* 4 clics rapprochés pour aller dans le menu principal (couleur blanc)
* 3 clics brefs pour accéder au menu réseau (couleur bleu)
* 1 clic long pour entrer dans le menu réseau (l'indication lumineuse devient turquoise)
* 1 clic bref pour aller sur la fonction 'Mode de recherche Z-Wave' (couleur jaune)
* Déclenchez l'inclusion sur le portail et lorsque ce dernier indique qu'il faut appuyer sur le bouton d'association
* 1 clic long (clignotement bleu à présent)
QEES Plus Plug-in Online Manual New Menu v03.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Hank
RGB Bulb (HKZW-RGB01)
Inclusion/Exclusion: Brancher et allumer la lampe pour l'inclure
HKZW-RGB01 Manual.pdf
RGBW
Pour en savoir plus : eedomus et Fibaro RGBW
Utilisation des Entrées analogiques Fibaro RGBW
FGRGBWM-441-RGBW-Controller-en.pdf
z_wave_fibaro_rgbw_controller_recommended_settings.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Zipato
RGBW Bulb
Inclusion/Exclusion: Tapoter une fois sur l'ampoule.
La technique n'est pas évidente les 1ères fois, lorsque elle est réussie, la lampe s'allume brièvement en vert.
Si l'ampoule est éteinte, la sélection d'une couleur allumera immédiatement l'ampoule dans la couleur donnée.
zipato rgbw bulb manual (en).pdf
Smart Energy Illuminator avec mesure d'énergie
Variateur encastrable avec mesure d'énergie
Inclusion/Exclusion: La lumière doit être éteinte (!) appuyer/basculer sur l'interrupteur, aprés 2s relacher/basculer l'interrupteur
builtindimmer.pdf
Variateur rail DIN (ZMNHSD1)
Inclusion/Exclusion: Inclusion automatique ou bouton S pendant plus de 2 secondes
La sonde de température pour ce module sera supportée au 3e trimestre 2016
Qubino_DIN dimmer user PLUS manual_V1.0_fra.pdf
Actionneur multi-niveaux / Z-Wave / Domitech
ZBulb
Inclusion/Exclusion: Allumer le Zbulb
domitech Smart Bulb User Guide 10 8 14 (2).pdf
Bouton panique / Z-Wave / BeNext
Panic button
Inclusion/Exclusion: Appuyez et maintenez enfoncé le bouton SOS jusqu'à ce que le voyant se mette à clignoter, puis relâchez le bouton pour démarrer le processus d'inclusion ou d'exclusion.
(Remarque: Normalement le bouton doit être pressé pendant 2 secondes, mais au cas où le périphérique serait déjà inclus cela peut prendre jusqu'à 12 secondes avant que le voyant se mette à clignoter)
Batterie(s): 1x CR2032 (Lithium 3V)
Le timing de l'inclusion/exclusion n'est évident à réaliser avec ce périphérique, l'appui long est particulièrement long à réaliser, il faut parfois insister.
Si aprés une inclusion les boutons ne répondent pas, il faut réaliser une nouvelle exclusion (sans exclusion préalable, et ne pas tenir compte de l'avertissement d'inclusion déjà réalisée)
_BE_PANICBUTTON_M.pdf
Panic watch
_BE_PANICWATCH_M.pdf
Carillon / Z-Wave / Everspring
Bouton sonnette (TAC06)
Batterie(s): 2x AAA (1,5V)
Procédure d'installation
Everspring Doorbell.pdf
Carillon (TSE03)
FliRS: Oui
Batterie(s): 3x AA (1,5V)
Carte de prototypage / Z-Wave / Zwave.me
Z-Uno
https://z-uno.z-wave.me/technical/pinout/
En mode multi canal, le canal 1 représente parfois l'état 'global' du périphérique, s'il n'est pas utilisé il suffit de le masquer.
Les unités des capteurs analogiques doivent correspondre à celle des classes définies dans le sketch afin que les données s'affichent.
Compteur d'énergie / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Energy meter (2 pinces)
Mode alimenté uniquemment
Mise à jour du firmware
Aeon_Labs_Home_Energy_Meter_MANUAL_US.pdf
Aeon Labs Home Energy Meter.pdf
Energy meter (3 pinces)
Energy meter G2 (1 pince)
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le bouton, la LED se fige 3 sec.
Contrairement à la version G1, le Home Energy Meter G2 est alimenté sur secteur uniquement.
Si la consommation instantanée (W) et cumulée (Wh) ne remontent pas, vérifiez que la box eedomus est associée au groupe 1 du périphérique et que le paramètre 101 est à 3 (Onglet 'Paramétrage radio')
Attention, la fréquence de remontée d'information par défaut de 5 secondes est trop elevée et doit être ramenée à 1 ou 2 minutes si cela n'a pas été fait automatiquement à l'inclusion.
z-wave-aeon-labs-clamp-power-meter-hem3-engineering-specification.pdf
instructions - aeon labs home energy meter (2nd edition).pdf
AEO_HEM2.pdf
Energy meter G2 (3 pinces 60A)
Groupe par défaut de la box: 0
AEO_HEM2.pdf
Energy meter Gen5 (1 pince 60A)
Instructions - Aeon Labs Home Energy Meter Gen5.pdf
Energy meter Gen5 (3 pinces 60A)
Compteur d'énergie / Z-Wave / Philio / Zipato
Micro Module Energy Meter (PH-PAB01)
Groupe par défaut de la box: NOLF,2C2,3C3
ph-pab01-Zipato-Micromodule-Energy-Meter-User-Manual-v1.0.pdf
Compteur d'impulsions / Z-Wave / NorthQ
Gaz reader (NQ-9121)
Inclusion/Exclusion: Triple appui, la LED rouge clignote ensuite 3x
Batterie(s): 2x AA (1,5V)
Réglez le 'Pulse Factor' dans l'onglet Paramétrage Radio si la valeur de la mesure a besoin d'être ajustée.
NQ-9121-EU-Z-Wave-Power-Reader-Technical-Specifications.pdf
NQ-9121-EU-Z-Wave-Power-Reader-Manual.pdf
Compteur d'impulsions / Z-Wave / Horstmann/Secure
Module pour compteur d'eau (SWM301)
Inclusion/Exclusion: Maintenir 3 secondes un aimant à proximité du contacteur
Batterie(s): Batterie Lithium 3.6V
z_wave_secure_water_meter.pdf
Power reader (NQ-9021)
Réglez le Pulse Factor dans l'onglet Paramétrage Radio si la valeur de la mesure a besoin d'être ajustée.
northq_nq-92021_manuel_us.pdf
Power Reader Technical Specification.pdf
Power reader (NQ-9022)
Version avec alimentation secteur
Compteur d'impulsions / Z-Wave / Seluxit
Pulse meter
Non distribué.
Contrôle d'accés / Z-Wave / Poly Control
Danalock
Inclusion/Exclusion: Laisser appuyer sur le bouton jusqu'à entre le 2nd bip et relacher
FliRS: Oui
Batterie(s): 4x CR123A (Lithium 3V)
eedomus+ uniquement (Z-Wave sécurisé)
danalockEUROquickguide_REV3.pdf
Contrôle d'accés / Z-Wave / Vision
Deadbolt Lock Door (ZM1702)
Inclusion/Exclusion: Tapez le code C888 puis tourner le loquet
FliRS: Oui
Batterie(s): 4x AA (1,5V)
z_wave_vision_deadbolt_door_lock_with_handle.pdf
Contrôle d'accés / Z-Wave / Popp
Electronic door opener (012501)
FliRS: Oui
Batterie(s): AC 8-12 V / DC 8-24V ou pile 9V
Manual_ElectricStrikeLockControl_POPP_en.pdf
Contrôle d'accés / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Garage Door Controller (AEZW062)
Inclusion/Exclusion: Appuyez sur le bouton rond
Batterie(s): CR2 Lithium battery 3V pour le capteur, Alimentation 5V pour le controleur
Aeon Labs Garage Door Controller Gen5 manual.pdf
AEZW062-Manual.pdf
Poly-Lock
Inclusion/Exclusion: Appui 5 sec. sur le bouton interne
FliRS: Oui
Batterie(s): 1x Lithium 3,6V
Datasheet_poly-lock.pdf
PolyLock PolyCombo Settings.pdf
Mounting the Poly-Lock.pdf
POLY-CONTROL_Userguide_Poly-lock_and_Poly-Pad_US.pdf
Poly-Pad
Batterie(s): 1x ER14505M (Lithium 3,6V)
eedomus+ uniquement pour la version Z-Wave sécurisé.
Inclusion
Retour : PIN OK : 1 long bip. PIN KO : 6 petits bips. Le retour est indépendant de la bonne réception ou non par la box eedomus.
POLY-CONTROL_Poly-Pad_Datasheet_US.pdf
Contrôle d'accés / Z-Wave / BeNext
Tag reader
Inclusion/Exclusion: Penser à exclure au préalable. Appui sur le "tamper switch" pendant 2 sec. précisément puis relâcher (entendre une série de double bips).
Badges de type RFID ISO15693 (non compatible Mir:ror) et utilisation en envoi de code. 1 bip/led pour l'acquittement par la box eedomus (peu importe la validité du code). 6 bips/leds en cas de non réception par la box eedomus.
Un exemple de configuration du TagReader RFID est fourni par
Domotique-Info
Configurer les boutons Home et Away
Quickstart + Technical Manual TagReader.pdf
Contrôle d'accés / Z-Wave / Wintop
Tag reader Zipato
Inclusion/Exclusion: Penser à exclure au préalable. Appui sur le tamper switch pendant 2 sec. précisément puis relâcher (entendre une série de double bips).
Identique au Tag reader BeNext
Universal Z-Wave Key Pad (POPE700045)
Inclusion/Exclusion: Activer le "mode management", appuyez sur la touche 4 puis *
Batterie(s): 4x AAA (1,5V)
POPP-Keypad.pdf
Détecteur d'inondation / Z-Wave / Fortrezz
Détecteur d'inondation (WWA-01)
WWA01 user manual.pdf
Détecteur d'inondation (WWA-02)
WWA_02_installation.pdf
Détecteur d'inondation / Z-Wave / Vision
Détecteur d'inondation (ZF5201)
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur le bouton au moins 1 sec
Batterie(s): 1x CR123A (Lithium 3V)
Vision_Security_ZF5201_Flood_sensor.pdf
Détecteur d'inondation / Z-Wave / Philio / Zipato
Détecteur d'inondation 3 en 1 (ZIP-PAT02)
ph-pat02 - Zipato Flood Multisensor 3 in 1 User Manual v1.0.pdf
Détecteur d'inondation / Z-Wave / Domux
Détecteur de fuite d'eau (DX1WL-Z)
Détecteur d'inondation / Z-Wave / Fibaro
Flood sensor (FGFS101)
Inclusion/Exclusion: Triple appui sur le bouton TMP
Groupe par défaut de la box: 1,3
Peut également être alimenté en 12 à 24V
FGFS-101-Flood-Sensor-en-2.1-2.3.pdf
FGFS-101-EN-T-v2.0.pdf
Fibaro_Flood_Sensor_FGFS-10-FR-1.pdf
Détecteur d'inondation / Z-Wave / Neo Coolcam
Flood Sensor (NAS-WS01T)
Batterie(s): 1x CR14250
watersensor Z-wave.pdf
Détecteur d'inondation / Z-Wave / Everspring
Flood sensor (ST812)
EVERSPRING_ST812_MANUAL_US.pdf
Détecteur d'inondation / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Water Sensor (DSB45)
Inclusion/Exclusion: Appui court sur le bouton
Batterie(s): 1x AAA (1,5V)
AeonLabs_DSB45-ZWUS-manual.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Wintop
Capteur contact sec & température "iTemp"
Ouvrir le boitier, laisser appuyer sur le tamper switch jusqu'à ce que la LED clignote lentement, puis relacher le tamper switch.
Wintop Contactor.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Zwave.me
Capteur contact sec & température (MBINAR)
Inclusion/Exclusion: Ouvrir le boitier, laisser appuyer sur le tamper switch jusqu'à ce que la LED clignote lentement, puis relacher le tamper switch.
ZME_MBINAR.pdf
Capteur contact sec & température (MTEMP)
Détecteur d'ouverture activé automatiquement au moment de l'inclusion
ZME_MTEMP.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Capteur d'ouverture de porte
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le bouton action
Instructions - Aeon Labs Door Window Sensor Gen5.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Sensative
Capteur d'ouverture extra fin Strips
Inclusion/Exclusion: Enlever l'aimant rectangulaire et laisser l'aimant rond du côté arrondi du détecteur. Enlever l'aimant rond (et uniquement celui-là) et le passer 3 fois au dessus du détecteur pendant une dizaine de secondes (la led verte du détecteur doit s'allumer à chaque fois)
Sensative_Strips_user_manual.pdf
Sensative_Strips_quickstart_guide.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Everspring
Contacteur de fenêtre (SM103)
Batterie(s): 3x AAA (1,5V)
Ce détecteur a la particularité d'accepter un contact externe (qui peut alors être distant).
Le bouton d'inclusion/exclusion (situé à l'arrière, à l'extérieur du boîtier) fonctionne en 1 clic.
EVR_SM103 MANUEL US.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / BeNext
Benext Door Sensor.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Domux
Détecteur d'ouverture de porte (DX1DS-Z)
Door / Window Sensor 6
Inclusion/Exclusion: Appui simple pour inclusion non sécurisée, appui double pour sécurisé
Batterie(s): Rechargeable Lithium battery, 3.7 V, 500mAh
aeotec-by-aeon-labs-door-window-6-zw112-construction-manual.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Neo Coolcam
Door Sensor (NAS-DS01T)
Door/Window Sensor
AEO_DWSENS MANUEL US.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Fibaro
Door/Window Sensor (FGK101)
Inclusion/Exclusion: Appuyer 3 fois sur le bouton TMP à l'intérieur du boitier
Batterie(s): 1x ER14250 (Lithium 3,6V)
Le thermomètre optionnel DS18B20 est détecté lors de l'inclusion. Il faut donc exclure puis réinclure le périphérique s'il a été rajouté à postériori.
DoorWindowSensor FGK-101-107 ENG v12.pdf
Fibaro_DoorWindowSensor_FGK-101-107_v21-v23-FR-1.pdf
Door/Window Sensor (FGK101-ZW5)
Version Z-Wave+
FGK-ZW5-v2.0.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Vision
Door/Window Sensor (ZD2102)
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur le bouton intérieur (à moins d'1 m de la box)
159_pro_1_en.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Zipato
vs-zd2102-Zipato-Door-Window-Sensor-User-Manual-v1.4.pdf
Door/Window Sensor 2 (FGDW-002)
FGDW-002-EN-T-v1.0.pdf
Door/Window Sensor 2nd Gen (Foxx)
Inclusion/Exclusion: Appuyez 3 secondes sur le bouton
FOXX Project_D_W_74x120_QSG.pdf
Garage door detector
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur le bouton intérieur pendant au moins 1s (à moins d'1 m de la box)
z_wave_vision_garage_door_detector_manual.pdf
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Kaipule
Magnetic door and window sensor (IM20)
Polling renvoie une mauvaise valeur
151218-EN IM20-zwave Door Contact User Guide-download version.pdf
Opening detector (HSM02)
Batterie(s): 1x CR2450 (Lithium 3V)
Ce détecteur a une meilleure durée de pile, d'après Everspring.
Ce détecteur est plus compact, car la pile est au format pile bouton (et non AAA comme les SM103).
Les modèles testés montrent que l'état de la pile est incorrectement calculé par ce périphérique (< 100% malgré une pile neuve)
Le bouton d'inclusion est situé à l'intérieur du boitier, à côté de la pile.
EVERSPRING_HSM02_Product_sheet_US.pdf
EVERSPRING_HSM02_UserManual_US.pdf
Recessed door sensor
Inclusion/Exclusion: Appuyez 1x sur le bouton intérieur (avec un cure dent par ex.)
Batterie(s): 1x CR2 (Lithium 3V)
Instructions-Aeon-Labs-Recessed-Door-Sensor.pdf
Recessed door sensor (Gen 5)
Universal Sensor (FGBS001)
Les thermomètres optionnels DS18B20 sont détectés lors de l'inclusion. Il faut donc exclure puis réinclure le périphérique si un ou plusieurs ont été rajoutés à postériori.
fibaro_fgbs-001_manual_us.pdf
Universal Sensor (FGBS321)
Détecteur d'ouverture / Z-Wave / Popp
Z-Rain (700168)
Manuel : http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=en&sku=pope700168&type=popp
Z-Weather Wind and Weather Sensor
Batterie(s): N/A (Solaire)
Manual_Z-Weather_POPP_En_Screen.pdf
Détecteur de CO / Z-Wave / Fibaro
CO Sensor (FGCD-001)
Groupe par défaut de la box: 1,2,5
FGCD-001-EN-T-v1.1.pdf
Détecteur de CO / Z-Wave / Domux
Détecteur de monoxyde de carbone CO (DX1CA-Z)
Inclusion/Exclusion: Triple appui sur le bouton avec l'aiguille fournie
Détecteur de CO / Z-Wave / Vision
Wireless CO Detector
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur le bouton supérieur pendant au moins 1s (à moins d'1 m de la box)
Détecteur de CO2 / Z-Wave / Siegenia Aubi
Capteur de CO2 SENSOAIR
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le bouton situé à l'arrière
Alimentation en 230V AC ou 24V DC
h4035_0073en_mo.pdf
Détecteur de CO2 / Z-Wave / MCO Home
CO2 Monitor (MH9-CO2)
Inclusion/Exclusion: Activate Inclusion/Exclusion mode in the gateway. When device is powered on, long press K2 can enter interface for inclusion or exclusion of Z-Wave network.
* If device has not been included into any Z-Wave network before, “- - -”will display on the screen.
* Then press K2 once, “- - -” flashing and device enters into learning mode to get a node ID. If inclusion is success, a node ID will display on the screen. If not, “- - -” will stop flashing in 20 sec.
* If a node ID displays, it means the device is already in a Z-Wave network. To press K2 once can remove it from the network. “- - -” displays and press K1 once can return to normal work.
Batterie(s): Alimentation 12V ou USB
Données remontées en Z-Wave : CO2, Température, Humidité
20160531160808.pdf
PM2.5 Monitor (MH10-PM2.5)
Inclusion/Exclusion: Activate Inclusion/Exclusion mode in the gateway. When device powered on, long press S1 & S3 synchronically to enter interface for inclusion or exclusion of Z-Wave network.
* If device has not been included into any Z-Wave network before, “- - -” will display on the screen.
* Then press S1 once, “- - -” flashing and device enters into learning mode to get a node ID. If inclusion is success, a node ID will display on the screen. If not, “- - -” will stop flashing in 20
sec.
* If a node ID displays, it means the device is already in a Z-Wave network. To press S1 once can remove it from the network. “- - -” displays and press S2 once can return to normal work.
Données remontées en Z-Wave : PPM, Température, Humidité
20160620102846.pdf
Détecteur de fumée / Z-Wave / Domux
Détecteur de fumée (DX1SA-Z)
Détecteur de fumée / Z-Wave / Vision
Smoke Detector (ZS6101)
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur le bouton du dessus pendant au moins 1s (à moins d'1 m de la box)
191_pro_1_en.pdf
Détecteur de fumée / Z-Wave / Fibaro
Smoke Sensor (FGSD002)
Inclusion/Exclusion: Triple clic sur le B-Button (bouton central)
Groupe par défaut de la box: 1,4,5
Nouvelle version à la norme Norme EN14604
Alimentation possible en 12-24V DC.
Si vous souhaitez voir remonter la température sans attendre le 1er wake up lors de l'installation, réalisez un triple clic sur le bouton B.
L'état initial OK n'est pas automatiquement remonté par le périphérique, il faut l'initialiser une 1ère fois en déclenchant un test manuel de détection (appui long de 6 sec au moins sur B-Button, cf. notice du périphérique)
Notion de black box non supportée.
FGSD-002-FR-A-v1.00.pdf
FGSD-002-EN-A-v1.01.pdf
Smoke Sensor (FGSS001)
FGSS-001-Smoke-Sensor-en-2.1-2.3.pdf
Fibaro_Smoke_Sensor_FGSS-001_v21_-_v23-FR-2.pdf
Détecteur de fumée / Z-Wave / Zwave.me
Smoke Sensor (POP_004308)
Inclusion/Exclusion: Appuyer 1 seconde sur le bouton (Détecteur enlevé de son socle)
z_wave_popp_smoke_detector_temperature_sensor_manual.pdf
Détecteur de fumée / Z-Wave / Philio / Zipato
Smoke Sensor (PSG01)
ph-psg01 - Zipato Smoke Sensor User Manual v1.0.pdf
Détecteur de fumée / Z-Wave / Everspring
Smoke sensor (SF812)
Batterie(s): 1x 6LR61 (9V)
Inclusion du périphérique
Ce périphérique peut être difficile à inclure (le rythme des 3 appuis sur le bouton). Il ne faut pas hésiter à insister.
Au besoin, une exclusion peut être nécessaire.
Pourquoi le périphérique est-il grisé dans le panneau de configuration ?
Ce périphérique est conçu ainsi, pour préserver la durée des piles qu'il est pénible de changer. Il ne se réveille pas régulièrement, comme la plupart des périphériques à pile. En l'absence d'information, plutôt que de mettre le périphérique en vert/rouge, il est donc grisé dans le panneau de configuration eedomus.
Cependant, ces périphériques normalement sonnent lorsque leur pile est faible et émettent un signal radio z-wave Low Battery.
Idéalement, comme tous les détecteurs de fumée, il faudrait tester le bon fonctionnement régulièrement. Le test du détecteur envoie un signal qui est reçu par la box.
EVR_SF812 MANUEL US.pdf
Détecteur de fumée / Z-Wave / TKB Control
Smoke sensor (SF812-TKB)
SF812_TKB.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / Domux
Détecteur de mouvement (DX1MS-Z)
Détecteur de mouvement / Z-Wave / Philio / Zipato
Door/Window sensor (PSM01/PSM02/PSP01)
Inclusion/Exclusion: Triple appui sur le switch extérieur
Ce périphérique ne communique pas son modèle précis (PSM01/PSM02/PSP01).
Les canaux non nécessaires (PIR/Mouvement) peuvent être désactivés manuellement une fois le périphérique inclus.
Le PIR du PSM02 ne communique pas ses fins de mouvement, c'est eedomus qui rajoute une fausse fin de mouvement afin que le capteur soit exploitable.
Le mode recommandé pour le PSM02 est le 'Security Mode' (M1: On, M2: Off) avec les paramètres Z-Wave n°8 et 9 à 30 (soit 4 minutes)
philio_psm01_manual-2013-12-04.pdf
philio_psm02_manual-2013-12-04.pdf
PSM01.pdf
PSM02_MANUAL.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / TKB Control
Door/Window sensor (TSM01/TSM02/TSP01)
Ce périphérique ne communique pas son modèle précis (TSM01/TSM02/PSP01).
Le PIR du TSM02 ne communique pas ses fins de mouvement, c'est eedomus qui rajoute une fausse fin de mouvement afin que le capteur soit exploitable.
Le mode recommandé pour le TSM02 est le 'Security Mode' (M1: On, M2: Off) avec les paramètres Z-Wave n°8 et 9 à 30 (soit 4 minutes)
Détecteur de mouvement / Z-Wave / ExpressControls
EzMotion 3 in 1
Le capteur EZMotion détecte : le mouvement, la température et la luminosité.
Par défaut, la durée d'inactivité est de 20 minutes.
Au démarrage ou lorsqu’on clique sur le bouton bleue, la LED est active pendant 10 minutes à chaque détection de mouvement. Cela permet de vérifier les mouvements détectés ou non.
Veuillez à bien changer les piles sur ce périphérique (dès 70% d'usure des piles).
Installation : Comment le fixer au mur ?
* percer la coque arrière dans trous prévus à cet effet, avec une perceuse, faire traverser une vis qui sera enfichée dans le mur en adéquation avec le matériau (béton, contreplaqué,…). Attention à bien utiliser les trous prévus à cet effet, afin que les têtes des vis n’empêchent pas la fermeture du boîtier ;!
EZMotionOwnerManual (New Version).pdf
EZMotionOwnerManual.pdf
EZMotionSDK.pdf
EzMotion Plus 3 in 1
Inclusion/Exclusion: Appui court sur le bouton bleu
Batterie(s): 3x AAA (1,5V) (ou alimentation externe 4 à 6V)
EZMotion+OwnerManual.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / Fibaro
Fibaro Motion Sensor (FGMS-001)
Inclusion/Exclusion: Triple clic sur le bouton B, la LED devient bleu
Le 1ères valeurs de température et humidité mettent en général 30min à apparaitrent aprés l'inclusion (au réveil suivant du périphérique), tout comme le niveau de la batterie.
fibaro_motion_sensor_fgms-001_user_manual.pdf
Version Z-Wave+
FGMS-001-EN-T-v2.0.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / Devolo
Home Control Détecteur d'ouverture
Inclusion/Exclusion: Auto-inclusion ou triple appui sur le switch extérieur
Manuel-devolo-Home-Control-Dtecteur-douverture-fr.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / BeNext
MoLiTe
Mouvement / Luminosité / Température
Benext MoLiTe.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / Vision
Motion and temperature sensor (ZP3102)
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur le bouton à l'arrière du détecteur (petit trou dans le plastique, à moins d'1 m de la box)
La version testée ne proposait qu'une précision au °C près pour le canal température
161_pro_1_en.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / Everspring
Motion detector (HSP02)
Ce détecteur dispose de la luminosité pour le paramétrage local du déclenchement du PIR.
En revanche, il n'est pas possible de récupérer la valeur de la luminosité à distance, cela n'est pas prévu par Everspring dans la version actuelle.
Les CONFIGURATION_SET ne semblent pas toujours passer du 1er coup, bien que la réponse le laisse penser. Il faut donc par sécurité faire un CONFIGURATION_GET pour vérifier que c'est OK, et au besoin ne pas hésiter à refaire des CONFIGURATION_SET
EVR_HSP02_in_en.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / Neo Coolcam
Motion Sensor (NAS-PD01T)
Motion Sensor (PSP05)
Auto inclusion ou appui simple
PSP05_manual.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Multi Sensor 4 in 1 (DSB05)
Inclusion/Exclusion: Appui rapide sur le bouton intérieur
Ce détecteur est généralement vendu sous forme IP44, c'est à dire utilisable en extérieur.
Les piles de ce détecteur s'usent davantage s'il est dans une pièce où la présence est permanente.
Pour limiter l'usure des piles, il est conseillé d'augmenter la temporisation d'inactivité (réglage physique par une petite molette sur le détecteur, entre 5 sec et 12 min). La durée usine est de quelques secondes. Penser à la régler tout de suite sur un niveau supérieur.
Ce périphérique doit être inclus alors qu'il est alimenté avec ces piles (pas d'USB) afin de bénéficier de son réveil automatique (WAKE_UP)
Aeon Labs MultiSensor V1.17.pdf
Multi Sensor 4 in 1 (GEN5)
Engineering Spec - Aeon Labs MultiSensor Gen5 V1.02.pdf
Multisensor 4 in 1 (ZD2201)
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le bouton interne
Vendu sous la marque Zipato
vs-zd2201 - Zipato Multisensor 4 in 1 User Manual v1.0.pdf
Multisensor 6 in 1
Batterie(s): 2x CR123A (Lithium 3V)
MultiSensor 6 Manual.pdf
multisensor-6-ZW100-C.pdf
Multisensor Quad (ZD2301)
vs-zd2301-Zipato-4-in-1-Multisensor-User-Manual-v1.0.pdf
PIR à lentille interchangeable (SP814-1)
EVERSPRING_SP814_MANUAL_US.pdf
PIR boule (SP103)
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le "Tamper switch" situé derrière la trappe
evr_sp103_in_en.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / ACT-Solutions
PIR Motion Sensor (ZIR010)
ZIR010_instr.pdf
Shock Sensor (ZS5101)
vision_zs5101_manual_us.pdf
Détecteur de mouvement / Z-Wave / D-Link
Slim Multisensor (DCH-Z110)
Modèle sans PIR.
DCH-Z120_183010381_01_Z02.PDF
Slim Multisensor (DCH-Z120)
Modèle avec PIR.
Slim Multisensor (PST02-A)
4 en 1. Remplace le PSM02
PST02_Manual-2014-09-17.pdf
Slim Multisensor (PST02-B)
3 en 1 (Pas de détecteur d'ouverture). Remplace le PSP01
Slim Multisensor (PST02-C)
Modèle sans PIR.
Elément de réseau / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Répéteur (AEO_DSD37-ZWEU)
instructions - aeon labs repeater dsd37.pdf
Elément de réseau / Z-Wave / Vision
Répéteur Z-Wave (ZR1202)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion, sinon appui simple sur le bouton. La documentation recommande l'inclusion à 1m de la box.
ZR1202-Repeater-Manual.pdf
Interrupteur / Z-Wave / Duewi
Interrupteur à piles (ZW WS)
Inclusion/Exclusion: Triple appui sur Haut ou Bas
Batterie(s): 2x AAAA (1,5V)
  • Inclusion dans le système eedomus
L'inclusion de l'interrupteur à pile Duewi s'effectue par un clic long (supérieur à 5 secondes) sur le bouton Include du périphérique (en ayant au préalable lancé sur le portail eedomus l'ajout d'un nouveau périphérique sans fil).
Si l'inclusion n'aboutie pas, il pourra être nécessaire de réinitialiser le périphérique comme indiqué ci aprés.
  • Association (à la box eedomus, ou à une prise)
L'association à la box eedomus s'effectue par un clic long sur Association (clignotement vert rapide). Ensuite, un clic sur le bouton On (à côté de TOP) du périphérique, qui donne un clignotement vert lent. Enfin, vous pouvez appuyer sur l'icône Association sur le portail eedomus.
  • Exclusion
Procéder comme pour une inclusion : un appui long (au moins 5s) sur le bouton Inclusion de l'interrupteur.
* Réinitialisation
- Appuyer longuement sur le bouton Exclude jusqu'à ce que la LED clignote sur un cycle de 3 couleurs (Rouge, orange, vert)
- Triple cliquer sur ON
- Triple cliquer sur OFF, la LED doit devenir verte et fixe
Réaliser une association directe
Duewi_ZW_WS.pdf
Interrupteur / Z-Wave / Everspring
Module encastrable (HAC01)
Manual_Everspring_HAC01.pdf
Luminosité / Z-Wave / Everspring
Luxmètre (ST815)
Everspring ST815.pdf
Météo / Z-Wave / Qubino
Weather station (ZMNHZD1)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion ou maintenir le bouton S entre 4 et 8 secondes
FliRS: Oui
Batterie(s): 2xUM-3 or AA 1.5 V on sensors
Il faut parfois attendre quelques polling pour que les données de tous les capteurs s'affichent aprés l'inclusion.
Qubino_Weather-Station-PLUS-user-manual_V1.0_eng-2.pdf
Module volet roulant / Z-Wave / Fibaro
Commande de volets roulants (FGR221)
FIBARO_FGR-221_MANUAL_US.pdf
Commande de volets roulants (FGRM221/FGRM222)
Gestion des butées mécaniques/électroniques
Renommé FGRM222.
fibaro_fgrm-221_manual_us.pdf
FGRM-222-Roller-Shutter-en-2.1-2.3.pdf
Module volet roulant / Z-Wave / Fakro
Fenêtre de toit
Pas d'ouverture intermédiaire possible via la box
ZWP15_EN.pdf
Module volet roulant / Z-Wave / Qubino
Flush Shutter (ZMNHCA2)
Qubino_Flush shutter user manual_V6 0_fra.pdf
Qubino_Flush-shutter-user-manual_V3-0_eng.pdf
Flush Shutter (ZMNHCD1)
Groupe par défaut de la box: 1,5
Version Z-Wave+
Qubino_Flush-shutter-PLUS-user-manual_V1.1_eng1.pdf
Module volet roulant / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Micromodule volets roulants
Aeon_Labs_Micro_Motor_Controller_MANUAL_US.pdf
Module volet roulant / Z-Wave / Zwave.me
Module stores et volets roulants (ZME_06436)
Module volet roulant / Z-Wave / Duewi
Module stores et volets roulants (ZW ESJ)
DUW_064367 MANUEL US.pdf
Module volet roulant / Z-Wave / Philio / Zipato
Relay Insert for Blind Control (PAN08)
Inclusion/Exclusion: Auto-inclusion ou triple click
PHI_PAN08.pdf
Module volet roulant / Z-Wave / TKB Control
Roller Shutter Controller (TZ08)
N'oubliez pas de procéder à la calibration du module avant son utilisation (Cf. Notice)
Manual - TZ08 manual - 07-10-2013.pdf
Module volet roulant / Z-Wave / Simon
Sunblind controller IO
Module volet roulant / Z-Wave / wiDom
Universal Roller Shutter
Widom Universal Roller Shutter-multiple pages-en.pdf
Volets roulants
Qualité de l'air / Z-Wave / Domux
Détecteur de gaz combustible (DX1CG-Z)
Batterie(s): Alimentation secteur
Sirène / Z-Wave / Popp
Détecteur de fumée et sirène (004001)
FliRS: Oui
Manual_SmokeDetector-Siren_POPP_En.pdf
Détecteur de fumée et sirène intérieure (Ei650)
FliRS: Oui
Batterie(s): Batterie Lithium 3V (1/2 AA)
Manual_10Year-Smoke-Detector_POPP_en.pdf
Sirène / Z-Wave / BeNext
Sirène
Inclusion/Exclusion: Laisser appuyer sur le bouton et relacher quand le clignotement commence
Peut détecter les coupures d'alimentation et le remonter à la box eedomus (La box eedomus doit être associée au groupe 2 de ce périphérique)
Benext Siren.pdf
Sirène / Z-Wave / Everspring
Sirène (SE812)
FliRS: Oui
Batterie(s): 4xLR14 (1,5V)
EVR_SE812 MANUEL US.pdf
Sirène / Z-Wave / Philio / Zipato
Sirène d'intérieur (PH-PSE02)
Supporte différentes tonalités.
Si la tonalité est toujours la même, utilisez l'onglet 'Configuration radio' pour définir le paramètre n°7 à la valeur 128.
ph-pse02 - Zipato Siren User Manual v1.2.pdf
Sirène / Z-Wave / Zipato
Sirène extérieure solaire (005107)
FliRS: Oui
Batterie(s): Rechargeable (Solaire)
Avec mesure de la température
Manual_Solar-Siren_POPP_En.pdf
Sirène / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Sirène intérieure Gen5 (ZW080)
Inclusion/Exclusion: Appuyez sur le bouton d'action de la sirène
Instructions - Aeon Labs Siren Gen5.pdf
Engineering Spec - Aeon Labs Siren Gen5 V1.23.pdf
Sirène / Z-Wave / Fortrezz
Sirène-Flash (SSA2)
FliRS: Oui
Sirene Fortrezz SSA_manual.pdf
Sirène-Flash (SSA3)
Inclusion/Exclusion: Auto inclusion ou appui simple sur SW1
ssa-03_p4_user_manual_9sep2013.pdf
Sirène / Z-Wave / Vision
Wireless Siren & Strobe Alarm (ZM1601)
FliRS: Oui
Fonctionne sur piles
Le mode d'alarme ne peut qu'être prédéfini à l'avance (Sirène + lumière (par défaut) / Sirène seule, Lumière seule) par configuration Z-Wave (Voir notice)
160_pro_1_en.pdf
Wireless Siren & Strobe Alarm (ZM1602)
FliRS: Oui
Fonctionne sur secteur (DC 12~39V, AC 9~28V)
vision_zm1602_manual_us.pdf
Télécommande / Z-Wave / Zwave.me
Double Paddle Wall (WCD1)
Inclusion/Exclusion: Ouvrir le boitie, appuyer 5 secondes sur les 4 boutons en même temps jusqu'à ce que la LED devienne verte, puis appuyer sur le bouton en bas à gauche
Groupe par défaut de la box: 1,2,3,4
Mode scène activé par défaut, double clic non activé par défaut
zme_wcd1.pdf
Télécommande / Z-Wave / Fibaro
Fibaro Button (FGPB-101)
Inclusion/Exclusion: Appuyer au moins 6 fois sur le bouton
FGPB-101-EN-T-v1.0.pdf
Fibaro Keyfob remote control (FGKF-601)
Inclusion/Exclusion: Triple clic sur l'un des boutons
Les doubles et triples clics ne sont pas activés par défaut (Ils ralentissent la détection du simple clic)
FGKF-601-EN-T-v1.0.pdf
Fibaro Swipe (FGGC-001)
Inclusion/Exclusion: Maintenir la main au centre du cadre, aprés avoir entendu les 2 bips enlever la main, puis balayer vers le haut pour confirmer (En cas de difficulté utilisez le bouton B à l'intérieur du cadre)
Batterie(s): 4x AA (1,5V) ou USB
Par défaut les scènes pour les gestes tournants ne sont pas envoyées, changer le paramètre 10 pour cela.
Pour réveiller le périphérique procéder comme pour l'inclusion.
FGGC-001-EN-T-v1.0.pdf
Interrupteur mural sans fil (ZME_06443)
Triple clic sur le bouton supérieur pour prendre en compte les demandes de CONFIGURATION_SET
Z-WAVE.ME_ZME_06443_UserManual_US.pdf
Télécommande / Z-Wave / Aeotec / Aeon Labs
Keyfob (1 bouton)
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur "Learn"
Listen mode: 3 sec. sur "Learn"
Configuration avec eedomus sur le blog Domadoo
Engineering Spec - Aeon Labs Key Fob (1 Button) SW-V1.01.pdf
Keyfob (4 boutons)
aeon_labs_key_fob_dsa22_manual_us.pdf
Engineering Spec - Aeon Labs Key Fob (4 Button).pdf
Keyfob (GEN5)
Instructions - Aeon Labs ZW088 Key Fob Gen5.pdf
Engineering Spec - Aeon Labs ZW088 Key Fob Gen5 - V1.03.pdf
Télécommande / Z-Wave / Popp
KFOB Remote Control (KFOB-C)
Inclusion/Exclusion: Appuyez simultanément sur les 4 bouton, puis sur le bouton 1
Manual_KFOB_POPP-C_En.pdf
Minimote
Mode scène activé par défaut aprés une 2nde inclusion sur la box
(sans exclusion préalable via l'interface eedomus qui vous indiquera que le périphérique fait déjà parti de votre réseau ce qui est normal)
Minimote.pdf
Engineering Spec - Aeon Labs Minimote.pdf
Télécommande / Z-Wave / NodOn
Octan Controller
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur "+" et "rond plein" pendant 1 sec, la LED devient rose. Appuyer sur "rond plein", la LED devient rose puis verte.
NodOn-CRC-3-1-xx-UserGuide-150609-FR-online.pdf
NodOn-CRC-3-1-xx-UserGuide-150609-EN-online.pdf
NodOn-CRC-3-1-xx-UserGuide-150609-DE-online.pdf
NodOn-CRC-3-1-xx-UserGuide-150609-ES-online.pdf
Télécommande / Z-Wave / QEES
Qees Ring remote
0101002-01 - QEES Ring Technical manual.pdf
Télécommande / Z-Wave / BeNext
Remote controller
Inclusion/Exclusion: Maintenir pendant 2 sec. le bouton 5 puis le relacher
Quickstart + Technical Manual RemoteController.pdf
Télécommande / Z-Wave / Swiid
RemSwiid (SW-ZRC1)
Inclusion/Exclusion: Press and hold both the "Up" and "Down" command keys of the remote until the blue Z-Wave LED lights up (after 2-3 seconds) and stays lit indicating the remote is in the Setup Mode. Press once on the “All” key and the both the green and red LEDs will also light up to indicate that the inclusion process can begin. The 3 LEDs will then blink rapidly and turn off to indicate that the process has completed successfully. If not successful, the LEDs will remain lit solid until they time out after 30 seconds.
ZRC1 Users manual v1.08.pdf
ZRC1-AS.pdf
Télécommande / Z-Wave / Hank
Scene Controller 1 button (HKZW-SCN01)
Inclusion/Exclusion: Appuyer 3 secondes sur le bouton Z
Batterie(s): 1x LIR2450 (Lithium 3.6V)
HKZW-SCN01_Manual.pdf
Scene Controller 4 buttons (HKZW-SCN04)
HKZW-SCN04 Manual.pdf
Télécommande / Z-Wave / Remotec
Scene Master (ZRC-90)
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur le bouton "L"
F-BW8510xx (ZRC-90xx) User Manual_V1.01_20151030.pdf
Télécommande / Z-Wave / Philio / Zipato
Smart color button (PSR04)
Groupe par défaut de la box: 1, 2
Batterie(s): Batterie Lithium Polymère 3.7V, 220mA
PSR04_Manual-2015-08-11.pdf
Soft Remote
Inclusion/Exclusion: Appuyez simultanément sur les boutons rond et croix de votre Soft Remote, pendant 1 seconde.
Le voyant scintille en rose pour valider la sélection
Appuyez sur le bouton rond, dans un délai de 10 secondes.
Le voyant clignote en rose pour valider votre choix
Le voyant clignote en vert pour valider la procédure
NodOn_TheSoftRemote_ZWave_UserGuide_FR.pdf
NodOn_TheSoftRemote_ZWave_UserGuide_EN.pdf
NodOn_TheSoftRemote_ZWave_UserGuide_ES.pdf
Télécommande / Z-Wave / TrickleStar
Télécommande (200ZW-EU-W)
TrickleStar remote.pdf
Télécommande (PSR03)
Inclusion/Exclusion: Tout en maintenant le bouton central appuyé, cliquez trois fois sur le bouton en haut à droite, puis relacher le bouton central.
Batterie(s): Rechargeable (USB)
4 boutons + 4 boutons supplémentaires en utilisant la touche centrale (La télécommande s'illumine en rouge ou en vert selon les boutons utilisés).
L'appui long est reconnu mais un appui court est systématiquement renvoyé avant.
ph-psr03 - Zipato User Manual v1.0.pdf
Télécommande (ZME_RC2)
Inclusion/Exclusion: Triple appui sur le bouton inclusion
Groupe par défaut de la box: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
Le mode scène (Activé par défaut avec la box eedomus) permet de différencier chaque bouton.
ZME_RC2.pdf
Télécommande / Z-Wave / Duewi
Télécommande (ZWFB10)
1 seul bouton programmable avec la box, le reste peut se faire en direct
  • Reset de la télécommande
Un appui long sur Exclude (plus de 6s), puis 3 appuis ALL ON puis 3 appuis ALL OFF.
Les autres commandes sont assez similaires à l'interrupteur.
Guide d’utilisation de la télécommande Z-Wave Duwi 05445 avec la box domotique Eedomus
Télécommande Porte clé (ZME_KFOB)
Inclusion/Exclusion: maintenir les 4 boutons en même temps jusqu'à ce que la LED se reallume puis bouton 3 (ou 1 selon la version) (Learn Mode)
Il existe 2 versions de firmware pour ce périphérique, mais leur différenciation automatique est impossible.
Le mapping des boutons proposé automatiquement par eedomus correspond à la version la plus récente (KFOB2), en cas d'utilisation de la version plus ancienne il faudra modifier manuellement les valeurs incorrectes dans l'onglet Valeurs.
ZME_KFOB_in_en_pdf.pdf
Télécommande Porte clé (ZME_KFOB-C)
Inclusion/Exclusion: Maintenir les 4 boutons en même temps jusqu'à ce que la LED clignote en vert, relâcher alors les boutons et appuyer une fois sur le bouton 2 (Learn Mode)
L'inclusion de ce périphérique est un peu capricieuse, il ne faut pas hésiter à insister, quitte à enlever ses piles ou à le réinitialiser. (Cela ne présage pas de sa qualité de fonctionnement par la suite)
Télécommande Porte clé (ZME_KFOB-S)
ZME_KFOB-S.pdf
Télécommande universelle (ZURC 550)
Inclusion/Exclusion: "Conf" et "Remove" pendant 3 sec. puis taper 8363 sur le clavier XpressZetup
Listen mode: "Conf" et "Remove" pendant 3 sec. puis taper 8364 sur le clavier XpressZetup (s'arrète seul aprés 1 min)
Utiliser une COMMAND_CLASS_ASSOCIATION puis mettre la télécommande en mode 'Listen' pour l'exécuter
Remotec 8330-8331_manual_030210.pdf
REM_ZURC550 MANUEL US.pdf
Wall Switch
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur (1) et (2) pendant 1 sec, la LED devient rose. Appuyer sur (1), la LED devient rose puis verte.
NodOn_WallSwitch_ZWave_UserGuide_EN.pdf
NodOn_WallSwitch_ZWave_UserGuide_FR.pdf
WallMote Quad (ZW130)
Batterie(s): Batterie Lithium rechargeable par USB
Aeon Labs ZW130 WallMote Quad Instructions.pdf
Z-Wave Secure Wall Controller (ZME_WC-S)
Inclusion/Exclusion: Appuyer sur les 4 boutons simultanément puis le bouton 1
Afin d'éxécuter une commande de configuration Z-Wave : Envoyez un 'Wake up' en appuyant sur les 4 boutons simultanément puis sur le bouton 2.
ZME_WALLC-S.pdf
ZRC-100
Inclusion/Exclusion: Utiliser le "Learn mode" sur la télécommande
ZRC-100-User-Manual_V1.47_20120705.pdf
Thermomètre / Z-Wave / Domux
Détecteur de température et d'humidité (DX1HT-Z)
Thermomètre / Z-Wave / Horstmann/Secure
Sonde de température (SES301)
Inclusion/Exclusion: Appuyer 2 secondes sur le bouton interne
z_wave_secure_temperature_sensor.pdf
Sonde de température (SES302)
SEC_SES302_M.pdf
Sonde de température et d'humidité (SES303)
SEC_SES302_M.pdf
Thermomètre / Z-Wave / Philio / Zipato
Thermo-Hygromètre (PAT02-B)
PAT02_Manual.pdf
Thermomètre / Z-Wave / Everspring
Thermo-hygromètre (ST814)
Le bouton d'inclusion est le deuxième bouton. Lors de l'inclusion du périphérique, la première valeur ne remonte qu'au bout de 30 minutes environ (le wake-up). En appuyant 3 fois sur les boutons d'inclusion, il est possible de forcer cette remontée d'information.
Ce périphérique dispose de plusieurs fonctionnalités pour piloter directement un actionneur (suivant la température ou l'humidité). Nous ne les utilisons pas par défaut dans le système eedomus.
evr_st814_in_en.pdf
Thermostat / Z-Wave / Remotec
AC Master (ZXT-600)
Inclusion/Exclusion: Trip appui sur le bouton PROG
FliRS: Oui
BW8490_Installation_Guide_20170616.pdf
Thermostat / Z-Wave / MCO Home
Electrical Heating Thermostat (MH7-EH-EU)
Inclusion/Exclusion: Under the shutdown state, press & hold S2 to enter interface for inclusion or exclusion of Z-Wave network. Before device included into network, “- - -” will display on the screen. Then press S4 once, device will enter learning mode to get a node ID. If inclusion is success, a node ID will display on the screen in a few seconds.
20160513165243.pdf
Thermostat / Z-Wave / Danfoss
Electrovanne thermostatique Living Connect (RA2000)
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le bouton "Select" de la vanne
A ce jour ce périphérique n'est compatible qu'avec la box eedomus+
Les consignes de températures demandées sur votre interface eedomus seront executées au réveil du module (30min par défaut)
A l'inverse, la mise à jour d'une température sur la vanne est reportée presque immédiatement sur eedomus.
Attention à bien choisir une vanne estampillée Z-Wave (Référence 'Living Connect Z' code 014G0012 ou 014G0012), car Danfoss produit maintenant deux gammes avec et sans Z-Wave.
Le modèle 014G0012 présente un bug qui peut l'amener a perdre le contact plus facilement avec son réseau Z-Wave, il a été corrigé sur le modèle 0014G0013
Danfoss_Living_Connect.pdf
Danfoss_Living_Connect_2.pdf
Z_wave_commands_VDFNN202_teamcent.pdf
living-connect_Z datasheet.pdf
Fan Coil Thermostat 2 pipes (MH8-FC-EU)
Inclusion/Exclusion: Under the shutdown state, press & hold "down" to enter interface for inclusion or exclusion of Z-Wave network. Before device included into network, “- - -” will display on the screen. Then press "down" once, device will enter learning mode to get a node ID. If inclusion is success, a node ID will display on the screen in a few seconds.
Gestion de la vitesse de ventilation non encore supportée en Z-Wave
20160513165145.pdf
20160513165145.pdf
Thermostat / Z-Wave / Heltun
Heating Thermostat (HE-ZW-THERM-FL1)
Inclusion/Exclusion: Utiliser le menu et appuyer sur la touche "+"
Thermostat HEL-ZW-THERM-F1.pdf
Heltun thermostat (HE-ZW-THERM-FL1) manual.pdf
Thermostat / Z-Wave / Qubino
Module thermostat chaud/froid encastrable (ZMNHKD1)
Groupe par défaut de la box: 1,7C2,8C3
Version Z-Wave+
Qubino_Flush_heat__cool_thermostat_user-manual_V1.2_eng.pdf
Module thermostat On/Off encastrable (ZMNHIA2)
Groupe par défaut de la box: 6
Pour fonctionner, le thermostat doit être forcé en mode 'Auto', pour cela il suffit de relier la borne 'I1' à 'N' par un simple fil (Même de petite section, le courant le traversant étant faible)
Vous pouvez bien sûr mettre un véritable interrupteur sur I1, mais arréter le thermostat présente peu d'intéret, lui définir une température faible (ex 5°C/Hors gel) a le même effet)
Qubino_Flush_On-Off_thermostat_user manual_V1.0_fra.pdf
Module thermostat On/Off encastrable (ZMNHID1)
Version Z-Wave+
Qubino_Flush_on_off_thermostat-PLUS_user-manual_V1.1_eng-3.pdf
Module thermostat On/Off encastrable (ZMNHLA2)
Module thermostat PWM encastrable (ZMNHLD1)
Version Z-Wave+
Qubino_Flush PWM Thermostat PLUS user manual_V1.2_eng.pdf
Sonde d'ambiance Link RS
Inclusion/Exclusion: Appuyer une fois sur le bouton LED situé en haut / Exclusion : maintenir appuyé sur les 3 boutons pendant 5 secondes
Danfoss-Link_RS_Installation_VIFZA35X_hi-res.pdf
Thermostat / Z-Wave / Eurotronic
Tête thermostatique (Comet)
Inclusion/Exclusion: Appui de 5 sec sur le bouton
Manual_EUROTRONIC_COMET_en.pdf
Tête thermostatique (Version Popp)
Reconnue comme un modèle Danfoss (Les firmwares étant identiques)
Thermostat / Z-Wave / HeatIt
Thermostat
Inclusion/Exclusion: Bouton central pendant 10 sec. le menu apparait, choisissez l'option 'CON', puis appuyer 2 sec. sur le bouton central.
Compatible uniquement avec la box eedomus+ à ce jour (Echange avec le support HeatIt en cours)
Le passage entre les modes CO et ECO n'est volontairement pas supporté. Utilisez le mode CO.
Product sheet Heatit Z-Wave thermostat_T_Ver2015-A.pdf
z_wave_heatit_thermostat_manual.pdf
Thermostat / Z-Wave / Horstmann/Secure
Thermostat (HRT4-ZW / SRT321)
Groupe par défaut de la box: 1,3,4
Ne communique pas sa table de routage
Ce périphérique présente un bug: il ne tient pas compte des groupes qui lui sont affectés au moment de son inclusion.
Il faut donc manuellement associer la box eedomus aux groupes 1,3 et 4.
Afin que les commandes de configuration Z-Wave soient prises en compte immédiatemment, vous pouvez basculer le switch n°1 (Installer mode) pendant 1 seconde et le rétablir.
L'opération est à répéter pour les groupes 1, 3 et 4 (Les GET ne sont présentés qu'à titre de vérification)
Plusieurs modes de fonctionnement sont possibles.
Nous conseillons :
  • L'inclusion dans le réseau eedomus
  • Puis l'association du relais au thermostat
L'association se réalise suivant la procédure suivante :
  • Sur le HRT4-ZW placer le dip switch en position Installer mode
  • Tourner la roue jusqu'à l'affichage d'un I, puis cliquer sur la roue, le I doit clignoter
  • Laisser alors appuyer sur le bouton «||» du ASR-ZW, un « IP » devrait s'afficher sur le HRT4-ZW signifiant que l'inclusion a bien été réalisée.
Le pilotage du relais ASR-ZW peut maintenant se faire :
  • Soit par le thermostat (l'affichage d'une flamme correspond à l'allumage du relai)
  • Soit par le récepteur relais depuis ses boutons de forçage On/Off
  • Soit par l'interface eedomus ce qui est l'équivalent d'un appui sur ses boutons de forçage.
Alternative:
Il est possible de réaliser une inclusion du relais par le thermostat (le relais ne sera pas visible dans le système eedomus, mais il recevra bien les commandes du thermostat).
Attention, si ce mode alternatif est utilisé, puis que le relais est finalement inclus directement dans le système eedomus, le lien thermostat-relais est supprimé, et doit être rétabli.
Plus d'infos sur la page des Thermostats Horstmann
HRT4B-ZWManual.pdf
HRT4-ZWweb.pdf
Thermostat (SCS317)
Inclusion/Exclusion: Faire un Reset network puis Setup / Set up Z-Wave / Learn / Enter)
Pour provoquer le réveil du périphérique immédiatement utilisez la commande NIF (Utile pour valider rapidement un nouveau paramétrage Z-Wave notamment)
Il faut donc manuellement associer la box eedomus aux groupes 1 (Les GET ne sont présentés qu'à titre de vérification)
Le wake up recommandé (30min) n'est pas non plus pris en compte lors de l'inclusion, il faut donc le définir manuellement aprés l'inclusion, sans quoi les changements sur le thermostat seraient trés long à remonter vers la box eedomus.
Le pilotage des modes du thermostat (Vacances, Stand-By) n'est pas disponible en Z-Wave (Vous pouvez utiliser une consigne faible, type Hors-gel, 5°C)
Ce périphérique ne remonte pas correctement ces informations de routage, il ne donc faut pas tenir compte des infos remontées via la matrice radio.
secure_scs317_scs318_user_manual_us.pdf
secure_scs317_scs318_installation_manual_us.pdf
SCS311SCS317_Installation_-_P85161_1_WEB.pdf
Thermostat Receiver (ASR-ZW)
Nous conseillons :
  • Tourner la roue jusqu'à l'affichage d'un I puis cliquer sur la roue, le I doit clignoter
Alternative:
HRT4-ZWweb.pdf
Wall Radiator Thermostat Valve (EUR_STELLAZ)
Un simple appui sur le bouton bleu, déclenche le réveil du périphérique.
Seul les modes confort et hors-gel sont supportés
EUR_STELLAZ.pdf
Water Heating Thermostat (MH7-WH-EU)
20160513165243.pdf
ZXT-120 (Z-Wave-to-AC IR Extender)
Inclusion/Exclusion: Appui simple sur le bouton supérieur
FliRS: Oui
ZXT-120_User_Manual_20120705-2.pdf
ZXT-120_ZW_to_AC_IR_extender_configuration_Learning_implementation_guide-2.pdf
ZXT-120-8377_code_list.pdf
